5.7.2010, 19:42
#1501
6.7.2010, 0:55
#1502
Все, собрал я подвеску!
![]() Хотел сегодня же карбюратор поменять... все вроде бы по маслу, но столкнулся с непреодолимой силой площадью 1,5 см2... Вот хоть убей, не смог вытащить стопорную скобочку на кронштейне подсоса... и так и сяк, и руками, и плоскачами, и отверткой, кронштейн винтом загнул, старый трос порвал(!), а она сидит, сцука... думаю, мож оторвать его нах этот кронштейн и новый согнуть и на саморезы прихреначить... заодно может получше место для него найдется... Ну еще пришлось малость с продольными тягами потрахаться... одну как снял, так и поставил, а вот как снял вторую, мост на пол-см назад уехал и никак болт не вставал... задолбался центровать подручными материалами... но сделал Мое МПСЗ будет готово через неделю, еще неделю оно будет ехать сюда... Блин, давно пора распредвал с вакуумником заказывать... Не интересно никому? |
6.7.2010, 3:22
#1503
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
... Хотел сегодня же карбюратор поменять... все вроде бы по маслу, но столкнулся с непреодолимой силой площадью 1,5 см2... Вот хоть убей, не смог вытащить стопорную скобочку на кронштейне подсоса... и так и сяк, и руками, и плоскачами, и отверткой, кронштейн винтом загнул, старый трос порвал(!), а она сидит, сцука... думаю, мож оторвать его <censored> этот кронштейн и новый согнуть и на саморезы прихреначить... заодно может получше место для него найдется... ... Мое МПСЗ будет готово через неделю, еще неделю оно будет ехать сюда... Блин, давно пора распредвал с вакуумником заказывать... Не интересно никому? Насчет стопорной скобки кронштейна троса - это да, основная проблема при замене троса подсоса, но терпение и труд все побеждают. Я снимал и ставил раз 5.. Каждый раз матерясь.. Какой хочешь распредвал ставить??? Сообщение отредактировал Warrior - 6.7.2010, 3:23 |
6.7.2010, 11:06
#1504
Вообще хотел ММ80, только что-то они из всех магазинов пропали... Думаю, ММ03 придется брать, он немного повыше.
Матерясь, можно ее снять на ровном, просторном, освещенном месте, а приходится в тесном и темном гараже, где и дверь-то не откроешь полностью... А зачем ты его раз 5 снимал то? =) |
6.7.2010, 11:15
#1505
Вообще хотел ММ80, только что-то они из всех магазинов пропали... Думаю, ММ03 придется брать, он немного повыше. Матерясь, можно ее снять на ровном, просторном, освещенном месте, а приходится в тесном и темном гараже, где и дверь-то не откроешь полностью... А зачем ты его раз 5 снимал то? =) Да была необходимость.. Вначале поменял карб на "Солекс" - поменял тросик на подлиннее, потом мне что-то не понравилось (наверное засорился карбюратор) и я снова поставил озон и тросик родной, потом промыл Солекс и воткнул снова - перестал фиксироваться "подсос" в утопленном состоянии - искал причину, снимал.. нашел, оказывается потерял фиксирующую пружинку. Ну и по -моему скобка разболталась я я ее заменял.. Каждый раз лезешь туда проклиная тот день, " когда сел за баранку этого пылесоса". Правда все это делал около гаража.. В гараже я бы туда даже не залез бы.. =) |
6.7.2010, 11:19
#1506
Каждый раз лезешь туда проклиная тот день, " когда сел за баранку этого пылесоса". Правда все это делал около гаража.. В гараже я бы туда даже не залез бы.. =) По секрету: ты меня дословно процитировал Около гаража вчера точно не стал бы - у меня было на все про все полтора часа времени, потом надо было к Юльке идти... Вдруг что не так - машину не загонишь, а в гараже если что ее и оставить недособранной можно... Вот сегодня было бы неплохо... |
6.7.2010, 11:29
#1507
Каждый раз лезешь туда проклиная тот день, " когда сел за баранку этого пылесоса". Правда все это делал около гаража.. В гараже я бы туда даже не залез бы.. =) По секрету: ты меня дословно процитировал Около гаража вчера точно не стал бы - у меня было на все про все полтора часа времени, потом надо было к Юльке идти... Вдруг что не так - машину не загонишь, а в гараже если что ее и оставить недособранной можно... Вот сегодня было бы неплохо... Ну, если колеса есть - то можно и не собранную закатить.. =) |
6.7.2010, 12:01
#1508
Ты бы видел мой подъезд - не утверждал бы так =) Мы ее втроем еле закатываем, а я был один.
