30.6.2010, 8:13
#2101
Вот такой? http://vorotok.com.ua/instrument-hodovoi-g...34vilka-34-18mm, а как им работать, им легче рыбу накалывать , как древние предки делали. Я понял, когда рассмотрел ее... Он самый)))) Тока у этого экземпляра коромысло стишком длинное..... Молотком если што не размахнешся...... То што я хотел оно покороче будет))))) Самый универсальный съемник))))) И резинки (пыльники) не уродует...... Как же он пыльники бережет-то? Клин, загоняемый кувалдой? И насчет "самого универсального" готов поспорить- закиснутый болт в сайленте задних тяг не снимешь...а горелкой- в самый раз)) |
30.6.2010, 9:22
#2102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот тожа сабираюсь перетряхнуть всю переднюю падвеску, хочю рычаги Трек, а они тока всборе чото продаюца у нас, а шаровые у меня уже трек стоят и не беспокоят.
Придёца обычные покупать и съемнег не помещал бы. Помню первый рас рулевую менял без съёмника, молотог и болкарка и 12 часов в яме |
30.6.2010, 17:22
#2103
Рычаги трек у нас тоже продаются в сборе.
30.6.2010, 18:15
#2104
Цитата в пробке газульку постоянно держу...а стОит вырваться на оперативный простор-сзади как от паровоза черный дым. Такии дела. Приветик Саша.То же и у меня.Но вроде победил регулировкой. Будеш ехать через ЗП-сити не забывай,приеде пофоткаемся.Если чё телефончик в личку скину!!! |
30.6.2010, 19:51
#2105
И ко мне в Кировоград, радушный прием и комфортный ночлег обещаю, и фото для истории- нет слов...
30.6.2010, 20:04
#2106
ААаа, так вот шо у меня клацает справа спереди, когда тормоз давлю... А я уж думал, что суппорт открутился..
Спасибо за наводку! |
30.6.2010, 23:17
#2107
Вот тожа сабираюсь перетряхнуть всю переднюю падвеску, хочю рычаги Трек, а они тока всборе чото продаюца у нас, у нас и в сборе и голенькие)). А если он целый, зачем менять...новые сайленты запихать и усё Спасибо всем за приглашения Цитата так вот шо у меня клацает справа спереди, когда тормоз давлю. У меня клацало в момент отпускания тормоза... но рычаги все-таки проверь. Я ж в воскресенье съездил на диагностику-мне почти весь передок приговорили-и шаровые, и трапецию, и сайленты... Зная дурацкую привычку сервисменов всё обобщать (увидели одну плохую шаровую, а говорят менять все) я два дня сам ползал под машиной...проверял. Пока только половину нашел...трапеция не болтается, не стучит...левые шаровые в марте только менял...правый рычаг в норме. Лучше б эти умельцы мне редуктор починили, а то говорят-есть риск перетянуть подшипники и загубить редуктор. На мое скромное замечание, что человечество изобрело динамометрический ключ и написало мануал по регулировке редуктора . последовал ответ-вам надо на сервис...к дилеру...чуть ли не на завод изготовитель...вот блин, мастера называецо |
30.6.2010, 23:25
#2108
1.7.2010, 8:01
#2109
у нас и в сборе и голенькие)). А если он целый, зачем менять...новые сайленты запихать и усё Чото голенькие именно Трек в прайсах не нахожу. Менять потому што у меня на правом шпилька вареная с бугром и криво и аморт встаёт не ровно как-то. Цитата(Господин поручик) У меня клацало в момент отпускания тормоза... но рычаги все-таки проверь. Я ж в воскресенье съездил на диагностику-мне почти весь передок приговорили-и шаровые, и трапецию, и сайленты... Зная дурацкую привычку сервисменов всё обобщать (увидели одну плохую шаровую, а говорят менять все) я два дня сам ползал под машиной...проверял. Пока только половину нашел...трапеция не болтается, не стучит...левые шаровые в марте только менял...правый рычаг в норме. Лучше б эти умельцы мне редуктор починили, а то говорят-есть риск перетянуть подшипники и загубить редуктор. На мое скромное замечание, что человечество изобрело динамометрический ключ и написало мануал по регулировке редуктора . последовал ответ-вам надо на сервис...к дилеру...чуть ли не на завод изготовитель...вот блин, мастера называецо Вчера тож заехал на диагностику передней подвески и рулевой, итого: трапецию менять (там реально пальцы болтаюца), сайленты менять (все потрескавшиеся и немного разбитые), маятнег менять, амортизатор патёг адин. А вот шаровые норм |
1.7.2010, 8:35
#2110
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поручик а напомни пожалуйста сколько км в одну сторону тебя ждет?
