7.6.2010, 18:48
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Машинка класс. Только что-то не могу понять почему 2140 а не 2138. У меня был точно такой же и в тех паспорте было написано 2138. А у родственника 2140 так там были другие бампера и задние фары. и если память не изменяет панель тоже отличалась. Насколько я знаю у Москвича-2138 двигатель от 408(50л.с.)А у 2140 75л.с.
7.6.2010, 19:04
#22
Машинка класс. Только что-то не могу понять почему 2140 а не 2138. У меня был точно такой же и в тех паспорте было написано 2138. А у родственника 2140 так там были другие бампера и задние фары. и если память не изменяет панель тоже отличалась. Насколько я знаю у Москвича-2138 двигатель от 408(50л.с.)А у 2140 75л.с. ![]() правильно у 2138 двигатель 408 а у 2140- 412. Отличий по кузову и салону практически не было за исключением модели люкс. |
18.6.2010, 11:33
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 32979 Машина:vaz 2106 Цвет:морковка Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
люблю сороковой москвич!!!
21.6.2010, 6:43
#24
21.6.2010, 9:39
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Лёха Сообщений: 531 Регистрация: 16.12.2009 Из: Липецк Пользователь №: 23511 Машина:DAEWOO GENTRA Цвет:Серый перламутр Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 1 раз |
Ух,класс,блин!Дай прокатнуться
21.6.2010, 18:04
#26
Ух,класс,блин!Дай прокатнуться приезжай!!! Приобрел мастику шелловвскую думаю полирнуть краску. На ВАЗике полирнул как с завода снова. Глянец и блеск. Сегодня приехал на нем из села, мож нафоткаю то выложу еще фоток. люблю сороковой москвич!!! сам от них балдею!!! |
25.6.2010, 4:00
#27
Приобрел на разборке вот такого состояния батоны на передние двери.
Кол-во скачиваний: 40А это мой старый.
Кол-во скачиваний: 32И еще пара фоток
Кол-во скачиваний: 62Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.6.2010, 4:05 |
19.7.2010, 11:21
#28
Слушай может тебе надо запчасти какие нибудь у меня есть Москвич 412 пробег всего 30 000 км полностью комплектный если надо обрашайся.Кстати могу предложить колпаки родные 4 штуки.
19.7.2010, 11:59
#29
2.8.2010, 16:08
#30
[quote name='VAZ-74' date='19.7.2010, 10:21' post='307499']
Слушай может тебе надо запчасти какие нибудь у меня есть Москвич 412 пробег всего 30 000 км полностью комплектный если надо обрашайся.Кстати могу предложить колпаки родные 4 штуки. [quote] Спасибо!!! Жил бы ты на Украине в Кременчуге я б его весь забрал целиком с колпаками |
2.8.2010, 17:31
#31
Толик, чо на москвич пересел, а где же шестерочка, в село отогнал?
3.8.2010, 19:47
#32
Толик, чо на москвич пересел, а где же шестерочка, в село отогнал? потихоньку шаманю его. Занялся кузовом, вернее задом. Приобрел бампер в очень отл. состоянии, кроме того в планах подкрасить, отмастичить днище, задуть пороги Мовилем и поварить правый порог вернее его часть. а шестерочка пока в селе в гараже. |
23.10.2010, 10:26
#33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
был у отца такой же модели москвич,мне нравился
3.7.2011, 22:04
#34
И так недавно реанимировал карбюратор дааз-2140. долго пылился на полке в гараже в разобрном состоянии. имееться 2 корпуса. Дааз-2140-хххх-20 и дааз2140-ххх10. корпус от дааз2140-ххх10 оказался поживее на нем и собрал карб. жиклеры сток, прокладки мембранки новые, все продуто и промыто. на карбе отглушен вакуумный привод второй камеры и сделан механический привод. вакуумный клапан ЭПХХ, вернее его шайбочка убрана совсем, приобретена ВАЗовская кастрюля. на коллектор установил без толстой прокладки временно- найду длинные шпильки поставлю с толстой прокладкой, а так получаеться несоосность оси заслонки первой камеры и рычагов привода. уровни и регулировка по книжкам. завелся двигатель с первого раза. что порадовало- провал был на непрогретом двигателе, исчез с прогревом- это нормально. Двигатель работает легче не давиться бензином тянуть хуже не стала. еще требует настройки система холостого хода- при вращении вакуумного клапана в минус обороты повышаются при вращенни в плюс падают вплоть до остановки двигателя- получается богатая смесь на холостых? попробуюю поиграться с винтом качества. из-за того что нет толстой прокладки на коллекторе немного недооткрывается вторая камера. в целом получше чем старый стоковый карб
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.7.2011, 22:04 |
8.2.2012, 8:57
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
10.2.2012, 17:51
#36
Давненько не писал. все как-то руки не доходили. что сделано на данный момент. налажен реставрированный карбюратор, отремонтирован трамблер, заменен вакуумный усилитель тормозов, заменен радиатор, заменены уплотнители дверей на ВАЗовские, полностью поменяна система выпуска (все так и осталось стоком, замена по причине прогорания), отремонтировано рулевое (заменеы вкладыши в шарнирах и средняя тяга из-за износа в чашке шарнира). проведен небольшой тестдрайв после наладки карбюратора и ремонта трамблера. Резина R13. Скорость 70км/ч. Проехал 12км. на 1л. бензина. и в завершение всго неприятность. обнаружено осевое перемещение коленвала около 2мм. (замерять не стал потому что там больше нормы и намного). С приходом весны надо ремонтровать двигатель. еще в планах заменить рессоры на 6-ти листовые чтоб была мягче подвеска и ремонт передней подвески.
10.2.2012, 18:25
#37
при выжиме сцепления обороты мотора меняются?
10.2.2012, 19:00
#38
не меняются но я большой отверткой распирал между маховиком и блоком потом меж шкивом и блоком - есть перемещение
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.2.2012, 19:20 |
25.6.2013, 23:33
#39
машина продана, тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:23 |
