1.7.2010, 21:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
На алюминиевом радиаторе сломался конец верхнего патрубка (та часть где бугорок) и патрубок не держится. Возможно ли что нибудь сделать или надо покупать новый радиатор???
2.7.2010, 0:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
На алюминиевом радиаторе сломался конец верхнего патрубка (та часть где бугорок) и патрубок не держится. Возможно ли что нибудь сделать или надо покупать новый радиатор??? попробуй найти трубку чуть меньшего размера только чтобы была туговата вставь туда прикрути её саморезами чтобы не болталась и замажь её холодной сваркой только той что идет двумя тюбиками или шприцом тоже с двух тюбиков, или же старым способом залей эпоксидкой я думаю должно получится. |
2.7.2010, 16:32
спасибо, попробую, а то я уже и на герметик и на супер клей сажал, не помогает.
А что лучше, поксипол или холодная сварка??? Сообщение отредактировал __reanimator__ - 2.7.2010, 16:45 |
2.7.2010, 17:51
2.7.2010, 23:09
извиняюсь, он и есть холодная сварка
2.7.2010, 23:26
холодную сварку дешевую не бери,возьми "эпоксилин" фирмы "момент-хенкель",держать будет
2.7.2010, 23:36
поксипол получается дороже
2.7.2010, 23:40
поксипол получается дороже Клей используется для того чтобы приклеивать настенные крючки и кронштейны, чинить лодки, запаивать течи, укреплять рукоятки ножей, склеивать разбитую посуду, склеивать стекло, ремонтировать игрушки, монтировать приборы в лаборатории, склеивать авиамодели, склеивать аквариумы, ремонтировать мебель, фиксировать отвалившийся кафель на стенах, укреплять напольную плитку, шпаклевать автомобильные крылья, чинить удочки, заделывать дыры в водопроводе, заделывать дыры в алюминиевых листах, ремонтировать бетонные полы, делать крепёж и направляющие, заделывать дыры в металлических и бетонных ёмкостях, заделывать трещины в бассейнах, наносить резьбу на дереве и металле, заполнять пустоты в литье, заполнять трещины, герметизировать цистерны и баки. Вот только слово "пластик" я не обнаружил((( Пластик вообще "берут" очень немногие клея. |
3.7.2010, 0:29
поксипол получается дороже Клей используется для того чтобы приклеивать настенные крючки и кронштейны, чинить лодки, запаивать течи, укреплять рукоятки ножей, склеивать разбитую посуду, склеивать стекло, ремонтировать игрушки, монтировать приборы в лаборатории, склеивать авиамодели, склеивать аквариумы, ремонтировать мебель, фиксировать отвалившийся кафель на стенах, укреплять напольную плитку, шпаклевать автомобильные крылья, чинить удочки, заделывать дыры в водопроводе, заделывать дыры в алюминиевых листах, ремонтировать бетонные полы, делать крепёж и направляющие, заделывать дыры в металлических и бетонных ёмкостях, заделывать трещины в бассейнах, наносить резьбу на дереве и металле, заполнять пустоты в литье, заполнять трещины, герметизировать цистерны и баки. Вот только слово "пластик" я не обнаружил((( Пластик вообще "берут" очень немногие клея. Чего вы пристали до человека с клеем. Я ему написал что нужно брать не ту что руками помял и приклеял себе до жопы чтобы трусы не потерять а ту что идет в двух тюбиках она не дешовая но если всё правильно сделает будет держать намертво оно же не будет держать патрубок а будет просто использыватся для герметичности просто другого варианта чем вставить немного тоньше трубы внутрь нет так как клеить то что отвалилось по моему это безсмысленно хоть клеем и за милион баксов так как это же не железо что обварил и ляпота. |
3.7.2010, 0:43
поксипол получается дороже Клей используется для того чтобы приклеивать настенные крючки и кронштейны, чинить лодки, запаивать течи, укреплять рукоятки ножей, склеивать разбитую посуду, склеивать стекло, ремонтировать игрушки, монтировать приборы в лаборатории, склеивать авиамодели, склеивать аквариумы, ремонтировать мебель, фиксировать отвалившийся кафель на стенах, укреплять напольную плитку, шпаклевать автомобильные крылья, чинить удочки, заделывать дыры в водопроводе, заделывать дыры в алюминиевых листах, ремонтировать бетонные полы, делать крепёж и направляющие, заделывать дыры в металлических и бетонных ёмкостях, заделывать трещины в бассейнах, наносить резьбу на дереве и металле, заполнять пустоты в литье, заполнять трещины, герметизировать цистерны и баки. Вот только слово "пластик" я не обнаружил((( Пластик вообще "берут" очень немногие клея. Чего вы пристали до человека с клеем. Я ему написал что нужно брать не ту что руками помял и приклеял себе до жопы чтобы трусы не потерять а ту что идет в двух тюбиках она не дешовая но если всё правильно сделает будет держать намертво оно же не будет держать патрубок а будет просто использыватся для герметичности просто другого варианта чем вставить немного тоньше трубы внутрь нет так как клеить то что отвалилось по моему это безсмысленно хоть клеем и за милион баксов так как это же не железо что обварил и ляпота. все верно,ты сказал х.сварка,я ему сказал тоже самое,дешевая ему не нужна.Эпоксилин-не дешевая сварка.Дешевые я продаю по 2,5гр,а эту-25гр.Отзывы отличные. |
15.11.2010, 21:51
Закрыто. Тема радиатор, ищем в поиске.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:34 |
