121 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
nikoSS
сообщение 24.6.2010, 20:45
Сообщение #901
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,кто сталкивался с такой проблемой как у меня,расскажите как решили:завожу машину,прогреваю,хх 850-890...на светофоре обороты падают до 600(а когда и меньше) и плавают до 700,при этом двиг работает не ровно,а трясется весь,того и гляди заглохнет.вытаскиваю немного подсос,обороты возрастают до нормы,но уже не стабильные,а плавают в пределах сотни и так же двиг весь дергается,,начинаю движение,по ходу подсос задвигаю.,останавливаюсь на другом светофоре,обороты уже в норме,ничего не плавает и двиг работает ровно,не дергается,и так постоянно,то падают,то нормальные.уровень бензина в норме..хотя бы на что это похоже?
Delfi
сообщение 24.6.2010, 22:08
Сообщение #902
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
похоже на ненастроенный карб + плохие свечи!!
З.Ы. а вообще смотри в личку.
INVICTUS
сообщение 25.6.2010, 0:56
Сообщение #903
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Цитата(Delfi @ 24.6.2010, 23:08) *
+ плохие свечи!!
Сколько уже твоих сообщений прочитал в многих из них ты обвиняешь свечи, это фобия или че? Свечи не могут такого эффекта давать, на одном перекрестке норм а на другом хреново, тут дело скорей в карбюраторе
nikoSS
сообщение 25.6.2010, 9:15
Сообщение #904
Цвет:красный
парни,вот что заметил ,когда обороты падают и двиг начинает колбасить,стоит раза три-четыре по педальке ударить чтобы отпружинила,и обороты опять в норму приходят...что же,причина механическая?хотя не понятно какая.если бы заслонка не до закрывалась,то обороты наоборот увеличивались бы.да и перезакрыться :-) тоже не может.я их не снимал в последнюю чистку карба...что
может быть еще?
Alex_Ander
сообщение 25.6.2010, 9:36
Сообщение #905
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
У меня в начале прошлого лета были симптомы один в один, как у тебя.
В моём случае выяснилось, что у меня в баке была вода, вместо бензина.
nikoSS
сообщение 25.6.2010, 9:46
Сообщение #906
Цвет:красный
а по поводу удара по педальке---просто совпадение?
Гость_greatwinner_*
сообщение 25.6.2010, 10:40
Сообщение #907
Проезжающие
Похоже уровень топлива не стабильный или бензин в обход СХХ поступает
Alex_Ander
сообщение 25.6.2010, 11:57
Сообщение #908
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Вообще, стабильность работы двигателя может много от чего зависить. Но судя по твоим описаниям у тебя какая-то беда с подачей топливной смеси или же с составом смеси.
А по поводу ударов по педальке, ты резко изменяешь режим работы карбюратора и двигателя, это и сказывается на какое-то время. Также, как и по поводу подсоса, ты опять же меняешь режим работы двигателя, но не за счёт изменения количества смеси, а за счёт изменения её состава, делая её более богатой.
Попробуй выехать на трассу и погонять машинку, дать "просраться" карбюратору и двигателю, очень может быть, что проблема сама решится, вылетев в трубу. Или попробуй, когда в следующий раз дурить начнёт, попробуй на нейтральной передаче нажать плавно на газ, доведи обороты тысяч до трёх с небольшим и подержи в таком режиме секунд 20.
Но это всё баловство, по хорошему надо искать причину, а она скорее всего запряталась где-то в карбюраторе.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 25.6.2010, 12:07
Delfi
сообщение 25.6.2010, 17:58
Сообщение #909
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
+ плохие свечи!!
ооо........ого-го......"фобия или че?"........
а ты знаешь что свечи в ДВС играют далеко не последнюю роль??? если не сказать - решающую.. попробуй на ..уевых свечах завестись, если выйдет попробуй выставить ХХ....не выходит..?? тогда попробуй поехать(если машина заведется конечно...) - а я тебе скажу если она поедет, то поедет она как инвалид. в 75% случаев если ездить на ненастроенном карбе, постоянно пытаясь его как-бы "настроить", найти ХХ, убрать провалы, убрать перерасход, дым черный, и т.п. - свечи убиваются, да так что потом если другие рабочие свечи не поставить то о ровной работе(да и вообще о работе) двига придется забыть, это я тебе из личного опыта скажу!
" Свечи не могут такого эффекта давать" - и здесь ты неправ, могут есче как и не такое могут! было даже так: когда один день(или одна заводка) - машина едет дергается, ХХ пропадает, достаточной приеместостью машина не обладает - а потом заглушили, через 20 минут подошли, завелись - и работает как часики, и разгоняется без дерганий и все гуд, - и виной тому были испорченные карбом свечи.
но тут ситуация немного иная, уважаемый nikoSS, не написал что находу у него никаких проблем нету - а в таком случае конечно свечи отпадают, ибо они бы должным образом не работали и на ХХ и под нагрузкой двига. а по первоначально написанным симптомам знающий человек сразу сделает вывод: либо зажиг либо питание, но внеся немного обоснованной конкретики(а именно - из питания - карб т.к. проблем с топливопроводом не описывалось, из зажига - свечи, т.к. машина завелась, значит УОЗ выставлен более-менее точно, с трамблером серьезных проблем нету, и по ВВ проводам все норм), знающий человек пойдет по линии наименьшего сопротивления: остаются карб и свечи.
З.Ы. люди "знающие", научитесь одному простому правилу: если машина не заводится, то перед тем как разбирать двигатель - взгляните в бак, может просто там нет бензина...
