30.6.2010, 21:06
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите почитал много тем , но так и не нашел как заделать отверстие возле ручки передач после распиливания кузова для ее установки ?.
2.8.2010, 22:50
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.7.2010 Из: Невинномысск Пользователь №: 35815 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Полонез себе не ставил, езжу на ВАЗовской 5-ступке. динамика такая: 1 - 30 км/ч, 2 - 65-70, 3 - 120, 4 - 140, 5 - до 175 разгонял, дальше начинает плавать по дороге - надо усиливать подвеску. движок до 6000 крутится (не на всех передачах конечно)
2.8.2010, 23:02
#43
Скажите почитал много тем , но так и не нашел как заделать отверстие возле ручки передач после распиливания кузова для ее установки ?. каждый решает по своему, лично я вырезал, точнее делал надпилы по минимуму и просто по загибал их назад. Кто то делаешь из жести колпак, кто то нечё не делает...можно просто шумку положить сверху..короче как фантазия сработает Полонез себе не ставил, езжу на ВАЗовской 5-ступке. динамика такая: 1 - 30 км/ч, 2 - 65-70, 3 - 120, 4 - 140, 5 - до 175 разгонял, дальше начинает плавать по дороге - надо усиливать подвеску. движок до 6000 крутится (не на всех передачах конечно) крута у тя тачка, я до 5500 на 5-той выкрутить не могу :) |
2.8.2010, 23:27
#44
Может горы такой не было , чтоб долго вниз ехать.
3.8.2010, 11:32
#45
17.10.2010, 23:16
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 23.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 25578 Машина:21063 Цвет:бежевый 235 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера поставил себе чудо 5ст КПП от польского чуда FSO polonez, теперь делюсь впечатлениями.
Покупал саму коробку здесь: http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=20882&page=8 Ставил по этому мануалу: http://gearbox.at.ua/index/ustanovka_korobki_peredach/0-5 Прокладки на колокол, поддон и привод спидометра пошли от вазовского комплекта прокладок. Для замены масла в дальнейшем лучше иметь большой шприц со шлангом сантиметров 50, потому как подлезть к заливной пробке из-за выхлопа проблематично. При установке лучше иметь штатную полонезовскую подушку, поставленную на жигулевскую траверсу. И лично мне пришлось между траверсой и кузовом проставлять гайки, по другому эластичная муфта терлась об кузов. Не пожалейте денег, купите сразу лист шумоизоляции потолще, чтоб обезшумить туннель, так как коробка не сколько шумнее вазовской, сколько шума попадает через пропил в туннеле. По установке вроде бы все, остальные нюансы те же что по ссылке выше. Теперь впечатления от эксплуатации. Ход рычага потуже классической коробки, что не сложно понять просто глянув на пружины в кулисе. Немного прийдется попривыкнуть к углу рычага КПП после стока, я его все таки чуть выгнул вперед. Коробка мне досталась так называемая скоростная, первая передача почти как на стоке, вторая длиннее и между ней и третьей нет такого провала как на стоковой коробке. Четвертая прямая, что хорошо, по ней примерно прикинул погрешность спидометра исходя из оборотов, в моем варианте на 80 км/ч занижает где-то на 5%. На 5ой пока разгонялся до 120 при 3800 оборотах (показания по приборам, позже нужно будет перепроверить по GPS), 5я не шумнее всех остальных передач, больше шума создает ветер через уплотнители чем сама коробка. Из недостатков помимо туговатости при переключении заметил один баг, при резком переключении с 4ой на 3ю идет хруст от синхронов, если задержать ручку на нейтрале хоть пол секунды хруста нет, подумываю как бы чего там не погнули когда ручку кпп вперед выгибали. В целом прибавкой в числе передач доволен, осталось только чуть попривыкнуть к переключениям. Сообщение отредактировал toxigen - 14.3.2011, 12:49 |
8.11.2010, 8:26
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2009 Из: Полтава Пользователь №: 22458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера поставил себе скоростную коробку от полонеза. В принципе доволен. Но смущает две вещи:
1. Перестали включаться фонари заднего хода(жабка рабочая была проверял) 2. Очень уж она шумит Посему вопрос как эти недостатки устранить? |
8.11.2010, 10:32
