30.6.2010, 19:04
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
завтра наверн буду снимать полуось, еще возник вопрос: сниму барабан, колодки тоже надо будет снимать или так подлезу и откручу 4е болта и все можно будет вытаскивать ее?
30.6.2010, 19:31
#82
Снимать надо будет все, но там проблем то особых и нет.
30.6.2010, 19:46
#83
30.6.2010, 20:31
#84
Не , сними барабан, все увидишь, только колодки.
30.6.2010, 20:33
#85
снимать надо только барабан
колодки и цилиндры не помешают лучше закупить спец болты они разные для левой и правой стороны |
1.7.2010, 16:19
#86
снял полуось, снялась довольно таки легко, НО я ужаснулся состоянием подшипника
Все почистил, посмотрел вот непонятно какие и где должны быть сальники? пониже подшипника в пластине этой которая на 4 болтах крепилась, два болта какието зачем? потом сморю в глубине этой пластине тоже как кольцо какоето болтается тоже нехорошее. А так полуось почти в отл.сост, хотелось бы только подшипник поменять вот думаю самому или в сервисе...... |
1.7.2010, 19:36
#87
Сальник находится в чулке моста, туда куда полуось вставляется.
1.7.2010, 19:53
#88
Сальник находится в чулке моста, туда куда полуось вставляется. Да там есть сальник "плотно" сидит, но еще три!!! непонятных кольца у меня оказалось, это одно кольцо около чулка + еще как бы резиненькое тоненькое около стоп.кол а другое на рис. показано где оказалось(прям внутри этой чашки): С виду небольшие колечки оч.тонкие(конс.банка) незнай для чего они служили? Сообщение отредактировал DimCa - 1.7.2010, 19:54
1.7.2010, 20:02
#89
То скорее всего с подшипника пыльники разлетелись, они должны были шарики прикрывать.
1.7.2010, 20:16
#90
1.7.2010, 20:28
#91
То скорее всего с подшипника пыльники разлетелись, они должны были шарики прикрывать. а наверн))) со одной стороны которая к редуктору подшипник вообще "голый был" ну правильно,там односторонние стоят,смазываются маслом из моста.Хотя встречаются и с двух сторон закрытые |
1.7.2010, 21:02
#92
Закрытые идут с двух сторон, сальник стоит перед подшипником, так что они не мажутся.
1.7.2010, 21:51
#93
вобще по уму лучше конечно ставить двухсторонки,DimCa,учитывай этот момент.Интересно только,есть ли сейчас Хорошие подшипники?
2.7.2010, 19:29
#94
7.7.2010, 9:33
#95
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28435 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте каких производителей подшипники брать, на что обращать внимание при покупке.
7.7.2010, 15:38
#96
Поменял сегодня полуось, пришлось покупать всборе нехотелось но пришлось, из-за того что у знакомых болгарки не нашел а у кого и есть то на работе и т.д
Вообщем пошел в автозапчасти недалеко от дома неплохой магаз и продавец всегда все объяснит и подскажет, в своем магазе даже говорит что Г а что норм, вот спрашиваю: полуось кто делает Тольятти? он такой тольятти на практике вообще не делает з/ч я говорб а как же вот я был в другом автомагазе мне там показали полуось сделанно тлт=950р, он говорит Я говорю а у вас кто он говорит чето(ьлиин забыл кто) завод зап.частей и шифр, далее выдержка 2года, дата изготовл отк, печать........ Сама ось запечатана, развернули посмотрели подшипник с двух сторон закрыт прокладками(сальники наверн) на ощуп люфтов нет, вообщем беру, цена= 870р. зы: он такой а на твоей классике есть кож салон? я такой неа, смотрю достает типо спрей как полироль для кожи, такой эт вподарок пригодиться Так что наверн Тольяттинские полуоси лучше не брааать(их не существует в природе) |
3.10.2010, 18:12
#97
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а подшипник на полуоси должен чуть-чуть ходить влево-вправо?
Просто взял б/ушную полуось и обнаружил такой люфт! |
3.10.2010, 18:26
#98
Главное чтоб стопорное кольцо мертво сидело.
3.10.2010, 18:30
#99
13.10.2010, 15:10
#100
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а подшипник на полуоси должен чуть-чуть ходить влево-вправо? Просто взял б/ушную полуось и обнаружил такой люфт! Этот люфт свидетельствует о том, что пробежала машина на этой полуоси не мало. В принципе если не нарушены дорожки в обоймах (подшипник будет шуметь), то смазав его, можно на нём ещё поездить некоторое время, когда будет разваливатся даст о себе знать. Сам бы такую полуось ставить не стал, легче новый подшипник поставить и не думается потом, на каком километре на трассе он начнёт разваливаться. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:09 |