INVICTUS
сообщение 25.6.2010, 20:05
Сообщение #910
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Сколько у меня разных свечей было, и хреновых в том числе, машина всегда заводилась, но троила, а проверить свечу на работоспособность сможет любой школьник, тупо снимая по очереди провода с каждой, но чтобы машина вобще не завелась это вобще свечи должны быть мертвыми все. Ну а по проблеме, если педаль давишь и нормализуется то скорее всего с карбюратором проблема или с подачей топлива в оный и к гадалке не ходи.
pipa86
сообщение 27.6.2010, 21:51
Сообщение #911
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
nikoSS, а карб как я понимаю у тебя 07. ежели так то возможно причина в твоих проблемах с ХХ в электомагнитном клапане. попробуй его почисть, а лудше заменить на новый, а самый верный вариант выкиньте его <censored>... и поставте заглушку.
Xploid
сообщение 28.6.2010, 14:35
Сообщение #912
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Народ нужна помощь!!!
Двигатель 1.3, карб 2105...20, мех.привод вторичной камеры, жиклеры 107/170 и 162/190, не устраивает расход на трассе, жиклерами можно сделать расход экономнее? Если да то какими в моем случае?
Alex_Ander
сообщение 30.6.2010, 13:38
Сообщение #913
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Родные тарировки для этой модели 107/170 и 162/170. Зачем поменял ГВЖ вторичной камеры?
Заводские жиклёры- это оптимальное соотношение ездабельности и прожорливости.
Если хочешь чего-то другого, то только методом "научного тыка" подбирать жиклёры под твой конкретный двигатель и под твою конкретную манеру езды.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 5.7.2010, 14:22
Mak
сообщение 2.7.2010, 22:09
Сообщение #914
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Ребят выручайте, машинка 21061, двиг 1500, карб ОЗОН-2105, поставил мех. привод вторичной камеры,машинка стала туповатой, жиклёры непомню какие ставил, было давно уже!!!Какие посоветуете поставить чтобы и экономно и тяга была в норме!!
Либо файлик в первом посту темы ктонить дайте плиз Тута!!Либо может кто сам чё посоветует на своём опыте мне про жиклёры, или что то ещё посоветуете поменять!!!!
Сообщение отредактировал Mak - 2.7.2010, 22:10
Delfi
сообщение 3.7.2010, 12:11
Сообщение #915
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
читай пост выше -
Alex_Ander:"Заводские жиклёры- это оптимальное соотношение ездабельности и прожорливости." - это правило действует даже для карбов дооборудованных мех.приводом!
если у кого-то что-то не так, значит карб неправильно настроен(поплавок, винты кач-ва, кол-ва)+он может быть загрязненным.
З.Ы. to all: перед тем как ставить мех.привод, полностью разберите, промойте, продуйте, все что нужно - под замену, правильно соберите, и правильно настройте, а потом инсталите мех.привод!!
GREEEN
сообщение 5.7.2010, 13:21
Сообщение #916
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
получилось найс гуд!!! только помоему один болтик немммного выперает...а так четко...плотно закрывается?? проверь на протечьку...
Alex_Ander
сообщение 5.7.2010, 13:34
Сообщение #917
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Закрывает плотно, на просвет всё хорошо.
А на счёт винтов, это пока примерка, они ещё будут дополировываться и посажу их на резьбовой герметик, т.к. не хочу расклёпывать.
Купил на выходных уникаровскую иголку, а вот жиклёров нормальных так и не нашёл. Купил ещё один рем комплект, по виду приличный, а на поверку оказался таким же, как и другие. Мембраны фиговые, жиклёры кривые...
За-то ещё купил телескопичискую тягу, без корпуса, читал, что она лучше штатной, меньше вероятность заклинивания, что думаешь?
GREEEN
сообщение 5.7.2010, 14:50
Сообщение #918
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ерунда это все без корпуса.(в любов ремкомплект наборе такой фуфел суют)..пружиночка должна быть в корпусе...и корпус должен ходить в 3 колена...(или 2 непомню)
если есть малейшие заедания-на помойку...щас ты врятли норм тяги найдеш...лучшие..были в страрых карбах четкие,полноходовые,без клина...
а на счет заслонок...их же надо подгонять по месту...вставляеш ось...вставляеш заслонку...наживляеш винты...и потом дрочиш их так чтоб стояло все четко без протекания и просвета...если будет криво-заслонка в скором времени пойдет на помойку
Alex_Ander
сообщение 5.7.2010, 15:28
Сообщение #919
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Это я всё понимаю, я собрал это только чтоб фотнуть, потом разобрал, ещё буду дочищать корпус и полировать сами заслонки, а окончательно подгоняться всё будет уже в собраном виде.
nikoSS
сообщение 6.7.2010, 7:16
Сообщение #920
Цвет:красный
Всем привет.парни,сегодня заметил,что при заводе двигателя(неважно на холодную или горячую)из трубы идет черный дым,он идет секунду,как завелась,сразу черный дым пропадает.свечи не черные,уровень нормальный.из за чего это происходит?у меня еще иногда нодкапывает бензин из под носика,может из за этого при
заводе дым черный?бензин скапливается на заслонке,и поэтому как бы переполняет?никак не могу избавится от этого подкапывания,и и шайбы две из мягкого металла не помогают,и без них пробывал,все равнО подкапывает..что посоветуйте?
(дааз 2107...20)
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:51
