3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выключатель массы, инструкция
Pavel_M
сообщение 1.11.2009, 10:36
Сообщение #21
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Стоит не далеко от аккумулятора
Vlad007
сообщение 24.11.2009, 17:07
Сообщение #22
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Штатно ВАЗы не комплектуют ВМ с завода. В механическом ВМ есть два существенных недостатка: 1) трудно его подружить с сигналкой, 2) нужно тянуть провод массы. Сигналку если запитать отдельным проводом от АКБ напрямую, то его найти легко будет и обезвредить всю сигналку простым перерезанием провода. ИМХО сигналка должна сидеть на массе в том месте, где она установлена, а ВМ должно быть максимально сложно отключить при включенной сигналке, на охрану ставить с включенной массой, в гараж - с отключенной массой и сигналкой.... Ну у меня так....
Technocrat
сообщение 24.11.2009, 22:06
Сообщение #23
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
А каким образом отключенная масса может усложнить угон автомобиля? Ставлю машину на платную стоянку, часто рядом с дорогими иномарками. Разряда аккумулятора вобщем-то не боюсь, всегда есть запасной, но вот если вдруг моя старушка полыхнет, то спалит и соседние машины. А выключать массу, значит оставлять автомобиль без сигнализации. Может быть держать второй небольшой аккумулятор для сигнализации?
TRANe
сообщение 24.11.2009, 22:13
Сообщение #24
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Technocrat Быть может выключатель массы популярен у кого есть гараж? У меня масса выключается только когда в гараж ставлю машину и все.
Low Rider
сообщение 25.11.2009, 2:24
Сообщение #25
Из: Бишкек (KG) zone
Пользователь №: 21252
Цвет:тёмно-коричневый
Год Выпуска: 1976
Масса У меня стоит в бардачке! оч удобно! особенно когда кислились клемы! но сейчас установлена сигнализация! и стоит новый аккум! смысла нет его отключать! От глаз долой спрятан и на всякий случай удобная весч!
Vlad007
сообщение 25.11.2009, 9:08
Сообщение #26
Машина:21061
Вопрос: зачем на платной охраняемой стоянке ставить на сигнализацию????? Смысла в этом не вижу ни какого, видел не один раз, как заглючивает сигнализацию и она на стоянке сутки потом орёт или больше. Если сигнализация подключена к аккумулятору не отдельным проводом, а сидит на кузове в месте её установки, то отключение ВМ приведёт к выключению питания сигнализации, что в значительной мере облегчит угон или кражу личных вещей из салона и багажника, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы массу было сложно отключить злоумышленнику. Если сигнализация подключена отдельным проводом к штатному АКБ, то обезвредить её ещё проще откусив кусачками от АКБ "лишний" провод, который явно бросается в глаза, при этом уйдут и все блокировки двигателя. Как ни крути ВМ снижает охранные свойства сигнализации, тут нужны хитрые и нестандартные решения.
Лично мне ВМ нужен именно чтоб исключить неприятности, связанные с возможностью полного разряда АКБ (новый стоит, запасного нету) со всеми вытекающими последствиями типа опозданием на работу и т.п. ибо путей для внезапного полного разряда АКБ на любой машине предостаточно. А для исключения возгорания авто ВМ ставить не обязательно, достаточно поставить пару предохранителей возле самой АКБ, а именно : 25...30А - от АКБ до всего электроооборудования и 60..80А - на стартерный провод, какие и от чего брать предохранители - это дело вашего вкуса и личных предпочтений.
Второй АКБ - это гуд, я тоже себе хотел поставить..... Но ИМХО два АКБ - это двойной гемор, начиная от того, что его необходимо как-то спрятать в машине (я хотел использовать гелевый аккумулятор на 12В от компьютерного ИБП), также нужно периодически проверять его состояние ивовремя заменять на новый, иначе сядет в ноль в самый неподходящий момент, да и ёмкости у него малова-то, чтоб поворотники и активаторы дверей тянуть. Зарядку ему нужно городить.
Вот ещё как вариант статья из "Радиолюбителя" №7 за 2007 год "Безопасная масса"
Сообщение отредактировал Vlad007 - 11.12.2009, 22:16
Прикрепленный файл  Безопасная_масса.gif ( 190.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
сообщение 25.11.2009, 10:33
Сообщение #27
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
схема представленная в журнале не совсем состоятельна и я бы не стал ее реализовывать.немного покумекав и вникнув в принцип работы этого шедевра пытливой мысли сделал некоторые выводы. нити ламп дальнего света используются как участки цеми "минус" для питания всего и вся в авто за исключением стартера(не потянет)-а фактически это как плавкие элементы в предах. по задумке автора они и не должны перегорать,а должны позволить КЗ посадить аккум.в электоротехнике есть специальное направление расчитывающее токи КЗ.прикинем.мощность штатной лампы 60 вт. имеем ток 5А, лампы использованы две итого 10А будет держать совершенно спокойно и сколь угодно долго! а прикиньте теперь сколько штатных ламп заменено у народа на более мощные (100вт одна нить). имее ток длительно допустимый в районе 16.5А. и кто мне докажет что эти токи(в случае КЗ в плюсовой цепи) в течении какого то времени не разведут костерок в вашей машине? перед ним я сниму шляпу
Technocrat
сообщение 25.11.2009, 12:46
Сообщение #28
Цвет:Голубой
Как и большинство доворовых стоянок "охрана" там ни за что не отвечает. Ну, максимум стоимость украденных дворников возместят. Скорее это подвид рэкета, когда машины, стоящие рядом со стоянкой, но не на ней, периодически горят или внезапно царапаются.
