10.6.2010, 0:41
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Тройник какой ?..
10.6.2010, 10:09
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
10.6.2010, 13:22
#23
С датчиком все ясно , а в какой патрубок его врезать ? В нете одни пишут в верхний другие в нижний , а не понятно какой верхний , какой нижний ? (куда смотреть , где они находяться) ?
10.6.2010, 18:03
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
10.6.2010, 19:15
#25
С датчиком все ясно , а в какой патрубок его врезать ? В нете одни пишут в верхний другие в нижний , а не понятно какой верхний , какой нижний ? (куда смотреть , где они находяться) ? В нижний патрубок, он идет от термостата к радиатору. Спасибо ! |
11.6.2010, 14:16
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2010 Из: Миасс Пользователь №: 33180 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло зеленая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите а что лучше принудительное охлождение или поставить электро!!
25.6.2010, 15:57
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто ставил радиатор с эл. вентилятором заместо принудительного? Какие при этом трудности?
Слышал, что с 21011 двигом он может не влезть. Почему? Двиг размером чтоли другой? Просто лежит в гараже радиатор с вентилятором от ВАЗ2107, хочу поставить. |
25.6.2010, 17:10
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите , хочу сделать машина в пробке закипает и исли стоит двигатель 21011 влезет туда электровентилятор .Припаять сверху к радиатору датчик или снизу ?.. а врать он небудет ?.. обясните поподробней как это сделать а то не совсем понял . Врать не будет. Будет включатся немного раньше. У меня стоит в верхнем патрубке самодельный тройник из нержавейки.Подключаюсь к нему на лето,а в радиаторе стоит стандарт, на остальные сезоны |
25.6.2010, 19:18
#29
Кто ставил радиатор с эл. вентилятором заместо принудительного? Какие при этом трудности? Слышал, что с 21011 двигом он может не влезть. Почему? Двиг размером чтоли другой? Просто лежит в гараже радиатор с вентилятором от ВАЗ2107, хочу поставить. Ставь все подойдет, главное чтоб на радиаторе были крепления под вентилятор, ну и проводку делать соответственно. |
25.6.2010, 20:42
#30
Ставь все подойдет, главное чтоб на радиаторе были крепления под вентилятор, ну и проводку делать соответственно. А что делать со старым вентилятором? просто снять его? Там-же вроде его ремень крутит, что делать с ним? А провода вроде уже есть. Тоесть я думаю, что они именно для датчика и вентилятора. Сообщение отредактировал Antoha - 25.6.2010, 20:43 |
25.6.2010, 20:45
#31
Ставь все подойдет, главное чтоб на радиаторе были крепления под вентилятор, ну и проводку делать соответственно. А что делать со старым вентилятором? просто снять его? Там-же вроде его ремень крутит, что делать с ним? А провода вроде уже есть. Тоесть я думаю, что они именно для датчика и вентилятора. тот что на помпе снимать, но аккуратно, чтобы не слетел шкиф помпы, и болты возможно придётся покороче подобрать, шоб не цепляли |
25.6.2010, 22:11
#32
Болты точно короче нужны, те которые идут с крыльчаткой не годятся.
25.6.2010, 22:14
#33
9.7.2010, 12:01
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.6.2009 Из: 80 км от Краснодара Пользователь №: 14740 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите , хочу сделать машина в пробке закипает и исли стоит двигатель 21011 влезет туда электровентилятор .Припаять сверху к радиатору датчик или снизу ?.. а врать он небудет ?.. обясните поподробней как это сделать а то не совсем понял . Врать не будет. Будет включатся немного раньше. У меня стоит в верхнем патрубке самодельный тройник из нержавейки.Подключаюсь к нему на лето,а в радиаторе стоит стандарт, на остальные сезоны а можно глянуть на это зверя !!! это у тебя получается два датчика, один в радиаторе другой в патрубке ты просто фишку перекидываеш и все ? |
9.7.2010, 13:18
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34814 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно-бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
10.7.2010, 18:28
#36
Подскажите , хочу сделать машина в пробке закипает и исли стоит двигатель 21011 влезет туда электровентилятор .Припаять сверху к радиатору датчик или снизу ?.. а врать он небудет ?.. обясните поподробней как это сделать а то не совсем понял . Врать не будет. Будет включатся немного раньше. У меня стоит в верхнем патрубке самодельный тройник из нержавейки.Подключаюсь к нему на лето,а в радиаторе стоит стандарт, на остальные сезоны а можно глянуть на это зверя !!! это у тебя получается два датчика, один в радиаторе другой в патрубке ты просто фишку перекидываеш и все ? Да. Фото вставить не могу(большой вес) |
10.7.2010, 21:45
#37
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
27.7.2010, 13:39
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 35813 Машина:Ваз 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите а от ваз 2107 радиатор и эл.вентилятор влезет в ваз 2106 или переделовать много надо будет.
или просто к радиатору от 6 ки подойдет эл.вентилятор по размерам о т 7ки?? |
27.7.2010, 15:20
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
27.7.2010, 15:29
#40
Подскажите а от ваз 2107 радиатор и эл.вентилятор влезет в ваз 2106 или переделовать много надо будет. или просто к радиатору от 6 ки подойдет эл.вентилятор по размерам о т 7ки?? Радиатор, нет, а эл.вентилятор, да. спасибо! а то когда куда нить в пробку попадешь температура ползет!вот и решил поставиь электро вентилятор! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 16:16 |
