75 страниц V   1 2 3 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
StyletX
сообщение 18.12.2007, 12:07
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Не нашел темы про шаровые, поэтому решил создать новую. Не подскажите какой фирмы лучше взять, и стоит ли менять их самому? Один знакомый посоветовал купить от НИВЫ и поставить их, вроде бы они нисколько не отличаются, разве што прочнее.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 17.5.2014, 22:38
Причина редактирования: добавлен опрос
Virys
сообщение 18.12.2007, 13:44
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
у Нивы угол поворота колес другой.
ставь Трек, За рулем, или что есть, главное прочный пыльник. при его повреждении никакая хваленая марка не выдержит.
не бери Master, немец - сначало просто слизались гайки при затяжке, потом сам узел как пластилин повело, последнее чюдо русской мысли - от выше указанных шаровых остались прикольные пыльники, надел вместо родных на Трек и вуаля, 20кило.км и профилактическая замена, вскрытие показало - абразива в узле трения нет, для сравнения старые умирали от попадания песка и грязи.
BlackCat
сообщение 18.12.2007, 16:33
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
я ставил Ruville немецкие - и верх и низ. Доволен как слон. Летом они стоили порядка $8 за штуку.
STALKER
сообщение 18.12.2007, 18:17
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
ставил HOLLA везде, пока не жалуюсь.
StyletX
сообщение 18.12.2007, 20:20
Из: Самара, Управа
Вообщем кому что нравится:) и на том спасибо
Misha065
сообщение 18.12.2007, 21:53
Сообщение #6
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
поставил трек чемпион усиленный доволен
valerka61
сообщение 18.12.2007, 22:05
Сообщение #7
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Из недорогих либо Трек либо Вазинтерсервис либо чтото из других более дорогих но главное проверенных марок. Менять их несложно главное нормально затянуть гайки и не повредить пыльник.
mutabor
сообщение 19.12.2007, 18:20
Сообщение #8
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
ставил Трек все четыре. Советую!!
операция несложная.
главное в пыльники литола мазануть не забудь.
Сообщение отредактировал mutabor - 19.12.2007, 18:21
bandurin
сообщение 28.12.2007, 2:46
Сообщение #9
Из: SPb.ru
Пользователь №: 1772
Машина:21065
Цвет:zelenbIj sad
в замене шаровых опор главное дело это съемники.
как то пришлось в одно жало на трассе менять шаровую
перечень необходимого в автокосметичке: новая шаровая, ромбический домкрат, съемники для пружин, съемники для шаровых и рулевых тяг.
ключи соответственно. (13 , 19, 22 кажется другие не нужны)
и все.
при наличии съемников дело занимает совсем мало времени, после второго подобного случая работа занимает час - два.
Маркиз
сообщение 4.1.2008, 21:54
Сообщение #10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1627
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
зачем так много всего? ))))))
достаточно только съёмника для шаровых ))))))))
bandurin
сообщение 5.1.2008, 16:28
Сообщение #11
Из: SPb.ru
Машина:21065
Цвет:zelenbIj sad
чтобы поменять верхнюю шаровую действительно нужен только съемник, а вот для нижней потребуется и домкрат ромбический и съемники для пружин.
MOTORist
сообщение 5.1.2008, 17:01
Сообщение #12
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Не понял. Зачем там съёмник для пружин?
Нужен съёмник для шаровых опор.
Ездок
сообщение 5.1.2008, 19:17
Сообщение #13
Пользователь №: 1047
Цвет:светло-бежевый
У меня стояли верхние воронежские 75 тыс. км с подкручивающеся крышкой сверху, порвались пыльники на обеих, подумал 75 тыс - пора давно уже менять, хотя знающие люди говорили, что они неубиваемые(каждые 20 тыс. подкручиваешь крышку и никаких люфтов). Купил трэковские, самые дорогие (их несколько видов) в хорошем магазине - 15 тыс. им пипец, палец болтается и отсутствует стояк grin.gif Снял с трековских пыльники (остались неповреждёнными) поставил их на старые воронежские, набил смазки под пыльник и под откручивающуюся крышку: 10 тыс. уже откатал по разбитым зимним дорогам без проблем. ЭТО ВЕСЧЬ, остальное - всё дерьмо!!! И ещё : меняются собственними силами за час обе: требуется домкрат (любой), молоток, ключи на 13 и керосин, если палец ржавый. 5 ударов по обойме и палец сам выскакивает... А то съёмники какие-то, ТРЕУГОЛЬНЫЙ домкрат, аж смешно, а чем стандартный плох?
