17.6.2010, 8:09
#521
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!У меня не работает правый ближний свет,когда включаю дальний то все горит,а как стоит переключить на ближний свет то правый ближ свет не работает (((( если знаете то помогите ато я вообще не понимаю в электрике авто и тд.... Заранее очень благодарен. 6 предохранитель посмотри. |
17.6.2010, 8:17
#522
Всем привет!У меня не работает правый ближний свет,когда включаю дальний то все горит,а как стоит переключить на ближний свет то правый ближ свет не работает (((( если знаете то помогите ато я вообще не понимаю в электрике авто и тд.... Заранее очень благодарен. 6 предохранитель посмотри. ...или саму лампу-может нить ближнего перегорела |
17.6.2010, 15:48
#523
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Antoha
Господин поручик Благодарю! Посмотрел точно 6-й предохранитель полетел ).Заменил все в норме! Сообщение отредактировал -=Jigan=- - 17.6.2010, 18:06 |
23.6.2010, 9:03
#524
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.6.2008 Из: ОренГрад Пользователь №: 3707 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая история. Вчера еду с дачи - включаю свет - горит только одна правая сторона, ну думаю, либо лампа перегорела либо пред.. Приезжаю в гараж - проверяю - всё наоборот горят только левые фары... В чем тут может быть проблема?
23.6.2010, 12:40
#525
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.6.2007 Из: Солнечногорск Пользователь №: 311 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Камрады! Помогите!
Вчера вечером еще катался, и все было нормально, а сегодня утром заметил, что при включении зажигания пропадает дальний и ближний свет, а также подфарники и задние габариты. То есть (чтоб было понятно): - когда ключ в замке зажигания в положении "!" всё горит как надо (следовательно, предохранитель живой), включается и выключается без проблем (релюшки, походу, тоже живые); - когда ключ в положении "0" - ничего не горит (так и задумано :))) ); - когда ключ в положении "!!!" (то есть движок пущен или готов к пуску), дальний и ближний свет, подфарники и габариты не горят. Поворотники работают. Про магнитолу ничего не скажу - у меня ее вытащили недавно. Задний и стопы не проверял. Года полтора назад менял замок зажигания, недавно он начал страдать херней: ключ при запуске движка не до конца возвратился назад в положение "!!!", движок уже пустился, а стартер еще работал. Я секунд 5 не мог понять, что за скрежет. Вот и думаю, мож причина в замке? |
23.6.2010, 12:52
#526
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.4.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 30888 Машина:ВАЗ21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Камрады! Помогите! Вчера вечером еще катался, и все было нормально, а сегодня утром заметил, что при включении зажигания пропадает дальний и ближний свет, а также подфарники и задние габариты. То есть (чтоб было понятно): - когда ключ в замке зажигания в положении "!" всё горит как надо (следовательно, предохранитель живой), включается и выключается без проблем (релюшки, походу, тоже живые); - когда ключ в положении "0" - ничего не горит (так и задумано :))) ); - когда ключ в положении "!!!" (то есть движок пущен или готов к пуску), дальний и ближний свет, подфарники и габариты не горят. Поворотники работают. Про магнитолу ничего не скажу - у меня ее вытащили недавно. Задний и стопы не проверял. Года полтора назад менял замок зажигания, недавно он начал страдать херней: ключ при запуске движка не до конца возвратился назад в положение "!!!", движок уже пустился, а стартер еще работал. Я секунд 5 не мог понять, что за скрежет. Вот и думаю, мож причина в замке? НУ во скорее всего в контактной группе замка зажигания вся проблема!Что то замыкает.Недавно почти такая же проблема была у самого...Внутри раскололся контакт и все цепи кроме стартера не работали! |
23.6.2010, 13:22
#527
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Камрады! Помогите! Вчера вечером еще катался, и все было нормально, а сегодня утром заметил, что при включении зажигания пропадает дальний и ближний свет, а также подфарники и задние габариты. То есть (чтоб было понятно): - когда ключ в замке зажигания в положении "!" всё горит как надо (следовательно, предохранитель живой), включается и выключается без проблем (релюшки, походу, тоже живые); - когда ключ в положении "0" - ничего не горит (так и задумано :))) ); - когда ключ в положении "!!!" (то есть движок пущен или готов к пуску), дальний и ближний свет, подфарники и габариты не горят. Поворотники работают. Про магнитолу ничего не скажу - у меня ее вытащили недавно. Задний и стопы не проверял. Года полтора назад менял замок зажигания, недавно он начал страдать херней: ключ при запуске движка не до конца возвратился назад в положение "!!!", движок уже пустился, а стартер еще работал. Я секунд 5 не мог понять, что за скрежет. Вот и думаю, мож причина в замке? Не думай-разбери замок и проверь контактную группу. Контакты "30" и "INT" в положении I и в положении III отвечают за включение наружного освещения , дворников и омывателя ветрового стекла и фар. Вот они походу мозг тебе и парят. Тыкни сюдаwww.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-7-zamena-kontaktnojj-chasti-vyklyuchatelya-zazhiganiya.html |
23.6.2010, 21:35
#528
Спасибо, братья-жигулисты!
