27.6.2010, 21:21
#361
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Антоха: По деньгам. Лист вибры 1*0,5 м стоит 200 рублей. Бухта шумки 350 рублей. По теме: Еще рекомендую ставить автонатяжитель цепи привода ГРМ. Сегодня ставил. Приблуда стоит 370 рублей. Работы на сорок минут. Шума от движка намного меньше. Хотя регулировали 5 т.км. назад. Вообщем осталось разобраться с аэро шумами. По совету бывалых поменял уплотнительные резинки в дверях. Еще не проверял, не было повода трассу выехать. Если не поможет, осталась только крыша. Автонатяжитель цепи заинтересовал. Реально сделать самому, с учетом того, что в движку сам не лазил не разу? И кроме уменьшения шума, что он ещё дает? Сообщение отредактировал Antoha - 27.6.2010, 21:21 |
28.6.2010, 4:44
#362
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Снимаешь старый. Ставишь авто натяжитель,сдергиваешь чеку. На пару оборотов крутани КВ чтоб цепь подтянулась.Все. Плюс в том что цепь подтягивать не надо.
30.6.2010, 1:07
#363
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 34095 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, а чем лучше подготавливать поверхность? (оцетон, растворитель...)
30.6.2010, 7:13
#364
народ, а чем лучше подготавливать поверхность? (оцетон, растворитель...) Голый металл - обычный обезжириватель. Если надо что-то оттереть, то уже по ситуации, подойдут и твои вышепредложенные жидкости. А обезжиривать ими не стоит потому что они быстро сохнут - большой расход, и портят резину, пластик и все в этом духе - растворяют верхний слой и внешний вид сильно страдает. |
30.6.2010, 23:08
#365
народ, а чем лучше подготавливать поверхность? (оцетон, растворитель...) Голый металл - обычный обезжириватель. Если надо что-то оттереть, то уже по ситуации, подойдут и твои вышепредложенные жидкости. А обезжиривать ими не стоит потому что они быстро сохнут - большой расход, и портят резину, пластик и все в этом духе - растворяют верхний слой и внешний вид сильно страдает. обычный "обезжириватель" - это хладон? он, разве, продается на рынке? |
1.7.2010, 8:37
#366
1.7.2010, 11:08
#367
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2009 Пользователь №: 18945 Машина:Fabia New Sport Цвет:capuchino Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
А нужно ли обезжиривать? Когда делал у нас было под сорок в тени, так вибра намертво ложилась, только грязь веничком предварительно смахнул. Но вообщем то не сильно заморачивался, уже думаю о замене авто. Кто-нибудь знает, могут ли быть источником аэрошума караксные щетки дворников?
1.7.2010, 11:43
#368
А нужно ли обезжиривать? Когда делал у нас было под сорок в тени, так вибра намертво ложилась, только грязь веничком предварительно смахнул. Но вообщем то не сильно заморачивался, уже думаю о замене авто. Кто-нибудь знает, могут ли быть источником аэрошума караксные щетки дворников? Я обезжиривал. В целом и не обязательно. А вот вибру нужно протирать, когда сплен на неё клеить будешь. PS а нафига тебе все это, если о другой машине думаешь? Купишь и нормально сделаешь. |
2.7.2010, 20:58
#369
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 34094 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, чем лучше шумоизолировать машину?
2.7.2010, 21:26
#370
2.7.2010, 22:42
#371
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2010 Из: K i r o v Пользователь №: 34542 Машина:21061 Цвет:Зима Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, предварительный итог. Проклеил салон. На металл положил виброизоляцию. Листы метр на полметра бутилкаучуковая масса толщиной 3 милиметра на аллюминиевой фольге. Сверху шумоизоляция особо не знаю что это: там 8 мм толщиной какой-то синтетический материал на котором вся та же масса. На салон не считая дверей нужно 7 листов вибры и 3 бухты (6 метров на 0,2 метра) шумоизоляции. Двери сделал еще год назад. Потолок пока не трогал. Материал отечественный, выпускается под маркой липлент. Производитель ООО "Строиполимер". Не успел проклеить только под панелью и в багажнике (пока не знаю нужно ли это). Эффект: двигатель и выхлоп практически не слышно (ехал по трассе где то 110 км/ч). Теперь наслаждаюсь аэродинамическими шумами. Гудит почему то правая стойка, та что возле ветрового стекла. Сегодня проклеил обе стойки виброй. Шумка, даже 4 мм никак не хочет лезть. Эффективность данной меры пока не имел возможности проверить. Итого: смысл заморачиваться шумоизоляцией есть. Если делать правильно, то эффект значительный. Уж точно не пять и не 30 процентов, а чувствительно больше. На первом фото вибро. [attachment=44136:IMG_4615.JPG] На втором уже с шумкой. [attachment=44140:IMG_4619.JPG] Если не секрет, сколько денег ушло на материалы? В строй-магазинах видел шумку какую-то, на вид абсолютно такая-же, как специальная автомобильная, только без битумной клейкой основы, стоит в разы дешевле. Имеет-ли смысл делать шумоизоляцию таким материалом? А битумную основу наверно можно самому намазать, на неё уже этот материал. Что думаете об этом? А жгут с проводами вы зачем виброй заклеили? остаётся уповать только на то, что проводка относительно хороша, а иначе напрасный труд проделали. Я кстати тоже занимаюсь в данный момент этим... после очистки железа нанёс в два слоя битумную мастику Кордон. Очень её хвалят, она идёт как антикор. А вот поверх неё уже вибра. |
9.7.2010, 7:52
#372
Вожусь с шестеркой по двум причинам: 1- энтузиазма много, 2 - сейчас купить новую машину большая проблема. По программе утилизации заказы не принимают. Даже от предоплаты живыми деньгами отказываются.