А то собираюсь я домой в родной Краснодарский край и усиленно репу чешу на своей ехать (тож подвеску перетряхивать придется)или ино с автоматом выпросить у друга. Р.S. моё путешествие 1500 км длиной. |
1.7.2010, 20:58
#2111
1.7.2010, 22:21
#2112
Поручик а напомни пожалуйста сколько км в одну сторону тебя ждет? А то собираюсь я домой в родной Краснодарский край и усиленно репу чешу на своей ехать (тож подвеску перетряхивать придется)или ино с автоматом выпросить у друга. Р.S. моё путешествие 1500 км длиной. здесь километраж. Езжай на своей. ..перетряхивай и езжай....а то переживать еще за машину друга)) А меня вот задок беспокоит((. какие-то нездоровые звуки...вроде все резинки новые (кроме верхних амортизаторных)....Кстати, заметил вчера выкрошившуюся резинку в сайленте амортизатора. Её ТРИ!!! дня всего. Чо занафих? А еще сверчок по-прежнему где-то спереди сверчит. На ходу дверь открываю послущать-нифига не слышу Пойду к Никите...почитаю про верхние резинки аммиков...как их победить... |
8.7.2010, 12:06
#2113
Поручик а напомни пожалуйста сколько км в одну сторону тебя ждет? А то собираюсь я домой в родной Краснодарский край и усиленно репу чешу на своей ехать (тож подвеску перетряхивать придется)или ино с автоматом выпросить у друга. Р.S. моё путешествие 1500 км длиной. здесь километраж. Езжай на своей. ..перетряхивай и езжай....а то переживать еще за машину друга)) А меня вот задок беспокоит((. какие-то нездоровые звуки...вроде все резинки новые (кроме верхних амортизаторных)....Кстати, заметил вчера выкрошившуюся резинку в сайленте амортизатора. Её ТРИ!!! дня всего. Чо занафих? А еще сверчок по-прежнему где-то спереди сверчит. На ходу дверь открываю послущать-нифига не слышу Пойду к Никите...почитаю про верхние резинки аммиков...как их победить... Ну шо там,как там амики поживають?) |
8.7.2010, 22:38
#2114
Ну шо там,как там амики поживають?) Привет, Саня! Хреново они поживають((. Повыкрашивалась вся резина...которая снаружи выпирает. Наверное, внутри ситуация такая же, ибо гремит на кочках. Вот ведь купил резинки ... Сажа галимая А еще какие-то упыри дважды за неделю своротили замок багажника...Открыть так и не смогли, но личинки в хлам. Пришлось цеплять изнутри шнурок и выводить в салон. Теперь только так...снаружи не откроешь. Где-то лежит у меня актуатор...надо бы приделать...пойду почитаю, как народ изгаляется над проблемой)) |
8.7.2010, 22:40
#2115
... Где-то лежит у меня актуатор...надо бы приделать...пойду почитаю, как народ изгаляется над проблемой)) Сходи посмотри: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 |
8.7.2010, 22:41
#2116
Когда в путешевствие по Украине, ждем не дождемся....
8.7.2010, 22:48
#2117
... Где-то лежит у меня актуатор...надо бы приделать...пойду почитаю, как народ изгаляется над проблемой)) Сходи посмотри: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 Ооо! Спасибо, деда Mitka! А для чего реле? Кнопка не рассчитана на такой ток или там что-то другое? И розовый провод-обязательно? Что он дает? Как-то с сигналкой связано? |
8.7.2010, 22:49
#2118
Ну шо там,как там амики поживають?) Привет, Саня! Хреново они поживають((. Повыкрашивалась вся резина...которая снаружи выпирает. Наверное, внутри ситуация такая же, ибо гремит на кочках. Вот ведь купил резинки ... Сажа галимая А еще какие-то упыри дважды за неделю своротили замок багажника...Открыть так и не смогли, но личинки в хлам. Пришлось цеплять изнутри шнурок и выводить в салон. Теперь только так...снаружи не откроешь. Где-то лежит у меня актуатор...надо бы приделать...пойду почитаю, как народ изгаляется над проблемой)) ну или тут)) |
8.7.2010, 23:04
#2119
Ооо! Спасибо, деда Mitka! А для чего реле? Кнопка не рассчитана на такой ток или там что-то другое? И розовый провод-обязательно? Что он дает? Как-то с сигналкой связано? За деда ответишь! Я молодой дед! Можно и без реле, кнопка держит, кажется, 10А (но лучше уточнить), а актуатор потребляет 3-8А. Но лучше поставить реле. А когда поставишь сигналку, просто подключишь выход отпирания багажника с нее к кнопке (это про розовый провод). ЗЫ: Впоследствии тяга актуатора была заменена на медный световой провод 2,5 кв.мм. - паяется лучше... Больше года стоит - проблем не было. ЗЫ: ЗЫ: Если личинки не будет, то все проще: закрепить (примотать) тягу (провод) на ушко, которое толкает кнопка личинки. Сообщение отредактировал Mitka - 8.7.2010, 23:10 |
8.7.2010, 23:12
#2120
Когда в путешевствие по Украине, ждем не дождемся.... Самому побыстрее хочется)) План был такой-сначала в Крым, оттуда в Одессу на недельку и домой ...в московию. На всё про всё две недели. Но, как говорится, человек предполагает, а обстоятельства располагают...а они (обстоятельства) уже вносят коррективы. Буквально сегодня уговорил заказчика немного отсрочить выполнение большого объема работы ( до августа). Теперь уговорить бы его на небольшой аванс и всё будет в шоколаде Ролакс, спасибо за подсказку! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:24 |
