16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
Nikolas70
сообщение 24.5.2010, 23:10
Сообщение #101
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
2 Mirotvorec. Возьми вольтметр, можно китайский мультимер. При работающем двигателе измерь напряжение на выводах аккумулятора. Запомни значение. Затем измерь напряжение на 15-ой клемме реле-регулятора. Если будет существенная разница (0.1-0.3 вольта во внимание не брать) - чистить контакты на 4-х выходном клеммнике возле аккума, в замке зажигания, на десятом предохранителе и на клеммах реле-регулятра, чтоб блестело. Не мешало бы пропаять провода в местах обжима в клеммах по всей указанной цепи.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 24.5.2010, 23:23
Mirotvorec
сообщение 25.5.2010, 13:20
Сообщение #102
Из: Башкортостан
Пользователь №: 8393
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Гляну еще раз, но тут добавилось моргание лампочки аккумулятора на малых оборотах, и иногда на холостом напряжение не скачет)))
DimCa
сообщение 30.5.2010, 22:38
Сообщение #103
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
У меня сегодня вот такая проблема начала проявляться ездиешь все вроде нечего как всегда мафан включен, свет фар(галоген) вечером и вот остановишься на светофоре чуть тронешся и понеслось мафон моргает выкл одновременно с ним и свет почти выключается машина как будто уже не глохнет, стрелка тахометра сама по себе прыгает как шальная во всме диапазоне оборотов, тут я в панике немножка начиная прогазовывать чтоб не заглохла потом вырубаю габариты опять вкл сначало норм потом опять так же потом снял панельку мафона вроде утихло и поехал до дома. Что это может быть за чудо? че то опасненько когда такое "вытворяет"
сообщение 30.5.2010, 23:11
Сообщение #104
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Где-то на толстых проводах контакт плохой (клемы, масса и т.п.). И еще посмотри толстый провод с "+" АКБ на стартер - может на штаны или двигатель прилип и коротит...
DimCa
сообщение 30.5.2010, 23:24
Сообщение #105
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
да надо посмотреть, а вот например предохранители относятся к этому делу или нет? может например контакт плохой быть? или например регл. напряжения барахлить или это не причем?
сообщение 30.5.2010, 23:40
Сообщение #106
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, посмотри 9-10 преды. Но маловероятно, т.к. больно сильно моргало по всем цепям (с твоих слов). Мафон как подключен?
Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2010, 23:41
DimCa
сообщение 31.5.2010, 10:37
Сообщение #107
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
мафон подкл не я уже был, но если не ошибаюсь то напрямую или к прикуривателю. Работает постоянно хоть и при выкл зажиг..........
KTM5
сообщение 18.6.2010, 8:07
Сообщение #108
Пользователь №: 2406
Машина:ВАЗ 21060
А у меня такая проблема... тоже моргает лампа зарядки, пока не включишь какой-нибудь потребитель. Свет моргает очень заметно, частота моргания увеличивается с ростом оборотам...
Попробовал заменить регулятор напряжения - проблема осталась и был обнаружен очень интересный факт
На неработающем двигателе напряжения 14.3 вольт - стоит завести становится 15.
а если включить потребители, например фары дальнего света - увеличивается до 16 вольт.
заметно как стрелки у приборов сдвигаются в большую сторону при включении потребителей.
Что это может быть? Мне кажется, что проблема все таки в генераторе и его обмотке возбуждения...
Nikolas70
сообщение 18.6.2010, 9:18
Сообщение #109
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
KTM5 Почитай пост 101.
morfair
сообщение 28.6.2010, 17:26
Сообщение #110
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
А откуда вольтметр в 2106?
den13666
сообщение 1.7.2010, 14:59
Сообщение #111
Пользователь №: 34462
Машина:ваз 21013
Цвет:красный
Люди помогите пожалуйста
сгорел уже 3 регулятор напряжения на генераторе
генератор от 2105 поставил на копейку вроде правильно все подключил но после часа двух езды сгорает
ivanvlad
сообщение 8.9.2010, 15:14
Сообщение #112
Пользователь №: 4425
Машина:ВАЗ2106
Цвет:монте-карло
Год Выпуска: 1999
после того как подключил замок зажигания по официальной схеме, началось мерцание всего света (фары, панель приборов) особенно когда включаю габариты. Что может быть.
сообщение 8.9.2010, 18:01
Сообщение #113
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что значит "по официальной", и как было до этого подключено (интересно просто)?
А вообще-то тема про это была.
Denya2106
сообщение 8.9.2010, 19:54
Сообщение #114
Пользователь №: 24516
Клемы подожми =мамы= которые одевал, а то сваляться на кочке ваще сума сойдёшь. Я всю приборку почти перебрал из-за чёрного провода на замке, который слетел и повис на изолирующей резинке.
denrus
сообщение 11.9.2010, 19:19
Сообщение #115
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
такие же признаки были... но у меня было кз замка 3 сменил(точнее контактную группу)
ivanvlad
сообщение 17.9.2010, 20:04
Сообщение #116
Машина:ВАЗ2106
Цвет:монте-карло
Год Выпуска: 1999
Официальная значит по книге. А где эта тема, просто я не смог найти. Заранее благодарен
сообщение 18.9.2010, 10:21
Сообщение #117
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7701
SWH
сообщение 19.10.2010, 6:18
Сообщение #118
Пользователь №: 40075
Цвет:красный
Здравствуйте! Объясние в чем проблема, магнитола подключина напрямую от акумулятора (и "+" и "-"). Выключенном двигателе работает все норм! Но когда двигатель заводишь магнитола играет диски с перебоями (радио работает норм) т.е. играет определенный трек допустим на дисплее "000-056" (нулевая папка, 56 трек) в любой момент времени песня прерывается, показывает на дисплее 000-000 далее 000-001, длится секунд 15-20, потом возвращается на прежний трек! А иногда после прерывания появляется CD Eject! пробывал подключать по всякому ничо не получается!! Помогите пожайлуста!!!
den80
сообщение 9.12.2010, 11:38
Сообщение #119
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Осмелюсь предположить что просто когда заводишь двиг то машину начинает немного колбасить, поэтому и сбивается, скорее всего проблема в магнитоле, тем более она запитана напрямую от АКБ и радио нормально играет при заведённом. Похоже антишок слабый на твоей магнитоле. Попробуй на заглушеной машине просто магнитолу в руки и немного потряхивай её, как это делает машина, ну типа вибрации небольшой.
Удачи!
Сообщение отредактировал den80 - 9.12.2010, 12:05
goga 777
сообщение 9.12.2010, 19:09
Сообщение #120
Из: волгоград
Пользователь №: 41717
у меня на заведённом движке при включении габаритов и света падают обороты холостые ! выключаеш свет всё нормально! что за беда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 8:34
