408 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 5.7.2010, 19:42
Сообщение #1501
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Enkei @ 5.7.2010, 12:12) *
А под кузов никто не упирает что ли?
Я под амортизаторы не ставил... промнется еще а потом думай... под мост ставил, там все нормально.
У меня зубильные "мыльницы" приварены на место штатных. Только так машину и поднимаю.
сообщение 6.7.2010, 0:55
Сообщение #1502
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Все, собрал я подвеску!
Хотел сегодня же карбюратор поменять... все вроде бы по маслу, но столкнулся с непреодолимой силой площадью 1,5 см2... Вот хоть убей, не смог вытащить стопорную скобочку на кронштейне подсоса... и так и сяк, и руками, и плоскачами, и отверткой, кронштейн винтом загнул, старый трос порвал(!), а она сидит, сцука... думаю, мож оторвать его нах этот кронштейн и новый согнуть и на саморезы прихреначить... заодно может получше место для него найдется...
Ну еще пришлось малость с продольными тягами потрахаться... одну как снял, так и поставил, а вот как снял вторую, мост на пол-см назад уехал и никак болт не вставал... задолбался центровать подручными материалами... но сделал yahoo.gif
Мое МПСЗ будет готово через неделю, еще неделю оно будет ехать сюда... Блин, давно пора распредвал с вакуумником заказывать...
сообщение 6.7.2010, 3:22
Сообщение #1503
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Enkei @ 6.7.2010, 4:55) *
Хотел сегодня же карбюратор поменять... все вроде бы по маслу, но столкнулся с непреодолимой силой площадью 1,5 см2... Вот хоть убей, не смог вытащить стопорную скобочку на кронштейне подсоса... и так и сяк, и руками, и плоскачами, и отверткой, кронштейн винтом загнул, старый трос порвал(!), а она сидит, сцука... думаю, мож оторвать его <censored> этот кронштейн и новый согнуть и на саморезы прихреначить... заодно может получше место для него найдется...
Насчет стопорной скобки кронштейна троса - это да, основная проблема при замене троса подсоса, но терпение и труд все побеждают. Я снимал и ставил раз 5.. Каждый раз матерясь.. Какой хочешь распредвал ставить???
Сообщение отредактировал Warrior - 6.7.2010, 3:23
сообщение 6.7.2010, 11:06
Сообщение #1504
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вообще хотел ММ80, только что-то они из всех магазинов пропали... Думаю, ММ03 придется брать, он немного повыше.
Матерясь, можно ее снять на ровном, просторном, освещенном месте, а приходится в тесном и темном гараже, где и дверь-то не откроешь полностью... А зачем ты его раз 5 снимал то? =)
сообщение 6.7.2010, 11:15
Сообщение #1505
Да была необходимость.. Вначале поменял карб на "Солекс" - поменял тросик на подлиннее, потом мне что-то не понравилось (наверное засорился карбюратор) и я снова поставил озон и тросик родной, потом промыл Солекс и воткнул снова - перестал фиксироваться "подсос" в утопленном состоянии - искал причину, снимал.. нашел, оказывается потерял фиксирующую пружинку. Ну и по -моему скобка разболталась я я ее заменял.. Каждый раз лезешь туда проклиная тот день, " когда сел за баранку этого пылесоса".
Правда все это делал около гаража.. В гараже я бы туда даже не залез бы.. =)
сообщение 6.7.2010, 11:19
Сообщение #1506
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
По секрету: ты меня дословно процитировал grin.gif
Около гаража вчера точно не стал бы - у меня было на все про все полтора часа времени, потом надо было к Юльке идти... Вдруг что не так - машину не загонишь, а в гараже если что ее и оставить недособранной можно... Вот сегодня было бы неплохо...
сообщение 6.7.2010, 11:29
Сообщение #1507
Ну, если колеса есть - то можно и не собранную закатить.. =)
сообщение 6.7.2010, 12:01
Сообщение #1508
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ты бы видел мой подъезд - не утверждал бы так =) Мы ее втроем еле закатываем, а я был один.
Tolik2402
сообщение 6.7.2010, 12:05
Сообщение #1509
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Цитата(Enkei @ 5.7.2010, 11:03) *
Да, именно что на левом повернулась. А домкрат сам по себе то нормальный, просто 1) нет для него устойчивой опоры на земле 2)нет для него устойчивой опоры на кузове. Подсунуть доски и туда и туда просвет не позволяет. Ну и не додумались на заводе что машину можно поднимать не только штатной кочергой. Которой кстати хрен пойми как пользоваться... Пытался поднять им, так только краску на двери оцарапал, да в конце концов он из поддомкратника вылетел, чуть порог не помял.
