27 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
Nexus_2106
сообщение 25.6.2010, 9:56
Сообщение #21
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Мужики помогите такая проблема. Руль двигается вперед назад вместе с рулевым валом (амплитуда около 1 см.) На ямах сильные удары в руль. Вчера подергал сошку, не стучит, снял редуктор - люфта нету ничего не болтается все вроде нормально. Зажал рулевой вал в тиски, дабы проверить не болтается ли он, в итоги не болтается. Руль подергал вперед назад без редуктора двигается точно также на 1 см примерно. Так и должно быть? Куда копать help.gif
Владимир Соболев
сообщение 27.6.2010, 17:40
Сообщение #22
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
Как отличить при покупке хороший рулевой редуктор от "левого"? Только по сертификату?
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 27.6.2010, 17:41
maxxxer
сообщение 27.6.2010, 18:26
Сообщение #23
Пользователь №: 34092
Те же приколы с рулевым, вращается руль отлично. Вот только проблема течет рулевой редуктор, насколько я понял, замена сальника вопрос полностью не решит, у нас встречал ремкомплекты. там даже червяк есть и еще пол редуктора, может есть смысл его брать или попытать просто сальник заменить?
vovakh
сообщение 28.6.2010, 4:29
Сообщение #24
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если люфтов нет,то сальника хватит.Главное сошку снять не поломав ничего.
Nikolas70
сообщение 28.6.2010, 8:34
Сообщение #25
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Так не должно быть. Это опасно. Вал рулевой замени, раздолбало его, не обжимается он в шлицевой части, там, где вал из рулевой колонки выходит. При установке нового вала не забудь про двойной шлиц, необходимо попасть на него соответствующим пазом.
Nexus_2106
сообщение 1.7.2010, 13:17
Сообщение #26
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Спасибо за ответ. Вчера как раз менял вал, руль сидит жестко не двигается. Сначала редуктор снимал проверил, хороший еще, а на сервисе причем на 2-х, сказали что редуктору конец! Снятый редуктор посмотрел хороший знакомый говорит отличный. Это еще раз доказывает то что лучше делать самому.
Владимир Соболев
сообщение 8.7.2010, 17:57
Сообщение #27
Из: Тольятти
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(vovakh @ 25.6.2010, 0:37) *
Если сошка старая остается,то не обязательно.
Все равно чувствуется увод в сторону. Так что придется делать развал-схождение!
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 8.7.2010, 17:59
Владимир Соболев
сообщение 8.7.2010, 20:14
Сообщение #28
Из: Тольятти
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Еще вот что хочу спросить у Вас мужики, редуктор заменил, руль прямо по спице, прямо по колесам (у меня троечный руль, тонкий) держу прямо , а машина отклоняется в сторону, люфта нет, что делать?
сообщение 8.7.2010, 20:27
Сообщение #29
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Схождение колес сделать заново. Новый редуктор встал на лонжероне несколько по другому или на шлицах на один-два зуба передвинули...
Vladimir70
сообщение 8.7.2010, 20:32
Сообщение #30
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
extorn
сообщение 8.7.2010, 21:05
Сообщение #31
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Ребята подскажите где и за сколько можно купить рулевой редуктор (новый) в Уфе. В ladya-avto.ru смотрел там два есть за ~ 2800 руб. и ~ 2200 руб.
p.s. Видел в инете за 1300 руб. эт наверно совсем г...?
p.s.s. И ещё вопрос: в новый рулевой редуктор что будет предпочтительнее залить? масло напр: BP Energear HT 80W90,
Литол закачать, Смазка Смазка ШРУС-4. (чтоб не думать о том что масло утекло).
Мне нравятся тяжелые рули.
Владимир Соболев
сообщение 8.7.2010, 21:09
Сообщение #32
Из: Тольятти
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Я покупал в Тольятти за 2200руб.
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 8.7.2010, 21:11
extorn
сообщение 8.7.2010, 21:14
Сообщение #33
Из: Уфа
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Значит будем брать средний вариант за 2200 руб.
По поводу смазки жду ответа...
сообщение 8.7.2010, 21:16
Сообщение #34
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Наливать нужно то, что написано в мурзилке - Картер рулевого механизма - 0,215 л - Трансмиссионное масло 75W-90. Дорогое здесь, ИМХО, нафиг не нужно.
ЗЫ: Новый редуктор с завода заправлен маслом.
extorn
сообщение 8.7.2010, 21:31
Сообщение #35
Из: Уфа
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
У меня осталось BP Energear HT 80W90 после замены в коробке, редукторе, ну и в старом рулевом оно же.
сообщение 8.7.2010, 21:43
Сообщение #36
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да, пойдет, очень даже...
extorn
сообщение 9.7.2010, 7:33
Сообщение #37
Из: Уфа
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
DODGE
сообщение 9.7.2010, 11:31
Сообщение #38
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
тока паставь правильно.
я пакупал в антее за 2500. За два года здох. Уже до конца гайку затянул, а люфт есть...ыыы
extorn
сообщение 9.7.2010, 13:30
Сообщение #39
Из: Уфа
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Рулевую и тормозную систему делаю только в сервисе по окончании работ получаю чек и гарантию 1 месяц.
Сообщение отредактировал extorn - 9.7.2010, 13:34
Sima4
сообщение 31.10.2010, 21:10
Сообщение #40
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Вопрос такой ребятки.
А вообще реально слить старое масло из редуктора и залить новое. Или надо тупо доливать масло, как в мурзилке написано.
Использую трансмиссионное маслице Shell SPIRAX AX 80W-90. В коробку и в деференциал жахнул его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 13:12
