2 страниц V   1 2 >
> Проблема с ПЕРВОЙ и ЗАДНЕЙ передачей., Фигня какая-то происходит. Не пойма что такое...
Карданный Вал
сообщение 24.6.2010, 23:55
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
В общем ребят проблема такая: первая передача иногда свободно нормально включается, а иногда давишь-давишь на ручку, как-бы вбиваешь первую. Вот в пробке стоишь, то нормально включится, то еле-еле забивается.
Подобного рода проблема с задней передачей, иногда нормально втыкается, иногда тоже тыркать туда-сюда приходится... А бывает что втыкаешь заднюю и слышно как жузжат шестерни, при этом перегазовка помогает.
Пробовал применять перегазовку для первой передачи, тоже через раз помогает. Сцепление выжимаю до конца, пробовал с недовыжатым втыкать, при недовыжатом первая даже-даже не втыкается. остальные передачи при недовыжатом переключаются без проблем.
Что может быть с Первой и с Задней?
walodia
сообщение 25.6.2010, 0:30
Пользователь №: 10140
Поищи ниже на форуме эта проблема уже обсуждалась и не раз. А вообще это болячка вазовских коробок но может быть и проблема со сцеплением что вероятней всего. Сцепление ведёт потому и включить скорость на месте трудновато.
Ромс
сообщение 25.6.2010, 2:15
Из: Высоковск, МО
Пользователь №: 18709
Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i
Цвет:Синий (валентина)
А коробка случаем не пятиступка? У меня подобная проблема появилась при замене коробки с 4х на 5ти ступенчатую. На счёт задней: если она не воткнуласт, то переведи рычаг в нейтральное положение отпусти и снова выжми сцепление, без подгазовок, потом поновой втыкай (это не поломка, а особенность всех ЗП вазовских коробок, даже в какой то книжке по эксплуатации об этом написано) и по мойму на заднюю передачу нет синхронизатора из за этого и не втыкается иногда с первого раза. И на 4ст и на 5ст и на нивах иногда не втыкается задняя. Заднюю передачу нельзя втыкать если машина движется вперёд, даже если ели катится! Ну а первая передача у меня на 4ст всегда нормально втыкалась, а на 5ст я заметил что на месте втыкается отлично, при скорости более 10км в час с затруднением, а выше 20км/ч её просто не воткнуть, сбавил скорость и вошла. Мне кажется это особенность 5ст коробок.
F018BVN
сообщение 25.6.2010, 9:42
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
У меня такая фигня была. Причем то нормально включится, то действительно забивать приходилось. И задняя тоже через раз, то нормально, то со скрежетом. Причина была в продольном люфте коленвала (выпало полукольцо). Попробуй на заведенном двигателе повыжимать сцепление и посмотреть на шкив привода помпы и гены. У меня было заметно не вооруженным глазом перемещение шкива назад.
Сообщение отредактировал F018BVN - 25.6.2010, 15:30
walodia
сообщение 25.6.2010, 11:27
У меня такая фигня была. Причем то нормально включится, то действительно забивать приходилось. И задняя тоже через раз, то нормально, то со скрежетом. Причина была в продольном люфте коленвала (выпало полукольцо). Попробуй на заведенном двигателе повыжимать сцепление и посмотреть на шкив привода помпы и гены. У меня было заметно не вооруженным глазом перемещение шкива вперед.
Мне интересно как у тебя могло выпасть полукольцо если его пока не открутить бугель в котором лежит вкладыш вжизнь даже сециально не вытащить то у тебя просто так собирали двигатель но это еще и возможно при износе этих же колец. Но тут еще есть один нюанс это тот что тут корзина постоянно находится немножко нажата и постоянно крутится выжимной с ней и потому такого большого люфта как ты говоришь быть то и не должно.
Карданный Вал
сообщение 25.6.2010, 12:11
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо, сегодня попробую, посмотрю...
Сообщение отредактировал Карданный Вал - 25.6.2010, 12:13
F018BVN
сообщение 25.6.2010, 15:56
Сообщение #7
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Извини, перепутал. Шкив смещался назад. Запамятовал немного. Потом отпишись, что было. Интересно, да и в будущем пригодится, если другая причина.
Я уже поправился, шкив сдвигался назад, при выжиме сцепления. А полукольцо я потом в поддоне нашел, пополам сломаное.
Карданный Вал
сообщение 27.6.2010, 23:21
Сообщение #8
Машина:ВАЗ 21065
Вчера ездил на дачу, посмотрел, ничего никуда не смещается...(
Плохо включилась 1-ая всего пару раз и задняя пару раз на парковках у магазинов.
