5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Какие цилиндры на передние тормоза лучше взять?
ProtoSpartak83
сообщение 27.6.2010, 22:19
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Кто-нибудь может фотки показать, как выглядят закисшие цилиндры?
mik58
сообщение 27.6.2010, 23:32
Сообщение #42
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да также как и не закисшие, только поршень не пошевелить
Kirill_D
сообщение 18.8.2010, 21:12
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Подскажите что лучше сделать, купить 2 суппорта в сборе или на старых суппортах попробовать поменять цилиндры, суппорта старые, ржавые, закисшие, наверно столькоже лет скока и машине
сообщение 18.8.2010, 22:02
Сообщение #44
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня машина ненамного моложе, суппорта у нас гарантированно родные, я решил поменять цилиндры, почистить, зачистить и покрасить...
daram
сообщение 18.8.2010, 22:22
Сообщение #45
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
супорт оставил бы и я..цилиндры с маленькой трубкой между внутренним и наружным цилиндром меняй тоже..даже если они ржавые их можно отчистить до блеска болгаркой со щеткой и средством для наружной мойки двига
P777
сообщение 13.2.2011, 4:35
Сообщение #46
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(Za)(aR @ 8.6.2009, 13:15) *
В суботу смотрел цилиндры передние ("За рулем", "Фенкс", "БелМаг". Ещекакие-то "Тольятинские" и "ПТУ" ) и все они без фиксатора.
Это нормально?? Ставить ли такие (без фиксатора)?
Фиксатор отдельно в продаже не нашел.
З.Ы.
В "БелМаг" из 4-х в одном фиксатор с пружинкой все-таки был в пакетике.
2 года проездил без фиксаторов
на той неделе увидел в продаже.
Купил. Думаю поставить. Чтоб были.
сообщение 13.2.2011, 6:29
Сообщение #47
Спасибо сказали: 1272 раза
З.Ы.
Я на одном цилиндре поставил стопор "вверх-ногами", так цилиндр переодически сдвигается и начинает тереться об диск колеса. Зимой пока делать не буду, но по весне переделаю обязательно.
сообщение 13.2.2011, 6:30
Сообщение #48
а что за стопоры-фиксаторы,не въеду..
сообщение 13.2.2011, 6:42
Сообщение #49
Стопоры пружинные. Маленькие такие штифтики на пружинке. Вставляются в тормозной цилиндр и он (ТЦ) надевается на суппорт. Стопор не дает двигаться цилиндрам по суппорту. Стопор
Сообщение отредактировал Warrior - 13.2.2011, 6:45
3d3e
сообщение 13.2.2011, 12:56
Сообщение #50
Из: Миасс
Пользователь №: 23080
Машина:Ваз 21063
У меня такая тема: машина год простояла, теперь передние тормоза закисли. Их можно как то разработать или новые покупать?
сообщение 13.2.2011, 13:01
Сообщение #51
все зависит появилась ли на них ржа-раковины.Надо извлечь и поглядеть,если уж очень страшные-на замену.
3d3e
сообщение 13.2.2011, 14:09
Сообщение #52
Из: Миасс
Машина:Ваз 21063
Они без подтеков, сухие. попробовал снять- не получается. там есть какой фиксатор или они так закисли?
сообщение 13.2.2011, 14:17
Сообщение #53
Ну сухие то они снаружи,а вот что там внутри творится-никто не узнает,пока не разбереш.Фиксаторов там нету,выдавить можно давлением тормозухи.
Расшатать(сорвать)можно монтировкой,колодку вытащить,и монтировкой действовать как рычагом.
P777
сообщение 13.2.2011, 14:37
Сообщение #54
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Читайте чуть выше.
Конечно есть фиксаторы. Их утопить и можно вынуть цилиндр.
Я первый раз когда менял цилиндр, думал что он закис.
Работал в темноте на улице уже стемнело. Распилил цилиндр пополам и пытался выбить.
Не выбивался, зараза.
Потом заметил стопор. Утопил и сразу вынул.
сообщение 13.2.2011, 14:43
Сообщение #55
Кстати,проблема может быть и в ГТЦ,может компенсационное отверстие забилось,смотреть надо короче.
P777
сообщение 13.2.2011, 14:52
Сообщение #56
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Он же снять не может, а не вынуть цилиндры.
Если закисли, то сжатым воздухом, как советуют в книгах, не получится. только давлением гидросистемы. Но много тормозухи разтечётся, аккуратнее.
Монтировка в распор входит в поршень, который на колодку давит, округлой частью. Можно попробовать ей выкрутить.
И как оно забилось?
сообщение 13.2.2011, 14:55
Сообщение #57
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
И как оно забилось?
Вот тут погляди на ГТЦ http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-remont.html
сообщение 13.2.2011, 15:06
Сообщение #58
снять не может что?суппорта?так они не прикипают))
За какой фиксатор ты говориш? За резинку чтоли?
3d3e
сообщение 13.2.2011, 15:31
Сообщение #59
Из: Миасс
Машина:Ваз 21063
я не могу снять сами цилиндры с супорта (с рамки то есть) меня интересует, там есть фиксаторы или нет, а то я не пойму вас((( так то они с помощью монтировки двигаются с трудом
а ГТЦ тут ни причем, я думаю. когда штуцер прокачки откручиваю, колодки не растормаживаются.
Сообщение отредактировал 3d3e - 13.2.2011, 15:34
сообщение 13.2.2011, 15:34
Сообщение #60
Всмысле не можеш Поршни из цилиндров вытащить?погляди ссыль выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 5:06
