3 страниц V  < 1 2 3
> Маслянный насос от АЗЛК на двигатель 2101 - 21213
bekas
сообщение 31.5.2010, 10:15
Сообщение #41
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
поставил я этот хвалёный насос от АЗЛК так вот чёто я скачка давления не заметил!!! более того раньше лампа давления тухла на 1000-1200 оборотах сейчас ближе к 2000!!!единственный косяк забыл поменять фильтр после промывки и замены масла! и ещё вопрос если насос на оборотах перестанет втягивать масло лампа загорится??Результатом не даволен терь буду мутить полуторный маслонасос )))
Сообщение отредактировал bekas - 31.5.2010, 10:17
dimas77
сообщение 29.6.2010, 4:50
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 14800
Машина:шесть
Год Выпуска: 94
что значит полуторный?
DronSPB
сообщение 29.6.2010, 7:29
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Насос, повышенной производительности
ТЫК
Сообщение отредактировал DronSPB - 29.6.2010, 7:30
mr-kachegar
сообщение 12.9.2010, 17:14
Сообщение #44
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Скажите пожалуйста какое давление должно быть нормальным на холостых и какое минимально допустимым?
dimasimfi
сообщение 13.9.2010, 8:16
Сообщение #45
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 загорается сигнализатор недостаточного давления в комбинации приборов.Тоесть чуток выше указанных цифр для холостого,но также допускается кратковременное загорание лампочки на холостом ходу.
serega19861906
сообщение 28.11.2010, 0:27
Сообщение #46
Пользователь №: 33980
Цвет:red
— Подкачайте топливо в поплавко­вую камеру карбюратора, для чего не­сколько раз нажмите на рычаг 1 (рис. 1) ручной подкачки топлива. Эту операцию рекомендуется выполнять после длительной стоянки автомобиля.
— Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и нажмите на педаль сцепления (особен­но рекомендуется в холодное время года).
— Вытяните рукоятку управления воз­душной заслонкой карбюратора.
— Вставьте ключ в выключатель за­жигания и включите стартер, не нажи­мая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. Если двигатель не начнет работать при первой попытке, выключите зажигание и примерно через 30 сек повторно включите стартер. Бо­лее чем на 10—15 сек стартер включать не рекомендуется.
— После пуска двигателя отпустите ключ, который автоматически возвра­тится в положение 1. Более подробно Ремонт и эксплуатация автомобилей ВАЗ 2101-2109
Ludvig
сообщение 29.11.2010, 23:06
Сообщение #47
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Не надо комплексовать по поводу низкого давления масла. У волгарей ваще выше 1,5 не бывает. Так ведь ездят!
crew_14
сообщение 9.12.2010, 22:11
Сообщение #48
Пользователь №: 19012
привет всем! Есть вопрос по полуторному маслонасосу... после сборки этого девайса на ведущем вале есть люфт около 2 мм (может меньше) скажите это нормально???
п.с тему про полуторный маслонасос не нашел... поэтому сюда..
Владимир Донецк
сообщение 18.8.2017, 19:17
Сообщение #49
Из: левобережье реки Кальмиус
Пользователь №: 98780
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Господа! Прочитал ветку и не понял Вы зачем гвалт подняли? А не проще в стандартном насосе ВАЗ классика просто убрать редукционный клапан? Берем насос разбираем его снимаем пластину в которую упирается редукционный клапан несем фрезеровщику и просим сделать точно такое но без вот этой дырочки. Господа и если шестерни отличные и до стенки корпуса насоса не прослаблено. Все будет великолепно на холостых 650 оборотах давление при нормальном масле и температуре 90 градусов в системе охлаждения будет не ниже 1,2 атм а при 3000 в районе 5-6 кг и что Вас не устроит?
сообщение 18.8.2017, 20:11
Сообщение #50
2010г посты
сообщение 18.8.2017, 20:12
Сообщение #51
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А не устроит то што в один прекрасный момент это масло даванет через фильтр, ибо сталкивался я с этим уже...... на холодном давануло так што и клапан не помог, залило весь поддон, а если бы он был "зажат" то и фильтр бы вырвало нахер......
Масло синтетика 5в30 если што и за бортом было -25 ага.....
Цитата(Ролакс @ 18.8.2017, 20:11) *
2010г посты
Да не суть....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.8.2017, 21:20
Сообщение #52
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
просто жирный троль)))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:20
