64 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
LIS
сообщение 4.6.2010, 18:50
Сообщение #581
Из: спб
Пользователь №: 9221
Цвет:w
Ребят, помогите советом. Хотел снять сегодня гбц, но шпильки, зараза, не откручиваются. Ключ сломал.. как их выкрутить? dntknw.gif
sereg-koroticki
сообщение 4.6.2010, 19:39
Сообщение #582
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
хорошим ключем с трубой,что б амплитуда движения больше была.
AleksMaster
сообщение 4.6.2010, 21:46
Сообщение #583
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Шпильки ?новерное болты гбц!
если на 12 ключ то нужна прочная подкаленая головка типа пневмоударной, обычные ломаються и правда!
AleksMaster
Сообщение #584
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Eloy
сообщение 6.6.2010, 17:44
Сообщение #585
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Обычную тречётку поломоную завариваете и получаете про100 ключ коктаз для таких целей годится провернул, дальше трешёткой погнал
сообщение 2.7.2010, 18:21
Сообщение #586
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Прочитал всю тему от начала и до конца. Теперь возникло несколько вопросов:
1) Допустим, расточили ГБЦ. Толщина стенок до каналов с ОЖ уменьшается, причем в зависимости от количества снятого металла. А как это влияет на теплообмен? Получается, именно там, где толщина стенок будет минимальна - будет максимальная теплоотдача. Следовательно, в этих местах всяческие коробления металла и коррозии - получается существенная разница температур (там, где проходят каналы с ОЖ и где их нет). Я правильно думаю?
2) Чем отличается подготовка инжекторного впуска от карбюраторного?
3) Почему выпуск именно 51 мм? Это было рассчитано или "здесь так заведено" (как в анекдоте с обезьянами)? В газодинамике не разбираюсь, но от стокового выпускного коллектора толку то мало?
Delfi
сообщение 2.7.2010, 19:27
Сообщение #587
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
по порядку)))
1)не забивай себе голову! все точат и ездят, и все гуд - приход есть(проверенно!), только точи без фанатизма - а то и впиляться в канал ОЖ можно.
2)вопрос не ясен, но отвечу так, если двиг с карбом, то впуск(коллектор всмысле) - делай 33-34мм(с совмешением естесно), а карб - смотря какой двиг, какой карб, какой р.вал, и на каких оборотах будет использоваться двиг, но усредненно, это 24*26, с полной доработкой всех систем, ну и полностью "открытый" впуск - ФНС(только карбовый) либо пиленная кастрюля.
ну инж - эт установка достаточно объемного ресивера, новой заслонки, так же ФНС.
3)51мм - это было рассчитано, даже проги где-то есть на форуме. от сток-коллектора мало толку не из-за пропускной способности(хотя и из-за этого тож в кой-то мере), а из-за не равнодлинности первичных труб, неправильной длины вторичных. Хотя и на совмешенном сток-коллекторе - можно неплохо снять с мотора лошадей.
сообщение 2.7.2010, 19:57
Сообщение #588
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Delfi, спасибо.
Насчёт инжекторного впуска - я имел в виду ресивер. Т.е. нужен бОльшего объёма.. Будем думать)
Radiovandal
сообщение 5.9.2010, 18:03
Сообщение #589
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Короч возникла у меня необходимость вкорячить увеличенные клапаны в ГБЦ, можно не отговаривать) tease.gif Собственно говоря необходим донор клапанов, с ножкой на 8мм и желательно близкой(лучше равной) длинной этой самой ножки. Максимальный диаметр тарелок впуск выпуск 41х36, можно чуть меньше. Может у кого нибудь есть опыт, от чего собственно клапаны позаимствовать ? Заранее спасиб ! friends.gif
LADA VFTS
сообщение 12.9.2010, 17:28
Сообщение #590
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Клапана ставят с дизельного Mitsubishi Padjero. маркировка кажется 4 D56, ножка у них 8 мм, еще с Фордов и БМВ стареньких тоже подбирают
SMF777
сообщение 15.9.2010, 2:47
Сообщение #591
Пользователь №: 31995
когда пилил гбц, пришлось сделать впускные каналы овальной формы(так как пилил сначала под один коллектор ,но пришлось поставить другой коллектор) каналы идут 34мм ,конус на входе 35мм, но в самых широких местах получилось 36-37мм.
естественно образовалась обратная ступенька.
как это влияет на доработку гбц-есть ли какие потери или это не сказывается отрицателно на мощности движки?
Radiovandal
сообщение 15.9.2010, 10:31
Сообщение #592
А их и пилят яйцом, при большой расточке, иначе в каналы ОЖ впилишься... Если ступенька по направлению потока, т.е. меньшая труба входит в большую, и её высота не более 1,5 мм то никак не влияет, так что всё ОК)
In Flames
сообщение 28.11.2010, 20:16
Сообщение #593
Пользователь №: 13494
Цвет:Чёрный
Здравствуйте! Интересует вопрос можно ли установить в ГБЦ два впускных клапана?.
Т.е. диаметр тарелки впускного клапана больше чем выпускного, если поставить вместо него впускной клапан, то выход для отработанных газов будет больше? А следовательно улучшится продувка цилиндров.
Естественно речь идет о доработанной ГБЦ.
tuner
сообщение 28.11.2010, 22:43
Сообщение #594
Пользователь №: 6913
не можно
самые большие клапана в камеру сгорания влазят 42 впуск и 36 выпуск
In Flames
сообщение 28.11.2010, 23:21
Сообщение #595
Цвет:Чёрный
Спасибо!
Я думал просто проточить впуск - выпуск на 34 мм Установить распредвал с одинаковой фазой на впуске и выпуске и что бы клапаны были так же одинаковые.
Сообщение отредактировал In Flames - 28.11.2010, 23:53
NO GOOD
сообщение 29.11.2010, 2:02
Сообщение #596
Из: ВЛГ ТЗР
Пользователь №: 6588
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
Клапана на движке не просто так разного диаметра.Ещё с 20-х годов 20-го века инженеры так делать стали.
In Flames
сообщение 29.11.2010, 17:15
Сообщение #597
Цвет:Чёрный
tuner
сообщение 29.11.2010, 18:02
Сообщение #598
для лучшего наполнения цилиндров
AleksMaster
сообщение 29.11.2010, 19:42
Сообщение #599
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
вывели соотношения клапанов импирическим путём
для атмо 1:0.75
для турбо 1:0.9
для лучшей продувки.
ТОесть можно сделать 37 на 37 но это ничего недаст опять же проверяли
или 40 на 34 что даёт хорошую прибавку .
Прикрепленный файл  большие_клапана.gif ( 6.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Ludvig
сообщение 29.11.2010, 22:53
Сообщение #600
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
какая хорошая картинка. Спасибо. Глянь в ЛС
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:51