Вот этот вариант мне нравится. Какие-то готовые решения продаются или нужно самому изобретать патрон для предохранителя и его крепление?
Да, я тоже подумывал над использованием АКБ из компьютерного бесперебойника. Размещать в бардачке, а заряжать дома, в самом бесперебойнике. Хотя гемор, согласен.
Vlad007
сообщение 25.11.2009, 13:50
Сообщение #29
Машина:21061
Есть блок силовых предохранителей от ГАЗели, представляет собой чёрную пластмассовую коробочку с двумя предохранителями (40А и 60А) габариты примерно 70х70 мм и высотой примерно 30мм. Продают также к нему запасные предохранители разных номиналов, в т.ч. и на 30 А. На борсеть - самое ОНО, а на стаотер - слабова-то. Сами предохранители выполнены в виде полоски алюминия нужного сечения. Крепление проводов - винты М6. Крепление на кузов - два самореза. В крышке блока имеется отсек для резервных предохранителей. Себе ставил год назад, доволен.
ПС: у нас вроде нормально охраняют ..... На нашей стоянке даже марку магнитолы, установленной в машине регистрируют в своём журнале (интересно для чего ))))))) )
Сообщение отредактировал Vlad007 - 25.11.2009, 13:54
Technocrat
сообщение 25.11.2009, 14:17
Сообщение #30
Цвет:Голубой
Цитата(Vlad007 @ 25.11.2009, 13:50) *
Есть блок силовых предохранителей от ГАЗели...
Спасибо! А на стартер обязательно нужно ставить предохранитель?
Эх, везет... А у меня бензин два раза сливали. Теперь приходится в самую середину стоянки ставить, среди иномарок, поэтому пожара и боюсь.
Сообщение отредактировал Technocrat - 25.11.2009, 14:21
Vlad007
сообщение 25.11.2009, 15:56
Сообщение #31
Машина:21061
На стартер предохранитель нужен обязательно ИМХО, т.к. силовой провод на стартер идёт очень хреново возле горячего выхлопного коллектора и при езде он может прикоснуться к нему и оплавится изоляция , что приводит к мощнейшему КЗ (такие случаи были и немало), причём КЗ может возникнуть не сразу, а когда машина уже стоит на стоянке без водителя естественно.....Ну если регулярно смотреть за проводом стартера, то вероятность КЗ снижается естественно. Кстати на иномарках сделано умно, на Деу Сенсе, кпримеру, стартер расположен с противоположной стороны от горячего выхлопного коллектора.
Лично я не ставил на стартер предохранитель т.к. на тот момент не нашёл подходящей мощности, да и на ночь ставлю с отключенной массой всё равно....
ПС: Недавно был в магазине электротоваров, там куча разных предохранителей для электроцепей, также можно как-то примудрить предохранитель от иномарки (видел предохранители для ино на 50, 60, 80, 100А) Кто ставил говорят, что 60А-ного хватает.
ПСС: поставь концевик сигнализации на лючок бензобака, иначе сигнализация не спасёт от слива бензина ))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 12.2.2010, 10:15
Vlad007
сообщение 11.12.2009, 10:54
Сообщение #32
Машина:21061
Сегодня смотрел свой договор с автостоянки..... ГГГГГГ, много интересного узнал..... В том числе: у меня в договоре прописано что машину нужно ставить на стоянку с выключенным аккумулятором! О как.
mmm1976
сообщение 28.6.2010, 8:29
Сообщение #33
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Вот, интересно стало- у кого как это дело установлено, и какой. А то купил "болт", поставил- не хватает массы даже на стартер. Советский не придумал куда воткнуть... Если есть примеры с фотками- очень было бы интересно глянуть варианты.
ZanoZa
сообщение 28.6.2010, 9:01
Сообщение #34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Кнопочный на 24В на помпу прикрути. Фотку выложу позже
mmm1976
сообщение 28.6.2010, 10:19
Сообщение #35
Цвет:сафари
На помпу? хм...интересный вариант. Не раздолбает там крепеж? Дура-то довольно тяжелая...Ты про здоровый такой, как от зила? С резиновой кнопкой...Такой есть, но я не придумал, куда воткнуть. На крыло не получилось- там редуктор и провода от музла. На ниву его оставил.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 28.6.2010, 10:20
Povisol
сообщение 28.6.2010, 11:59
Сообщение #36
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
у меня вот такой стоит:
У пацана знакомого забрал)) хотелбы какойнИть что бы из салона можНо было выключать массу....... как на девятки или чтоТо наподобии того.... есть ли такой?)
mmm1976
сообщение 28.6.2010, 12:52
Сообщение #37
Цвет:сафари
А откуда на девятке штатный выключатель массы?
Вот такая байда тебе поможет: http://avtocom.com/catalog/item/1312.3737.htm
Там соленоид, кнопочкой можно размыкать.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 28.6.2010, 12:52
Шурик на шестёре
сообщение 29.6.2010, 0:20
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3721
Машина:Ваз 21061
Цвет:салатовый
Год Выпуска: 1982
У меня выключатель массы стоит под передним пассажирским сиденьем. Очень удобно! friends.gif
mmm1976
сообщение 29.6.2010, 5:46
Сообщение #39
Цвет:сафари
Под сиденьем у меня ящики с динамиками. Не вариант. Да и не хочется очень длинные хвосты тянуть.
lazycrazy
сообщение 29.6.2010, 13:02
Сообщение #40
Из: СПб
Пользователь №: 16351
Машина:таз-2103
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1979
Думаю прикрутить к подставке под аккуммулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:25