Кстати, юзерам гидравлики и 2106 одновременно: кто куда упирает домкрат?
у меня тож нет ВАЗовского домкрата. Пользуюсь механическим с круглой площадкой. В дополнение к ней когда-то отец сверил подкладку - пластина с ребрами на них одеты шланги розрезаные а на пластине сделано кольцо которое одеваеться на плиту домкрата. вот этими ребрами упираю в пол возле поддомкратников и все хорошо.
сообщение 6.7.2010, 13:23
Сообщение #1510
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну у меня то такой нет... да и в любом случае, просвета не хватит.
Ну что, ушел я карбюратор ставить таки...
сообщение 6.7.2010, 18:32
Сообщение #1511
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Усе, поставил я новый карб. Заодно сменил барабан справа наконец. Заляпал в задней подвеске все болты пластилинчиком, чтоб резьбы не зарастали. Дальше займусь ручником вплотную...
Вот во что превратился старый трос подсоса:
А вот и новый бульбулятор =)
Все настроено, протянуто, все недостающие гайки ввернуты на места. Особой разницы правда не увидел, но я и не ездил. Ну может чуть получше тянет, легче чем обычно заехать было grin.gif Трясучка на холостых никуда не делась, значит это не питание. Будет ясно когда будет сменено зажигание и грм - два других условия работы двигателя...
Да, забыл - с обраткой облом вышел. Забыл про обратный клапан, когда покупал барахло... Заглушил пока что, хотел завтра делать, зашел в магазин, а они там кончились... так что судя по всему останусь я с заглушенной обраткой ибо нет ничего более вечного чем временное cray.gif
сообщение 6.7.2010, 20:43
Сообщение #1512
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Подогрев карба подключать не собираешься? Или это тоже временно?
Обратку все-таки организуй. Незачем перегружать и бензонасос, и запорную иглу.
сообщение 6.7.2010, 21:03
Сообщение #1513
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Насчет подогрева - не все однозначно... Слышал такие мнения:
1)Без него зимой заслонки обмерзают.
2)Летом в пробке из-за него ХХ чудит.
И вот хз что делать. Были бы в зоне доступа антифризоустойчивые электроклапаны подходящего диаметра - сделал бы сразу. А так похоже придется ручками по сезону перетыкать.
Обратку скорее всего сделаю, сам прекрасно понимаю ее необходимость. Вот только когда еще руки до нее дойдут...
сообщение 6.7.2010, 21:20
Сообщение #1514
Какие грозные амортизаторы.... umnik2.gif На скока мегатонн? grin.gif ....................эс эс двадцать
сообщение 6.7.2010, 21:59
Сообщение #1515
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Первый пост обновил тем временем...
Ну незнаю насчет мегатонн, но на колебания шнивских полутора тонн они точно рассчитаны =) Амортизаторы от Шевроле Нивы, жестче тамошних штатных на 30%, больше не нашел.. Отличаются от шнивских же штатных увеличенным диаметром прежде всего, не считая ессно начинки - она у всех разная.
К слову, SS20 - русская контора. Очень любопытно было опробовать, к тому же знакомые(да и незнакомые тоже grin.gif ) зубилисты дюже хвалят ихние стойки...
Так, информации ради, такая елда толще штатной раза в полтора.
А что, не менее бронебойные пружины замечены не были? =)
сообщение 6.7.2010, 22:20
Сообщение #1516
ага))
сообщение 6.7.2010, 22:41
Сообщение #1517
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
О, новые подробности =)
Я вообще то говорил об этой конторе, но хз, может они как то связаны =)
сообщение 6.7.2010, 23:10
Сообщение #1518
а.
на этой фотке-нет))..... Был замечен весьма ржавой (с) мост. Я б не удержался и пошкрябал его карчоткой))
сообщение 6.7.2010, 23:36
Сообщение #1519
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я б его даже покрасил, вот только условия не располагают...
Вот... пружины...
сообщение 6.7.2010, 23:55
Сообщение #1520
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как с высотой получилось,как смотриться,мягкие или жесткие,наверное не оценил пока ,да и не сели еще наверняка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:16
