71 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 23.6.2010, 21:31
Сообщение #861
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(hooligan49 @ 23.6.2010, 20:39) *
Как раз дело в том что я и масло заменил и фильтр
посмотри пост 738-там про фильтр я писал. и потом с чего все началось?когда лампочка загорелась? после чего? что делал или не делал?
hooligan49
сообщение 23.6.2010, 23:11
Сообщение #862
Пользователь №: 4511
Вообщем я не уверен но мне кажется что все началось после того как мы с отцом разбирали двигатель.
В нем мы поменяли распред вал, рокера, кольца, вкладышицепь башмак натяжителя, успокоитель,цепь.
Потом я проехал тысячи две три и вроде как раз с этого момента и началось . Может кто что подскажет?
(еще забыл при небольшом увелечении оборов лампочка гаснет в районе 1500)
Сообщение отредактировал hooligan49 - 23.6.2010, 23:15
Aleksey K.
сообщение 23.6.2010, 23:43
Сообщение #863
Из: Волжский
Пользователь №: 34097
Машина:Ваз-2103
КУпил машину. поменял фильтр и масло 10w-40 полусинтетика лукойл люкс, давления как небыло так и нету, стрелка до примерно до 2 кгс, доходит на максимальных оборотах, на холостом ходу при прогретом двигателе , лампочка моргает, что делать в первую очередь. За ранее всем откликнувшимся спасибо огромное !
Radmir
сообщение 24.6.2010, 17:07
Сообщение #864
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Подожди пока масло придет в норму. Новое масло только через тысячу или даж две приобретает нужные свойства. У меня такое тож было. Прошло. Но все равно 1500тыс как то многовато. У мепня при 900 гасла. Попробуй поменять фильтр. как вариант размеры распредвала не соответствуют нормам.
Сообщение отредактировал Radmir - 24.6.2010, 17:13
сообщение 25.6.2010, 18:40
Сообщение #865
Да блин,советы давать хорошо.Теперь ваша очередь.Последние дня 3-4 назад происходит ситуация:С УТРА завожусь,и 2-3 секунды лампа масла не тухнет,при этом мотор издаёт "бу-бу-бу",т.е. работает без масла,после лампа тухнет,и после двиг.работает беззвучно.Есть у меня 3 мастера,все 3 Саши кстати;звоню 1-му,говорит "грибок", звоню 2-му-фильтр, 3-му-фильтр. По уму,клапан в фильтре не держит, вроде как из-за него, за ночь всё масло стекает. Фильтр стоит МАНLO-KETCHER. Вопрос в другом-Саша №2 говорит-класс,ставь такой же,типа просто брак попался,1-й раз вижу,что брак;
Саша №3-МАХЛО гавно,сразу их меняю,ставлю СКТ,или МАНН;
звоню №2-тот говорит СКТ говно-ставь МАХЛО, или,более-менее,белого цвета МАНН.
Короче СКТ И МАХЛО обоср..ли,остается МАНН,вроде оба высказались неплохо(друг друга они не знают).
Саша №2 сказал,что если замена фильтра не поможет-уж тогда грибок.Но я сомневаюсь-тогда бы на горячую у меня бы не было давления-а оно есть.
Какое ВАШЕ мнение-какой фильтр брать,какой не брать?Хотелось бы много отзывов по этим трём фирмам.
сообщение 25.6.2010, 19:11
Сообщение #866
Фильтр точно, а по фирме , сам знаешь, может и говняной фирмы работать лучше чем продвинутой, я склоняюсь к Ману.
Xploid
сообщение 25.6.2010, 22:19
Сообщение #867
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Извините за бестактность))) Можно спросить, при сливе масла для замены поддона, это масло можно обратно в систему заливать или нужно новое?
П@ш@
сообщение 25.6.2010, 22:26
Сообщение #868
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Не нужно, лучше новое... при сливе масла сливается всякая хрень с двига, мельчайшие частицы метала и т.д. +сливая в какую-либо ёмкость туда добавляется пыль и грязь и лить это обратно в двигатель категорически не рекомендуется)))
+ замена фильтра при замене масла.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 25.6.2010, 22:27
Xploid
сообщение 25.6.2010, 22:54
Сообщение #869
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Очень благодарен за ясный ответ!!!)))
hooligan49
сообщение 26.6.2010, 21:25
Сообщение #870
Еще ко всему выше сказаному скажу что при прогреве лампа не моргает даже если обороты нижи 1000 но стоит прогреть как следует сразу начинает помаргивать.
