28.6.2010, 22:29
#681
79165, поменял масло с фильтром, почти самостоятельно. Масло всё тоже Хадо 10w40, фильтр попался Hexen, кажецца. Совершенно самостоятельно сменил бензонасос. ![]() Старый был полуоткручен, на новый хотел поставить под гайки гровера, но мне сказали, что нельзя, только шайбы... Интересно, почему?.. У мя именно гровера стоят,бред что нельзя.Боишся, ставь шайбу и гровер. |
28.6.2010, 22:33
#682
28.6.2010, 22:54
#683
79165, поменял масло с фильтром, почти самостоятельно. Масло всё тоже Хадо 10w40, фильтр попался Hexen, кажецца. Совершенно самостоятельно сменил бензонасос. ![]() Старый был полуоткручен, на новый хотел поставить под гайки гровера, но мне сказали, что нельзя, только шайбы... Интересно, почему?.. У мя именно гровера стоят,бред что нельзя.Боишся, ставь шайбу и гровер. боже что у тя с блоком ? |
28.6.2010, 23:14
#684
Что-что. Техническая грязь называется. Конкретный образец походу замешан с тосолом.
29.6.2010, 8:13
#685
29.6.2010, 16:45
#686
срочно покрасить
29.6.2010, 19:08
#687
29.6.2010, 20:24
#688
срочно покрасить Если это даст прибавку в 10 л.с. - непременно покрашу! Ты чего, мотор вынимать предлагаешь?.. Можно не вынимать.... главное найти высокотемпературную краску в банке и покрасить кистью..... хотя я такой краски не встречал..... (но я и не искал...) |
29.6.2010, 21:21
#689
Данунах красить его, все равно зарастет грязью.
1.7.2010, 21:37
#690
Вонь в салоне задолбала...
![]() Штаны - 75 грн Резонатор - 95 грн Глушитель NEX - 280 грн Набор хомутов -25 грн Замена -100 грн По дороге отвалился генератор,открутился и вылетел полностью длинный болт крепления основания, на болте регулировки гена провернулся градусов на 30, шкив чиркал о помпу... Еще 50 грн. Пока всё зашибись. 79600 С одним новым резонатором вместо 2-х старых ощущается небольшой приход... |
2.7.2010, 9:58
#691
ну прибавку не обещаю но самому потом приятно будет открыть капот и полазить где чисто
болончик стоит 270 р надо просто всё аккуратно закрыть и покрасить только блок, это возможно главное не лениться ))) ты сам не можешь уже выхлопную поменять или деньги лишние ? |
2.7.2010, 21:16
#692
ну прибавку не обещаю но самому потом приятно будет открыть капот и полазить где чисто болончик стоит 270 р надо просто всё аккуратно закрыть и покрасить только блок, это возможно главное не лениться ))) Это всё замечаельно, когда есть куча свободного времени... но его едва хватает помыть машину или подремонтировать какую-нибудь мелочь... молчу уже о переодевании и нырянии в мазут с головой... ты сам не можешь уже выхлопную поменять или деньги лишние ? Я могу сам поменять выхлопной тракт. Но дело в другом. В день у меня получается образно говоря 200р. Чтобы поменять самостоятельно, мне пришлось бы взять отгул, так как дело не самое быстрое, требует наличия ямы или эстакады и необходимый перечень инструмента, полного списка которого у меня нет. Я потратил 1 час своего рабочего времени, совпавшего с обеденным перерывом, чтобы это сделали 2 специалиста и заплатил им 100р. Вот и вся логика |
2.7.2010, 21:30
#693
И таки правильно))) Я с заменой штанов промудохался часа 3, это при том што инструмент был...... но не было ни ямы ни эстакады...... в мастерской сделали бы меньше чем за час.....
2.7.2010, 21:39
#694
а ну тогда ясно
3.7.2010, 23:29
#695
И таки правильно))) Я с заменой штанов промудохался часа 3, это при том што инструмент был...... но не было ни ямы ни эстакады...... в мастерской сделали бы меньше чем за час..... Штатных штанов? Всем драсьте, у нас всё по-старому Господину поручику ![]() Последние километры не отрывался от приборки, чтоб не прое...ать, свернул на обочину, беру в руки телефон и... бииип!... он сел... Нокии со сдыхающим аккумом камеру не включают... Хорошо, что старый сименс тоже с камерой! Погонялся с четверкой, я её обгонял, а водятел газульку надавил, сцуко. Обошел, конечно, пришлось выдавить до 150, но звук бэтмобиля стал как у мустанга. Мастера уже и браться латать нехотят глушилку, типа варить не к чему. Стук трубы по панаре уже малость раздражает. Ждёмс зарплату... Эх красивые циферки :) А у меня было ![]() ![]() Уже 2-а раза :) Ща почитаем твой бортовик! Скорее всего сопротивление у новых силиконовых большое, и искра на свечах слабее , хотя черт их знает завтра на работе буду мерять. не слабее, а так оно и есть...не понятно ваще зачем народ силикон ставит :) Я покупаю новые но не силикон, тот же Фенокс классные провода делает |
4.7.2010, 17:15
#696
не слабее, а так оно и есть...не понятно ваще зачем народ силикон ставит :) Я покупаю новые но не силикон, тот же Фенокс классные провода делает Согласен, обычные лучше по искре, зато силикон долговечнее по изоляции и не трескается в морозы. Где б найти силиконовые провода с медной жилой?.. А я поехал сегодня на рынок за 2-мя зимними шиповками, а вернулся с новым задним стеклом... стеклолюкс или как его там, тонированное и с подогревом. 300 грн с установкой на месте. Зимней резиной спекулянты летом не торгуют, оказуеццо... Киньте кто-нибудь ссылку на порядочный интернет-магазин по резине в нашем гондурасе
5.7.2010, 9:25
#697
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 34661 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: не помню Спасибо сказали: 0 раз |
за сколько боковые зеркала приобрёл?
5.7.2010, 13:01
#698
И таки правильно))) Я с заменой штанов промудохался часа 3, это при том што инструмент был...... но не было ни ямы ни эстакады...... в мастерской сделали бы меньше чем за час..... Штатных штанов? Ну да..... не своих же))))) Они еще зараза такая никак не хотели пролезать между блоком и балкой..... супруга помогала пропихнуть и на шпильки одеть)))))) |
5.7.2010, 20:01
#699
за сколько боковые зеркала приобрёл? Если помню, в 2008 году за 130 грн ~ $25 по тогдашнему курсу. Ну да..... не своих же))))) Они еще зараза такая никак не хотели пролезать между блоком и балкой..... супруга помогала пропихнуть и на шпильки одеть)))))) А у меня из-за старых штанов почему-то стартер не могли вытасчить... пришлось их откручивать. Новые влетели на место быстро. |
6.7.2010, 20:53
#700
Ну да..... не своих же))))) Они еще зараза такая никак не хотели пролезать между блоком и балкой..... супруга помогала пропихнуть и на шпильки одеть)))))) А у меня из-за старых штанов почему-то стартер не могли вытасчить... пришлось их откручивать. Новые влетели на место быстро. В моем случае просто места снизу не было...... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:42 |