6.7.2010, 12:05
#1509
Да, именно что на левом повернулась. А домкрат сам по себе то нормальный, просто 1) нет для него устойчивой опоры на земле 2)нет для него устойчивой опоры на кузове. Подсунуть доски и туда и туда просвет не позволяет. Ну и не додумались на заводе что машину можно поднимать не только штатной кочергой. Которой кстати хрен пойми как пользоваться... Пытался поднять им, так только краску на двери оцарапал, да в конце концов он из поддомкратника вылетел, чуть порог не помял. Кстати, юзерам гидравлики и 2106 одновременно: кто куда упирает домкрат? у меня тож нет ВАЗовского домкрата. Пользуюсь механическим с круглой площадкой. В дополнение к ней когда-то отец сверил подкладку - пластина с ребрами на них одеты шланги розрезаные а на пластине сделано кольцо которое одеваеться на плиту домкрата. вот этими ребрами упираю в пол возле поддомкратников и все хорошо. |
6.7.2010, 13:23
#1510
Ну у меня то такой нет... да и в любом случае, просвета не хватит.
Ну что, ушел я карбюратор ставить таки... |
6.7.2010, 18:32
#1511
Усе, поставил я новый карб. Заодно сменил барабан справа наконец. Заляпал в задней подвеске все болты пластилинчиком, чтоб резьбы не зарастали. Дальше займусь ручником вплотную...
Вот во что превратился старый трос подсоса: ![]() А вот и новый бульбулятор =) ![]() Все настроено, протянуто, все недостающие гайки ввернуты на места. Особой разницы правда не увидел, но я и не ездил. Ну может чуть получше тянет, легче чем обычно заехать было Да, забыл - с обраткой облом вышел. Забыл про обратный клапан, когда покупал барахло... Заглушил пока что, хотел завтра делать, зашел в магазин, а они там кончились... так что судя по всему останусь я с заглушенной обраткой ибо нет ничего более вечного чем временное |
6.7.2010, 20:43
#1512
Подогрев карба подключать не собираешься? Или это тоже временно?
Обратку все-таки организуй. Незачем перегружать и бензонасос, и запорную иглу. |
6.7.2010, 21:03
#1513
Насчет подогрева - не все однозначно... Слышал такие мнения:
1)Без него зимой заслонки обмерзают. 2)Летом в пробке из-за него ХХ чудит. И вот хз что делать. Были бы в зоне доступа антифризоустойчивые электроклапаны подходящего диаметра - сделал бы сразу. А так похоже придется ручками по сезону перетыкать. Обратку скорее всего сделаю, сам прекрасно понимаю ее необходимость. Вот только когда еще руки до нее дойдут... |
6.7.2010, 21:20
#1514
6.7.2010, 21:59
#1515
Первый пост обновил тем временем...
Ну незнаю насчет мегатонн, но на колебания шнивских полутора тонн они точно рассчитаны =) Амортизаторы от Шевроле Нивы, жестче тамошних штатных на 30%, больше не нашел.. Отличаются от шнивских же штатных увеличенным диаметром прежде всего, не считая ессно начинки - она у всех разная. К слову, SS20 - русская контора. Очень любопытно было опробовать, к тому же знакомые(да и незнакомые тоже Так, информации ради, такая елда толще штатной раза в полтора. А что, не менее бронебойные пружины замечены не были? =) |
6.7.2010, 22:20
#1516
6.7.2010, 22:41
#1517
О, новые подробности =)
Я вообще то говорил об этой конторе, но хз, может они как то связаны =) |
6.7.2010, 23:10
#1518
6.7.2010, 23:36
#1519
Я б его даже покрасил, вот только условия не располагают...
Вот... пружины... ![]()
6.7.2010, 23:55
#1520
Как с высотой получилось,как смотриться,мягкие или жесткие,наверное не оценил пока ,да и не сели еще наверняка?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 7:17 |