"Подожди пока масло придет в норму. Новое масло только через тысячу или даж две приобретает нужные свойства. У меня такое тож было. Прошло. Но все равно 1500тыс как то многовато. У мепня при 900 гасла. Попробуй поменять фильтр. как вариант размеры распредвала не соответствуют нормам."
А нескажеш как проверить соответствие распредвала нормам?
Сообщение отредактировал hooligan49 - 26.6.2010, 21:26
прямоток
сообщение 28.6.2010, 16:40
Сообщение #871
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
может ли давление масла уменьшится из за аномальной жары???
а то машина давно стояла(3 месяца) до этого меняли масляный насос.в гараже при прогреве было 2-3 давление на 3000-4000 выехал, чуть чуть проехал, загорелось давление на холостых.ехал аккуратно, без резких нажатия газа. поддоном нигде не задевал.если газу чуть чуть поддать то она гаснет. на холостых то горит то моргает.на улице было +36. масло лукойл минералка(проехало где то 1000) фильтр финвал пробег тот же. подскажите, вчем причина.
Сергей-43
сообщение 28.6.2010, 23:50
Сообщение #872
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Масло лукойл честно сказать га.....о, лью год полусинтетику ТНК магнум, давление в норме во всех режимах работы, меняю через 10 тысячь...........
прямоток
сообщение 29.6.2010, 8:27
Сообщение #873
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
еще может кто-нить помочь? что лукойл не самое хорошее масло я знаю....
сообщение 1.7.2010, 19:29
Сообщение #874
Короче говоря,поставил МАНН,(чуть выше писал),проблема исчезла,масло тухнет сразу.Хотя подозреваю,что фильтр такой же "левый",просто новый,как эти продавцы достали,не хотят заводские возить,у всех такое же дерьмо diablo.gif
прямоток
сообщение 2.7.2010, 9:30
Сообщение #875
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
парни, выручайте- может это быть от сильной жары или все таки двигом придется заниматься??????
dementr
сообщение 2.7.2010, 17:04
Сообщение #876
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
При включённом зажигании горит лампочка давления масла(ну вроде бы так и должно), давление ниже 0. При работающем двигателе, что на ХХ, что на скорости, стрелка в том же положении. Выключил зажигание, вытащил провод с датчика давления масла, замкнул на "Землю", стрекла отклонилась до максимума. До этого была залита полусинтетика shell, слил старое масло, промыл движок, залил новое масло, п/с Esso ultra, поставил масляный фильтр FinWhale. Движок проехал после переборки 10000 км. Проблема осталась таже.Как я понял нужно заменить дачтик давления масла?
сообщение 2.7.2010, 20:17
Сообщение #877
тут может и не в датчике проблема,а в том что двиг.может и не выдавать нужное давление,т.е.все время быть на 0-ле.Проверь мех.манометром,если будет давить-меняй датчик,ну а если нет...давление не айс..
сообщение 2.7.2010, 20:43
Сообщение #878
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну подумай логически.Тогда все тут были.У нас +40.проблемм нет.Причины в масле фильтре,датчике,указателе.Масло фильтр заменить.Датчик указатель проверить.Удачи.
Arsin
сообщение 3.7.2010, 0:44
Сообщение #879
Пользователь №: 34504
Цвет:черный
Добрый день, я пока почти полный чайник в эксплуатации автомобиля). В общем ситуация такая. Шкала датчика давления масла постоянно находится на нуле. В то время, как уровень масла судя по щупу нормальный, между максимумом и минумом. В свою очередь красная лампочка индикатора работакет как надо. Т.е. загорается при пуске двигателя и потом гаснет. Не мигает на поворотах, как часто бывает да и вообще не мигает). Какие могут быть причины того, что сама стрелка всегда ан нуле, ну и последствия. Заранее благодарю за ответ. Если таковой уже был, попрошу ссылочку).
сообщение 3.7.2010, 0:52
Сообщение #880
всего лишь на 2 поста выше почитай,один в один
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:32