Придется менять... |
23.6.2010, 21:49
#529
У меня такая история. Вчера еду с дачи - включаю свет - горит только одна правая сторона, ну думаю, либо лампа перегорела либо пред.. Приезжаю в гараж - проверяю - всё наоборот горят только левые фары... В чем тут может быть проблема? Скорее всего преды поджать надо. А дальний горит как положено? Если нет, то масса на фарах плохая. |
24.6.2010, 6:24
#530
24.6.2010, 7:23
#531
Скорее всего преды поджать надо. А дальний горит как положено? Если нет, то масса на фарах плохая. Преды поворочил, вроде нормально стоят. Дальний горит что надо - все четыре фары... А вот при включении ближнего только фара с одной, уже стабильно левой, стороны таже хрень была на 2-ке - то горел только ближний,то потом стал гореть только дальний.Заморачиваться не стал,так и продал с дальним,двойку терпеть не мог. |
24.6.2010, 18:41
#532
Скорее всего преды поджать надо. А дальний горит как положено? Если нет, то масса на фарах плохая. Преды поворочил, вроде нормально стоят. Дальний горит что надо - все четыре фары... А вот при включении ближнего только фара с одной, уже стабильно левой, стороны Преды штатные пластмассовые боченки? Замени на керамические. И еще: открывай схему электрооборудования и ищи тестером или контрольной лампой, где у тебя нет контакта (там всего один провод от блока предов: если не горит левая фара БС, то от 5 преда - серо-черный провод). А лампочку проверял, может сгорела нить БС? Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2010, 18:42 |
29.6.2010, 21:56
#533
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 33476 Машина:ваз- 21061 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
помагите пожалуйста у мя фары ближ и дальные не горить!
30.6.2010, 17:45
#534
30.6.2010, 22:09
#535
горять то правый иногда спустя время левый потом опять меняются)))
30.6.2010, 22:44
#536
2.7.2010, 4:52
#537
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 34504 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, я почти наверняка уверен, что надо смотреть в проводке), но все же.
Не включаются дальний и ближний свет фар, единственное, что работает - это включение дальнего света при нажатии рычага на себя, и горит, пока не отпустишь его (ну тут так и должно быть). В остальном свет мертв) Буду благодарен, если будут конкретные советы. Кстати, если подобный вопрос был, напишите об этом и можете не отвечать, я поищу) просто именно сейчас на работу надо ехать, времени искать нету, а вечером хотелось бы уже поковыряться). Спасибо. |
2.7.2010, 10:23
#538
...Не включаются дальний и ближний свет фар, единственное, что работает - это включение дальнего света при нажатии рычага на себя, и горит, пока не отпустишь его (ну тут так и должно быть). В остальном свет мертв)... Сначала надо проверить работу выключателя света на приборной панели. Горит ли габаритный свет и подсветка приборов? Алгоритм проверки: 1. Проверить наличие постоянного напряжения на черном проводе (контакте Н выключателя), если здесь нет, то искать повреждения проводки или контактов (черный провод) от замка (конт. INT) до выключателя. 2. Проверить наличие напряжения на зеленом проводе (контакт V) при включенном выключателе, если здесь нет, то замена выключателя. 3. При вкл. выключателе света, проверить наличие напряжение на колодке подключения подрулевых переключателей за приборной панелью (8-ми контактный разъем, 5 конт., зеленый провод со стороны проводки авто), если здесь нет, то искать повреждения проводки или контактов (зеленый провод) от выключателя света до этого места. 4. Проверить этот же контакт со стороны разъема переключателей, и если здесь есть, то замена подрулевых переключателей. Сообщение отредактировал Mitka - 2.7.2010, 10:41 |
3.7.2010, 0:40
#539
Большое спасибо, буду пробовать) |
3.7.2010, 20:44
#540
теперь совсем не понимаю при вкл ближнего горить ближний после замены лампочек, а при вкл дального горить толь ко один галоген??? все 4 лампочки новые
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 19:52 |
