24.6.2010, 22:42
#321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет!я сам первый раз красил этой весной...ИМХО-очень важна консистенция краски,наличие фильтра перед пульвером-и еще-лучше недопыл,чем перепыл..я положил 4 тонких слоя.А вообще лучше САМОМУ покрасить даже с мелкими недостатками,чем ввалить кучу бабла в покраску.мне покраска обошлась в 600 гр,а спецы хотели 8000гр.А ведь это лавэ можно в двигло всадить...
24.6.2010, 22:46
#322
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Отчёт в субботу, после полировки - думаю всё будет кул
27.6.2010, 22:45
#323
Началось самое долгожданное в ремонте - сборка.
За сегодня было поставлено лобовое стекло, натянут потолок и установлен козырёк - доволен как слон
Кол-во скачиваний: 80, Полировкой машины займусь после сборки. |
28.6.2010, 11:14
#324
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ппц КАЙФ ! молодец !
28.6.2010, 21:08
#325
29.6.2010, 23:23
#326
Наконец то осенила идея как заставить закрываться и открываться заслонку воздухозаборника от нажатия кнопочки. Урааааа!!!
Сначала была снята вся печка и взята верхняя часть, где и находится заслонка. Снял тросик и кронштейн крепления оплётки. Кронштейн крепления перенёс в сторону которая находится ближе к моторному отсеку
Кол-во скачиваний: 72Потом просверлил пластик корпуса печки для свободного прохождения тросика и пропускаем тросик. Получаем следующее
Кол-во скачиваний: 75. Далее напротив отверстия в корпусе намечаем и сверлим отверстие в перегородке между салоном и моторным отсеком и устанавливаем верхнюю часть печки, предварительно просунув тросик в моторный отсек таким образом
Кол-во скачиваний: 71. Теперь дело за малым подсоединить к тросику Актуатор от ЦЗ (конечно лучше серводвигатель ступенчатый). и уваля - управление заслонкой с кнопки |
29.6.2010, 23:31
#327
может чето не догоняю..а смысл этого всего?!
29.6.2010, 23:44
#328
Далее была осуществлена разводка управления печки с помощью переключателя от калины. Для этого был куплен термостат печки от девятки
Кол-во скачиваний: 57. Он состоит из двух сопротивлений 0,7 Ом и 1,4 Ом и третье сопротивление - это родное шаховское номиналом 2Ом. Таким образом у меня получилось четыре положения регулировки с шагом 0,7 Ом. Сделал всё следующим образом
Кол-во скачиваний: 42,[attachment=4484 8:провода1.jpg],
Кол-во скачиваний: 46Проверил - скорости меняются очень плавно может чето не догоняю..а смысл этого всего?! Дело в том что я не мог никуда приспособить управление заслонкой - ну негде просто. И в связи с этим мне пришлось выдумывать как открывать и закрывать заслонку и таким образом чтобы это было удобно - это именно то что выдумал -может просто сразу не понятно. Как доделаю, наверное, интереснее будет))) Типа схемка
Кол-во скачиваний: 29Сообщение отредактировал ZanoZa - 29.6.2010, 23:54
29.6.2010, 23:55
#329
Наверное, придумал что-то на панельку вместо рычажков?
29.6.2010, 23:56
#330
теперь понятно)))) интересно что в конечном результате получится)))
29.6.2010, 23:59
#331
30.6.2010, 0:05
#332
Я чет невниматело читал сегодня...Что в итоге получается-автоматическая печка?
30.6.2010, 0:09
#333
Я чет невниматело читал сегодня...Что в итоге получается-автоматическая печка? Печка не автоматическая, просто альтернатива рычажкам - буду кнопочкой открывать или закрывать воздухозаборник печки (короче электромеханическим способом) Сообщение отредактировал ZanoZa - 30.6.2010, 0:10 |
30.6.2010, 0:14
#334
Я чет невниматело читал сегодня...Что в итоге получается-автоматическая печка? Печка не автоматическая, просто альтернатива рычажкам - буду кнопочкой открывать или закрывать воздухозаборник печки (короче электромеханическим способом) А...понял. А на место рычажков врежь ченить полезное-жпс или парктроник...чтоб не торчали сверху, как у всех, а креативнеько так, как у Занозы)) |
30.6.2010, 0:16
#335
Поручик, я что то тупеть начинаю - как у кого и что спрятать (а я кто???)))))
Сообщение отредактировал ZanoZa - 30.6.2010, 0:17 |
30.6.2010, 0:19
#336
Я два раза...два раза не повторяю)))
В центре панельки...справа пепельница, слева от нее рычажки...так? Рычажки тебе уже не нужны, так? Вот на их место и приспособь чего-нить |
30.6.2010, 0:24
#337
30.6.2010, 0:28
#338
Я два раза...два раза не повторяю))) В центре панельки...справа пепельница, слева от нее рычажки...так? Рычажки тебе уже не нужны, так? Вот на их место и приспособь чего-нить поручик, у меня ведь там приборы стоят, сам писал, что некий кокпит получается Ну...я забыл, если приборы-это хорошо! Давай-ка освежим нашу память свежими фотками! |
30.6.2010, 0:32
#339
Я два раза...два раза не повторяю))) В центре панельки...справа пепельница, слева от нее рычажки...так? Рычажки тебе уже не нужны, так? Вот на их место и приспособь чего-нить поручик, у меня ведь там приборы стоят, сам писал, что некий кокпит получается Ну...я забыл, если приборы-это хорошо! Давай-ка освежим нашу память свежими фотками! Свежие фотки завтро будут . Сообщение отредактировал ZanoZa - 30.6.2010, 8:35 |
30.6.2010, 22:30
#340
Сегодня продолжил вчерашнюю работу - вот её плоды
Кол-во скачиваний: 92. Теперь заслонка печки закрывается и открывается от нажатия кнопки. Всё работает зашибись |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:11 |