Зато заметил ещё инаересное нечто, когда накатом едешь с выжатым сцеплением, например перед перекрестком, когда уже красный догарает, и включаешь 2-ую но сцепление н отпускаешь, то слышно такой звукстранный, типа как например две рублевые монетки прижать друг к другу и пошлифовать(поёрзать друг относительно друга). Как сцепу отпускаешь и продолжаешь движение вроде как пропадает. На других передачах не замечал, но не исключено, может просто тише звук, и я не слышу.Звук идёт как буд-то от основания рукоятки КПП, т.е. гдето очень близко, а не в глубине КПП. Что это?
rama2106
сообщение 29.6.2010, 9:09
Сообщение #9
Пользователь №: 7326
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
Было такое,плохо включилась 1-ая и задняя.Ну и потел я в пробке, доходило до того что первая включалась только после того как включишь 4-ую потом 3-ую. Замена сцепления в сборе решила проблему!!!Но никаких посторенних звукоа не было!!!
2106-1988
сообщение 29.6.2010, 9:18
Сообщение #10
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Скорее всего сцепление у тебя не в порядке, давно с ним что-нибудь делалось? Обычно если оно изношено или недовыжимается начинаются глюки с коробкой, и именно с первой и с задней, потому что эти передачи без синхронизаторов, вот они и не втыкаются.
Карданный Вал
сообщение 29.6.2010, 22:30
Сообщение #11
Машина:ВАЗ 21065
Честно говоря, на сцепление не жалуюсь, ну не считая первой и задней передач. Ничего не проскальзывает, переключается хорошо, педаль нормальная, звуков никаких посторонних нет, не считаю жующе-шелестящий звук при включении второй до отпускания сцепления...
walodia
сообщение 30.6.2010, 0:10
Сообщение #12
О том что первая передача без синхрона это бред полнейший, задняя да там нет синхрона. Так что я тебе хотел сказать, это серйозно может быть сцепление а точнее корзина, вот у меня было так как у тебя мне говорили что корзина а я не верил тоже скоростя на ходу пальчиком переключались а как станешь да пока воткнешь первую, но меня это достало я таки решился да купил новую корзину Valeo поставил и на тебе счастье пришло первая стала включатся так как и на ходу все остальные и задняя без хруста и перегазовок.Так что решать тебе, но можешь заодно и розобрать коробку и поменять синхроны для большей самоуверености.Так что вот такая канитель скорость не включается думаешь что коробка во всем виновата, а оно сцепление может быть.
Карданный Вал
сообщение 1.7.2010, 20:34
Сообщение #13
Машина:ВАЗ 21065
Возможно ты и прав. Надо будет корзину поменять, попробовать, заодно и глушитель поменяю...
FAUST
сообщение 1.7.2010, 22:06
Сообщение #14
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
И синхрон роль играет и скорее всего мувта с шестернёй разбита,а задняя шестерня она простая прямозубая без синхрона скорее всего тоже разбита,помогает включение через другие передачи.Я когда на убитой четырёх-ступке ездил,я первую через все передачи включал(4,3,2,1),сей-час пяти-ступка перебранная стоит,а привычка осталась(4,3,2,1)!!!
Mihan777
сообщение 18.1.2012, 14:32
Сообщение #15
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
всем здорова! А если все 4 передачи выпадают что может быть подскажите??
сообщение 18.1.2012, 15:17
Сообщение #16
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Значит коробас отъездил свое)
сообщение 18.1.2012, 17:32
Сообщение #17
SAWR136
сообщение 19.1.2012, 5:40
Сообщение #18
Пользователь №: 59328
Цвет:сафари
попробуй поменять фиксаторы передач( они расположены справа сбоку в р-не рычага передач), может они стёрлись?
коробка много отходила? Если да, то наверно дело в упорных шайбах пружинного кольца синхронов первой и задней передачи.Надо сенять коробку, вскрыть, и поменять их, да в придачу поменять сразу и пружинные кольца( по моему им то-же хана) и катайся в удовольствие!
сообщение 19.1.2012, 9:25
Сообщение #19
Проверь затяжку гайки хвостовика, если она откручена то передачи будут недовключатся и выскакивать.
bylavert
сообщение 24.1.2012, 10:26
Сообщение #20
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
не, дружище, это не особенность, это так проявляется износ. Если взять новую муфту синхра и сравнить ее с той, которая плохо "втыкается" то можно будет заметить выработку на зубьях. Такая же выработка есть на зубчатых венцах шестерен. Они скругляются. Поэтому со временем передачи начинают плохо "втыкаться". При ремонте КПП нужно все эти детали при наличии следов износа менять. В итоге ремонт КПП выходит кучерявенько по деньгам, и эти детали меняют редко.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:17
