| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
#301
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
Веталь Карбюраторы Солекс 9.4.2007, 17:22
artem1988 Привет всем! Подскажите пожалуйста, какой карб... 28.6.2010, 13:24
Vladimir70 Цитата(artem1988 @ 28.6.2010, 14:24) Прив... 28.6.2010, 13:55
yanizz Еще раз всем здрасьте!
Как сказывается деформа... 1.7.2010, 20:11
sereg-koroticki Цитата(yanizz @ 1.7.2010, 21:11) Еще раз ... 1.7.2010, 21:35
Mad_Doc Цитата(sereg-koroticki @ 1.7.2010, 21... 11.7.2010, 20:00
NozeRUS Цитата(Mad_Doc @ 30.7.2010, 16:28) Цитата... 30.7.2010, 20:10
Mad_Doc Цитата(NozeRUS @ 30.7.2010, 20:10) и да, ... 1.8.2010, 21:20
ETher Купил солекс 083. эмкхх выдран - это нормально?)
З... 23.8.2010, 8:17
tuner ЦитатаКакой смысл сверлить диффузоры, если воздушн... 23.8.2010, 13:20
ETher Спасибо.
Вобщем завтра-послезавтра поставлю, отпи... 23.8.2010, 17:15
NeonKIR привет всем парни !
у меня такая проблема:... 29.8.2010, 9:03
NeonKIR вот какие свечи:
смесь богата ? 29.8.2010, 12:15
Павлуха Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 13:15) вот ка... 29.8.2010, 12:28
NeonKIR Цитата(Павлуха @ 29.8.2010, 13:28) Цитата... 29.8.2010, 12:44
Павлуха Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 13:44) стесня... 29.8.2010, 12:49
NeonKIR Цитата(Павлуха @ 29.8.2010, 13:49) Цитата... 29.8.2010, 13:17
StreetRider Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 13:15) вот ка... 29.8.2010, 13:58
NeonKIR Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 14:58) Ци... 29.8.2010, 14:36
StreetRider Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 15:11) какой ... 29.8.2010, 14:53
NeonKIR Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 15:53) Ци... 29.8.2010, 15:28
StreetRider Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 15:36) спс ... 29.8.2010, 16:01
NeonKIR Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 17:01) Ци... 29.8.2010, 16:45
StreetRider Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 17:45) не осо... 29.8.2010, 19:49
NeonKIR Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 20:49) Ци... 30.8.2010, 9:02
StreetRider Цитата(NeonKIR @ 30.8.2010, 10:02) воо, п... 2.9.2010, 6:28
Misha065 С завода ставят 053. Плюсы Солекса появилась динам... 30.8.2010, 17:05
NeonKIR парни вот что я увидел сняв черепашку:
из ... 31.8.2010, 13:19
zipper1203 Цитата(NeonKIR @ 31.8.2010, 14:19) из за ... 31.8.2010, 14:05
NeonKIR Цитата(zipper1203 @ 31.8.2010, 15:05) Цит... 31.8.2010, 14:56
Gedd расточил сегодня диффузеры на 08 солексе почти 24х... 5.10.2010, 18:04
Gedd Цитата(Gedd @ 5.10.2010, 18:04) расточил ... 7.10.2010, 16:32
Mad_Doc Цитата(Gedd @ 5.10.2010, 18:04) подскажит... 7.10.2010, 23:11
rotor подскажите:
новый солекс 053 сток, писюн от нивы, ... 7.10.2010, 14:32
Warrior Цитата(rotor @ 7.10.2010, 18:32) подскажи... 7.10.2010, 15:15
Сантей Имея опыт эксплуатации разных карбов на разных дви... 7.10.2010, 22:27
Яков Раньше когда ездил на озоне нагара на свечах вообщ... 10.11.2010, 23:11
kolobok Завод не настраивал карб под ТВОЙ двигатель, потом... 10.11.2010, 23:33
tuner жиклеры нужно проверить какие стоят 10.11.2010, 23:40
Яков Цитата(kolobok @ 10.11.2010, 23:33) Завод... 10.11.2010, 23:46
nikoSS Цитата(Яков @ 11.11.2010, 0:46) Цитата(ko... 12.11.2010, 9:34
kolobok Глохнет при завернутом - нормально, максимум оборо... 12.11.2010, 18:38
nikoSS Цитата(kolobok @ 12.11.2010, 19:38) Глохн... 12.11.2010, 19:09
neo6 Поставил таки 53й с нивоским носиком!