и все.
А съёмники для термостата разве не требуются??? На хрена тяги то трогать, ну блин спецы... fool.gif
Опираюсь на свой жизненный опыт: Съёмники никакие, особенно для пружин и ТЯГ, на хрен не нужны: всего лишь нужен кирпич, который подставить под нижний рычаг и домкратом опустит на него авто, и ВАША огромная проблема со съёмниками решена, благо камней и кирпичей в России вдоль всяких дорог навалом
awolfman
сообщение 5.1.2008, 23:53
Сообщение #14
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
не знаю, я ставил трековские (брал комплект) через пару месяцев на сервис заехал, сказали верние менять, но денег не было, потом забыл про них и год так отъездил, сменил совсем не давно на рувиль.
Надеюсь эти дольше проходят.
Маркиз
сообщение 6.1.2008, 0:00
Сообщение #15
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
Ездок, +1
AHrEJI
сообщение 6.1.2008, 1:27
Сообщение #16
Из: Любера
Пользователь №: 1945
Шаровая опора ВАЗ 2101-07 ???? Кто нибудь знаком с такой фтукой???
bandurin
сообщение 6.1.2008, 11:43
Сообщение #17
Из: SPb.ru
Машина:21065
Цвет:zelenbIj sad
+1 за юмор про термостат
насчет камней я бы не был так категоричен.
слудующее
когда снимается нижняя шаровая опора, то пружина давит рычаг вниз,и он нефигово так стремится вниз.
кирпич канешно весчь, но я предпочитаю ромбический домкрат и съемник для пружины, что бы потом поставить все обратно.
я не спорю, что с таким богатым жизненым опытом, Вы справляетесь молотком и кирпичем, однако не стоит забывать, что человек, который спрашивает совета, делает это в первый раз. поэтому уж лучше оградить его от мучений и поисков альтернативных вариантов с кирпичами.
я сам снимал все без съемников и снимал все со съемниками. разница есть. и мне не жалко 300 р за съемник. мне жалко свое время.
с наилучшими пожеланиями в новом году
PS
по поводу съемника для тяг
он неплохо используется если нет съемника для шаровых опор.
в качестве съемника шаровых опор.
Ездок
сообщение 6.1.2008, 12:31
Сообщение #18
Цвет:светло-бежевый
слудующее
PS
Съёмник для тяг и для шаровых придуман очень давно и называется просто: МОЛОТОК, и человеку, который делает это в 1 раз, этот высокотехнологичный прибор, а точнее нанотехнологичный инструмент гораздо более понятен, доступен и прост в эксплуатации, али я не прав? А с кирпичом во много раз проще и надёжнее, т.к. у него площадь опоры больше (авто не уползёт с ромбического домкрата), с моим способом не нужны съёмники для пружин, собственно и именно ромбический домкрат не нужен (подойдет любой) и не надо шнырять по магазинам в поисках бесполезных съёмников (на 300р. можно купить комплект свечей или провода для прикуривания, что куда полезнее зимой), а молотком махать зимой куда приятнее, чем крутить съёмник(меньше мёрзнут руки, ручка у него деревянная). Смех смехом, а по-моему тема себя исчерпала?
bandurin
сообщение 6.1.2008, 12:44
Сообщение #19
Из: SPb.ru
Машина:21065
Цвет:zelenbIj sad
пару уточнений для общего дела, перед тем как убить тему
ромбический домкрат я использую, подставляя его под рычаг, оч. удобно - приподнял опустил насколько необходимо. а машину на домкрает стараюсь не держать. два колеса под днище и можно молотком стучать смело. не уедет.
у каждого свой опыт. я пришел к заключению что со съемниками легче.
у Вас на первом месте молоток.
так тому и быть.
StyletX
сообщение 12.1.2008, 21:04
Сообщение #20
Из: Самара, Управа
Вообщем купил комплект шаровых производства НПО БЕЛМАГ г.Магнитогорск. Комплект: 4 шутки + все болты, гайки и шайбы. Цена в магазине 650 рублей. Сказали завод дает гарантию 2 года, если сервис заполнит гарантийные талоны после установки. Мужик в сервисе долго мучался штобы снять нижние, их фиг знает сколько не меняли:-( посмотрим сколько протянут. Выяснилось что у меня 3 амортизатора потекли и их менять придется... Эх...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:38
