29.6.2010, 13:26
#41
Юзаем поиск..... про это тема была!!
11.4.2011, 14:48
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 41626 Машина:2106 Цвет:202 Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
По дист выключателю массы есть следующие соображения:
1. Ставить горизонтально желательно, чтобы якорь катушки меньше трясло в направлении перемещения 2. Поставить параллельно контактам силовым мощный диод(минусом на корпус плюсом на минус кумулятора) - на случай произвольного или ошибочного отключения массы при работающем двигателе 3. включать\выключать кнопкой, которая будет коммутировать реле, а оно уже- катушку выкл-ля массы. На контакты реле(или контакты выкл. массы) надо повесить RC цепочку для искрогашения 4. У кого сигнализация и ЭБУ можно параллельно контактам дист.выкл.массы ставить предохранитель амперов на 15-20(цифра нуждается в корректировке) |
12.4.2011, 22:30
#43
На стартер предохранитель нужен обязательно ИМХО... ПС: Недавно был в магазине электротоваров, там куча разных предохранителей для электроцепей, также можно как-то примудрить предохранитель от иномарки (видел предохранители для ино на 50, 60, 80, 100А) Кто ставил говорят, что 60А-ного хватает. .... Нолик не забыл приписать? 600А? "35.3708* (СТ – 221) Номинальное напряжение, В - 12 Номинальная мощность, кВт - 1,3 Потребляемый ток при максимальной мощности, не более, А - 290 (260**) Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более, А - 550 (500**) Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более, А - 60 (35**) * С торцевым коллектором. ** Для стартера СТ – 221." Сообщение отредактировал Mitka - 12.4.2011, 22:31 |
20.4.2011, 6:21
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Нолик не забыл приписать? 600А? "35.3708* (СТ – 221) Номинальное напряжение, В - 12 Номинальная мощность, кВт - 1,3 Потребляемый ток при максимальной мощности, не более, А - 290 (260**) Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более, А - 550 (500**) Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более, А - 60 (35**) * С торцевым коллектором. ** Для стартера СТ – 221." +1000 предохранитель на 60 А вылетит при первой же попытке пуска двигателя. если бы стартёр хавал 60 А под нагрузкой, то тогда не было бы нужды ставить кабель такого сечения от плюса аккума на стартёр и минусовой до блока Сообщение отредактировал Evgen813 - 20.4.2011, 6:25 |
8.5.2011, 23:59
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
По дист выключателю массы есть следующие соображения: 1. Ставить горизонтально желательно, чтобы якорь катушки меньше трясло в направлении перемещения 2. Поставить параллельно контактам силовым мощный диод(минусом на корпус плюсом на минус кумулятора) - на случай произвольного или ошибочного отключения массы при работающем двигателе 3. включать\выключать кнопкой, которая будет коммутировать реле, а оно уже- катушку выкл-ля массы. На контакты реле(или контакты выкл. массы) надо повесить RC цепочку для искрогашения 4. У кого сигнализация и ЭБУ можно параллельно контактам дист.выкл.массы ставить предохранитель амперов на 15-20(цифра нуждается в корректировке) 1.Не вижу смысла ставить ВМ только горизонтально, у меня уже 3 года стоит вертикально. Горизонтально если ставить то нужно сильно много места для установки. Почему его нельзя трясти вертикально? А почему можно трясти горизонтально??? И где такое написано? Логика установки ВМ вертикально клеммами вверх проста : если вдруг внутри корпуса ВМ произойдёт раскручивание/разрушение металлических элементов конструкции ВМ, то "отвалившиеся" детали под тяжестью своего веса и силы гравитации упадут вниз, т.е. не замкнут контакты ВМ и не включат случайно "массу" когда это совсем не нужно. Как моё ИМХО ЭТО важнее того "чтоб не трясло в направлении перемещения якоря". 2. Диод не нужен, ибо сам он не выключается (проверено 3-х летней эксплуатацией при вертикальной установке), а чтоб его выключить при работающем двигле надо много пива выпить (я столько не выпью) )))) а если много пива выпил то лучше двигло вообще не заводить и держаться от машины подальше )))) А диод пробить может (вдруг) да и эффективность его в данном случае сомнительна ))))) А ещё нужно иметь возможность выключать аккумулятор и при работающем двигателе при аварийных ситуациях ИМХО. 3. +1 только для искрогашения диод лучше поставить параллельно обмотке в обратной полярности (что у меня лично и сделано). 4. Тогда теряется 50% всей прелести ВМ, ибо от утечек тока это не убережёт (у меня ВМ именно во избежание разряда АКБ от тока случайных утечек при длительной стоянке), а так вырубил ВМ - и всё ОК, уверенность 100% что аккум не сядет . Насчёт предохранителя в цепи питания стартера.... если хотите ставить на 600А то лучше не ставить вообще ибо толку от него не будет ни какого. А на 60 А по моим понятиям сгорать не должен ибо стартер берёт 500 А очень короткое время, сгореть предохранитель не успеет. Сам не пробовал, поэтому 100% уверенности не имею, но думаю именно так ))))) Сообщение отредактировал Vlad007 - 10.5.2011, 19:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 4:27 |