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.10.2009 Из: Николаев Пользователь №: 20347 Машина:vaz 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Avanes
насчет жабы хз А то что шумит эт плохо это подшипники,менять нужно а лучше коробку если продавци гарантию давали. в ней 3 подшипника дорогих по 200грн штука а остальные с таза подходят! Если хочеш чтоб долго жила на масло не жлобись |
6.12.2010, 23:23
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже слышал что ставят от Полонеза и намного лучше, ну я купил и уже собирался ставить. Но не поставил
14.12.2010, 22:45
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 30.9.2009 Из: Львов Пользователь №: 19648 Машина:VAZ2103 Цвет:Беж Год Выпуска: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже слышал что ставят от Полонеза и намного лучше, ну я купил и уже собирался ставить. Но не поставил А что переживать, все подшипники подходят от ВАЗовской. Вилки, штоки....Уникальны только валы,только их нужно беречь. Даже корпус в которой всё это стоит можно заменить ВАЗовским, и дырка заливки масла будет там где привыкли. Она шумная но не очень. Там пятая передача завинчивается гайкой, похожей на ту которая колёса на ступице держит. С усилием пять шесть килограмм и шуметь будет меньше. Может вовсе перестанет. |
14.12.2010, 23:10
#51
Я тоже слышал что ставят от Полонеза и намного лучше, ну я купил и уже собирался ставить. Но не поставил Мужечёк у нас тоже возит коробки полонезовские , так он говорит что выть она не должна и если воет он без проблем её меняет на другую. |
14.12.2010, 23:24
#52
26.12.2010, 11:18
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 40868 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз! Сальники от вазовской коробки на полонезовскую подходят???????????
29.12.2010, 16:48
#54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, я живу в Екатеринбурге, строю себе автомобиль, подскажите ГДЕ купить КПП от полонеза (судя по теме мне надо скоросную 24 зуба). На разборках их нет а торговцы округляют глаза и говарят что такого автомобиля не существует. Помогите советом
18.2.2011, 1:25
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.9.2010 Из: Тернопіль Пользователь №: 38424 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
купил вчера 5кпп полонез за 330грн для рус 1208руб
привезли с польщы,говорили спец смотрел разбирал говорил все ок,можно ставить на машину,вопрос может кто показать на картинка или объяснить крепеж коробки,там кажись нужно сверлить кузов ? |
1.3.2011, 0:02
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2010 Пользователь №: 39527 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже слышал что ставят от Полонеза и намного лучше, ну я купил и уже собирался ставить. Но не поставил Мужечёк у нас тоже возит коробки полонезовские , так он говорит что выть она не должна и если воет он без проблем её меняет на другую. Его не Паша случаем зовут??? |
4.3.2011, 13:04
#57
Появился средний шум на нейтралке, выжимаю сцепление пропадает, что может бить ?
4.3.2011, 13:42
#58
тут глянь
5.5.2011, 21:13
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2010 Из: Полтава Пользователь №: 43134 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Фея Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я три дня назад поставил скоростную коробку от Полонеза!
Очень доволен, машинка стала резвей, 5я вообще просто супер! Никаких посторонних шумов в ней НЕТ. Брал уже подготовленую с подогнутым концевиком для ручки и новой укороченой ручкой (родная очень длинная), подушкой и резиновым колпаком. Доволен как слон!!! |
8.5.2011, 20:38
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.9.2010 Из: Уркаина, Днепропетровск Пользователь №: 37464 Машина:21063 Цвет:беж-235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже очень хочу себе 5-тиступку, возможно возьму полонеза.
Только вот интересно - не пробовал ли ктото поменять полонезовскую кулису на вазовскую??? В инете видел об этом упоминания, но про результат не писали. Да и если присмотреться там где крепиться кулиса тоже есть три отверстия как на вазовской. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:05 |