По теме: выезжал на трассу, скорость 100-110. Шум субъективно снизился вдвое. Замена резинок на дверях сделала свое дело. Шум совершенно не напрягает. 6 часов в дороге, можно нормально слушать музыку и голова не болит (была такая проблема). Слышен ненавязчивый гул двигателя - так как под панелью не клеил. И похоже щетки дворников свистят. Хочу поставить эксперимент сегодня в дорогу, попробую без них. В городе эффект от шумки не такой значительный. Звук отражаясь от разных поверхностей (ограждений, других авто) возвращается в салон через окна. |
14.7.2010, 12:46
#373
Вожусь с шестеркой по двум причинам: 1- энтузиазма много, 2 - сейчас купить новую машину большая проблема. По программе утилизации заказы не принимают. Даже от предоплаты живыми деньгами отказываются. По теме: выезжал на трассу, скорость 100-110. Шум субъективно снизился вдвое. Замена резинок на дверях сделала свое дело. Шум совершенно не напрягает. 6 часов в дороге, можно нормально слушать музыку и голова не болит (была такая проблема). Слышен ненавязчивый гул двигателя - так как под панелью не клеил. И похоже щетки дворников свистят. Хочу поставить эксперимент сегодня в дорогу, попробую без них. В городе эффект от шумки не такой значительный. Звук отражаясь от разных поверхностей (ограждений, других авто) возвращается в салон через окна. Вот, вменяемый результат. По городу шумка делает свое дело когда холодно и все окна закрыты) |
14.7.2010, 18:11
#374
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
изолон ацтой.
Может, аргументируешь? Устное предупреждение. |
15.7.2010, 12:18
#375
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите чем можно обклеить торпеду изнутри, и вообще надо ли это делать?
15.7.2010, 14:39
#376
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.1.2010 Из: Омск Пользователь №: 25577 Машина:VAZ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите чем можно обклеить торпеду изнутри, и вообще надо ли это делать? Я не видел чтоб шёховскую клеили семёрочные, пятёрочные клеють можно битопласт проложить в местах соприкосновения при монтаже панельки да все дела-я так например сделал Два года назад проклеил щиток и днище пенофолом 10мм клеил на битумную мастику. толку неьыло почти. Весной надумал проклеить нормальную шумку задолбался этот пенофол отшкребать от пола - хорошо приклеил в своё время. Проклеил в общем щиток, днище, тонель вибропластом голд который, поверху сплен. Прокатился-ощущения нормальные. родной шумоизолятор положил на место, родной ковёр тоже, при снятии и монтаже всё было сухое я не знаю откуда у многих тут влага под ковром? если у ковра нормальное(не порваное) основание то влага туда не попадёт если железо целое конечно. ну в общем после того как всё наместо поставил (подошло всё нормально) эффект получился удовлетворительным. сначала в роде кайф а через неделю привыкаешь и опять всё начинаешь слышать. да впрочем ещё и задние двери не проклеил. На передние двери и щиток с полом ушло 10 листов вибры и 2 листа сплена. всё по 1 слою. Неделю назад купил 4 балона б/ушной резины тоyo330 175/70/13. После зимней резины это как слой шумки положить Проклейка салона я думаю это второе после приведения машинки в исправное тех состояние. |
23.7.2010, 13:34
#377
Про резину правильно сказано. Год назад ставил летнюю Нокиан Хакка И3. Гораздо тише стало. Так что шумоизоляция это комплексная проблема.
25.7.2010, 18:19
#378
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, кто-нибудь шумоизолировал монтажной пеной?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 25.7.2010, 18:20 |
28.7.2010, 21:32
#379
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 2.12.2009 Из: Липецка Пользователь №: 22799 Машина:21065 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый вечер! перечитала много здесь, но не нашла нужно ли и чем, обклеивать перегородку салона и багажника? Со всем остальным всё вроде бы ясно))
28.7.2010, 22:32
#380
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 11.4.2009 Из: МО Пользователь №: 12298 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Добрый вечер! перечитала много здесь, но не нашла нужно ли и чем, обклеивать перегородку салона и багажника? Со всем остальным всё вроде бы ясно)) Перегородку лучше заменить, а не обклеивать. Некоторые делают вот так на копейке
Сообщение отредактировал vazik2106 - 28.7.2010, 22:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:38 |
