25.4.2008, 22:06
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2008 Пользователь №: 3171 Машина:VAZ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем всё началось с момента когда перестал работать термостат! Купил новый отечественный поставил его, но и он тоже никуда не годился (температура включения оказалась ~110°), сходил снова в магазин поменял его на польский, поставил никаких вопросов, все нормально..... так нет потек гребаный краник печки (его тоже поменял, но прочитав форум понял, что нужно было брать шаровый, а то я взял обычный заводской, наверное не на долго :((( ).... Теперь же возникла еще проблема потекла печка... в чем причина еще конкретно не знаю, не стали снимать панель, (т.к. намучались при замене двух предыдущих составляющих), но лужа под ковриком говорила о том, что печка действительно течет :(((... Вообщем мы пока взяли и соединили патрубки (входной и выходной от печки) между собой, чтобы она не текла....
Вот в чем суть вопроса: 1. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, расскажите пожалуйста об этом поподробнее.... 2. На таком соединении (входного выходного патрубков от печки) можно эксплуатировать машину и как это вообще повлияет на работу двигателя???? |
25.4.2008, 22:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Это повлияет на работу печки- она не будет работать, а движок особой разницы не почувствует! Конечно обычно так делают в крайних случаях, типа "доехать", но щас лето, печка не нада, так что...
А текло то откуда? Лужа под ковриком могла и с краника натечь, его на герметик сажали? Или радиатор печки потек? |
25.4.2008, 22:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
менял охлаждающую жидкость? очень много подделок, которые всё медное и паяное, а также алюминевое разъедают. эксплуатировать машину без печки можно, всё компенсирует термостат.
хорошие термостаты автоваз и зил. |
25.4.2008, 22:29
Denchik:
Нет краник везде проверили все сухо похоже на радиатор печки, наверное придется его менять... Какова его примерная стоимость??? david Сейчас пока залил дисцилированную воду, т.к. постоянная смена тосола тоже дело не дешевое :(( |
9.8.2009, 1:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 3241 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
печка стоит медная 1300 примерно алюминиевая 600 руб
2.11.2009, 0:59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Мончегорск Пользователь №: 20869 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
2.11.2009, 1:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
печка стоит медная 1300 примерно алюминиевая 600 руб А что лучше алюминий или медь (цена\качество\смысл)? Медный обладает большей теплопроводностью, но заметишь ли ты это!? Медный более ремонтопригоден! Сообщение отредактировал Serg73SV - 2.11.2009, 1:33 |
1.7.2010, 14:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2009 Из: г.Россошь,Воронежская обл Пользователь №: 21419 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Радиатор печки подтекает. Можно ли устранить течь? Или сразу покупать новый?
1.7.2010, 19:36
1.7.2010, 23:04
Вот в этом месте.
Кол-во скачиваний: 169По ходу металл и пластмасска разъединились... А если герметиком попробовать? |
2.7.2010, 7:42
это проблема.Сам ты врядли сделаеш,герметик течь по-любому будет,место неудачное.Лучше отнеси ее спецам,которые ремонтом печек-радиаторов занимаются,что они скажут.
2.7.2010, 8:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Радиатор печки поменял на алюминиевый лукас пока норм. цена 465 руб.
22.7.2010, 22:32
Радиатор печки подтекает. Можно ли устранить течь? Или сразу покупать новый? В общем замазал эпокидкой (Poxipol). Вот что получилось:
Кол-во скачиваний: 95пока вроде бы не течёт. Правда печка тоже включалась только раз |
22.7.2010, 22:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 95пока вроде бы не течёт. Правда печка тоже включалась только раз Ну так течет или нет?? А то у меня тоже подтекает и вот думаю стоит пытаться самому заделать или нет...а то что включалась только раз это не показатель...печка ведь всегда полная тосола. разница лишь в том что он по ней еще и циркулирует в горячем виде когда открыт кран печки, но если есть течь, то она течет и на холодную неплоха Как кстати ты заметил то что она течет у тебя? у меня мокнет под пассажирским ковриком, причем это точно не кран, т.к он недавно заменен на керамику, остается грешить на печку Сообщение отредактировал Яков - 22.7.2010, 22:57 |
27.7.2010, 14:14
Как кстати ты заметил то что она течет у тебя? у меня мокнет под пассажирским ковриком, причем это точно не кран, т.к он недавно заменен на керамику, остается грешить на печку Заметил несколько неожиданно. Решил поменять краник печки (закис в положении "открыто", а летом это не есть гут). Заодно решил и радиатор печки почистить, а то там всегда много мусора. Вынул радиатор, а он с одной стороны с подтёком. Потом просушил его, залил воду и положил в тазик. Через время снова увидел подтёк в том же месте. На авторынке посоветовали Poxipol. Замазал от души, где-то на 5 см с каждой стороны от течи. Пока не течёт. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 17:40 |