Теперь п... 22.11.2010, 8:23
tuner лучше с двойным настраиваться 22.11.2010, 17:48
Яков отрегулировал сегодня ХХ и проехал примерно 40-50к... 25.11.2010, 17:03
StreetRider Цитата(Яков @ 25.11.2010, 17:03) Думаю те... 25.11.2010, 18:37
nikoSS Карбюратор солекс 053,новый,(1.5,БСЗ).переодически... 28.11.2010, 2:50
tuner попробуй чуть обогатить смесь в 1 камере 28.11.2010, 12:03
Alex899 warlock9000 Диаметр диффузоров нанесён рельефом на... 8.12.2010, 0:03
warlock9000 Цитата(Alex899 @ 8.12.2010, 0:03) warlock... 8.12.2010, 7:07
nikoSS вот параметры на твой второй карбюратор
блин,херо... 8.12.2010, 7:58
Женько предлагаю 12 пунктов своей доработки карбюратора С... 12.12.2010, 17:25
nikoSS ездил сейчас к карбюраторщику,якобы к самому лучше... 14.12.2010, 11:38
r1k создаю тему т.к. не нашел про 73 тем, а в темах пр... 4.2.2011, 23:11
Яков Цитата(r1k @ 4.2.2011, 23:11) создаю тему... 5.2.2011, 0:43
r1k Цитата(Яков @ 5.2.2011, 0:43) Зачем поста... 5.2.2011, 1:12
r1k Цитата(r1k @ 4.2.2011, 23:11) а проблема ... 6.2.2011, 19:07
r1k Цитата(r1k @ 6.2.2011, 19:07) Цитата(r1k ... 8.2.2011, 3:02
nikoSS Цитата(r1k @ 8.2.2011, 4:02) кстати сдерг... 8.2.2011, 7:45
Alex899 Жиклёры нужно подбирать отталкиваясь от диаметра д... 8.2.2011, 19:15
nikoSS парни,как думаете,с какими жиклерами расход будет ... 14.2.2011, 23:47
StarSamurai народ помогите ато задолбалса
начитавшись этого фо... 17.2.2011, 16:31
Vladimir70 Цитата(StarSamurai @ 17.2.2011, 16:31) на... 17.2.2011, 19:04
yanizz привет снова)
Есть пара вопросов, касательно пове... 28.2.2011, 23:01
yanizz Alex899, пардон) диффы 24Х26, маркировку трубы да,... 4.3.2011, 8:25
Smirnov Кто что скажет по поводу этой таблицы жиклёров Sol... 9.3.2011, 10:05
nikoSS Аlех899,получается такая петрушка:со сток тарировк... 9.3.2011, 19:04
Alex899 Цитата(nikoSS @ 9.3.2011, 19:04) Аlех899,... 9.3.2011, 22:21
nikoSS Цитата(Alex899 @ 9.3.2011, 23:21) Цитата(... 9.3.2011, 23:06
Alex899 Цитата(nikoSS @ 9.3.2011, 23:06) Цитата(A... 10.3.2011, 1:02
Smirnov Цитата(Alex899 @ 10.3.2011, 1:02) Я прост... 10.3.2011, 12:31
Alex899 Цитата(Smirnov @ 10.3.2011, 12:31) А как ... 10.3.2011, 16:27
Smirnov Цитата(Alex899 @ 10.3.2011, 16:27) Цитата... 10.3.2011, 17:48
Alex899 Цитата(Smirnov @ 10.3.2011, 17:48) А эта ... 10.3.2011, 19:00
yanizz Грамотные люди, объясните недопонимающему юзеру вл... 13.3.2011, 18:10
Кузька Народ подскажите кто знает)) короче карб 083, БСЗ,... 13.3.2011, 18:55
Smirnov Цитата(Кузька @ 13.3.2011, 18:55) Народ п... 14.3.2011, 10:47
Кузька Спасибо)) скорее всего попробую сегодня)))
Короч... 14.3.2011, 10:58
Smirnov Цитата(Кузька @ 14.3.2011, 10:58) Спасибо... 14.3.2011, 14:29
Кузька Цитата(Smirnov @ 14.3.2011, 14:29) Цитата... 14.3.2011, 15:08
Stig67 а на 53 солексе есть обратка или нет я никак нне п... 14.3.2011, 17:57
Warrior Цитата(Stig67 @ 14.3.2011, 20:57) а на 53... 14.3.2011, 18:03
zipper1203 Цитата(Stig67 @ 14.3.2011, 17:57) а на 53... 14.3.2011, 18:49
Тошка недавно перебирали карб, немного проехав (50 км, т... 16.3.2011, 22:15
denzlodey всем здрасте!у меня ваз 21063(1300-двиг)стоял ... 19.3.2011, 0:23
Smirnov Цитата(denzlodey @ 19.3.2011, 0:23) всем ... 21.3.2011, 21:42
denzlodey ЦитатаНу и уровень проверь, новый не новый(карб) а... 21.3.2011, 23:53
Павлуха Цитата(denzlodey @ 21.3.2011, 23:53) заве... 22.3.2011, 0:17
Lorus привет всем. подкажите мне: решил поставить карб с... 22.3.2011, 5:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 12:58 |
