24.6.2010, 22:27
#561
ГЛАВНОЕ ЗАРЯДИТЬ ЕГО .А ТО АКУМ ПОСАДИТЬ Кого? Сам зарядится,да и аккуму ничего не будет.) ДА .ТОК ЗА НОЧЬ ВСЕ С АКБ ВЫСАСАЛ КАК ПОСТАВИЛ .есть еще которые сами не заряжаются Ладно, спасибо всем, подытожим... Мне нужно белый провод подсоединить к ручке яркости приборов. Только вот зачем это, я так и не понял? Дальше, нужна клемма аккумулятора "минус" типо такой - 1, 2, 3, 4. Так? Не понятно кстати, чем отличаются минусовые клеммы от плюсовых? Я так понимаю провод просто вставляется в клемму и зажимается? А нельзя купить клемму типо этой или этой, подсоединить к ней провод 4мм и всё это хозяйство кинуть на заводскую клемму аккумулятора, которая у меня сейчас стоит? И если её снимать и менять на варианты 1/2/3/4, то как снимается старая и монтируется новая? Я сейчас заглянул под капот и не понял не фига. Старая отрезается просто чтоль? mmm1976, как я понимаю, так же предлагает поставить предохранитель + соответсвенно нужен держатель для предохранителя. Это какой-то геморный вариант и не факт, что понадобится всё это, потом если что докуплю. Теперь по поводу ответки ISO разъёма. Тот, который шёл в комплекте я разумеется отрезал, т.к. так было написано в мануале. Я так понимаю надо купить что-то типо этого и такой же только маму и вытаскивая магнитолу разъединять их, а не вытаскивать из магнитолы? Так Если не так, будьте добры, подскажите что из этого списка надо прикупитью Вот такая вот ещё фигня есть, правда не знаю зачем :) Кстати у меня на магнитоле RCA разъёмы есть. Может как-нибудь к ним можно законектиться? Нафиг они вообще там? клема + нужна если некчему силовой провод прикручивать .пред нужен и чем ближе к акб тем лучше .минус на кузов кидай .желтый красный вместе к силовому а черный на кузов .синий с полосой на активную антену если нет ее не трогай его .остальные провода к колонкам по схеме |
24.6.2010, 22:32
#562
ДА .ТОК ЗА НОЧЬ ВСЕ С АКБ ВЫСАСАЛ КАК ПОСТАВИЛ .есть еще которые сами не заряжаются Речь идет о обычном кондере
Кол-во скачиваний: 47Схемы зарядки там явно нет))) С акб ничего не случится. |
24.6.2010, 22:36
#563
Ладно, спасибо всем, подытожим... Мне нужно белый провод подсоединить к ручке яркости приборов. Только вот зачем это, я так и не понял? Я же тебе сказал - не подключай. Когда мафон выключен, при вкл. света, панелька должна засветиться, чтобы ты, не дай бог, в потьмах палец не сломал, тыкая в мафон. А нельзя купить клемму типо ..., подсоединить к ней провод 4мм и всё это хозяйство кинуть на заводскую клемму аккумулятора, которая у меня сейчас стоит? Так и сделай, или колечко скрути по диаметру болта (>6 мм), облуди его и посади под болт на "+" клеме. mmm1976, как я понимаю, так же предлагает поставить предохранитель + соответсвенно нужен держатель для предохранителя. Это какой-то геморный вариант и не факт, что понадобится всё это, потом если что докуплю. Пред нужен, если коротнет провод, то провод (вместе с машиной) будет гореть вместо преда... Теперь по поводу ответки ISO разъёма. Тот, который шёл в комплекте я разумеется отрезал, т.к. так было написано в мануале. А что, под сурепицу срезал? Концов не оставил? Тогда купи точно такой же и ответную часть к нему. Продается в любом магазе автоэлектроники... Или оставь все как есть. |
24.6.2010, 22:50
#564
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 33490 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, вы меня запутали в конец))
Кто говорит минус, кто плюс. Вы же сказали, что + я нормально на 16-ый пред кинул, а вот минус надо кинуть на ак-ор напрямую. Так? Значит я покупаю клемму такую (кстати как к ней провод- подсоединять? паяльника нет), кидую её на заводскую минусовую клемму ак-ра, используя провод 4мм, скрученный с чёрным проводом магнитолы. Так? Mitka, коннектор этот отрезал не под корень, оставил мальца, чувствовал что жопа какая-то будет :) |
24.6.2010, 22:57
#565
Так и сделай, или колечко скрути по диаметру болта (>6 мм), облуди его и посади под болт на "+" клеме. Можно и так [attachment=44643:DSC00915.JPG] Блин, вы меня запутали в конец)) Минус на кузов и точка! А плюс желательно поближе к АКБ. Насчет ISO,можно сделать на срутку,желательно пропаяв,лично я его разбирал и впаивал провода к контактам,для уменьшения переходный соединений,но это уже мое ИМХО. Сообщение отредактировал Павлуха - 25.6.2010, 17:34 |
24.6.2010, 23:02
#566
Блин, вы меня запутали в конец)) Кто говорит минус, кто плюс. Вы же сказали, что + я нормально на 16-ый пред кинул, а вот минус надо кинуть на ак-ор напрямую. Так? Значит я покупаю клемму такую (кстати как к ней провод- подсоединять? паяльника нет), кидую её на заводскую минусовую клемму ак-ра, используя провод 4мм, скрученный с чёрным проводом магнитолы. Так? Mitka, коннектор этот отрезал не под корень, оставил мальца, чувствовал что жопа какая-то будет :) Минус надежно прикрути в любом месте на кузов авто. Про хорошее место я тебе уже говорил. Про плюс - это, если будут нарекания на "+" с 16 преда, то тогда так подключишь к напрямую к "+" АКБ. Раз проводочки остались - соедини их как было, пропаяй и заизолируй. И купи только ответную часть ISO-разъема. ЗЫ: Мы с Павлухой прям в один голос уже кричим. wassup, тебе там нас не слышно? Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2010, 23:06 |
25.6.2010, 5:20
#567
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ой, как все сложно-то)))
Клемма для питания магнитолы: http://www.neomark.ru/catalog/536.html Цепляешь к болту крепления аккумуляторной клеммы +. То же самое и с минусом желательно. На крайний случай, минус можно на какую-нибудь шпильку. Но через клемму. Обжимается она в тисках или газовым ключом. И не бери ты специальные автозвуковые...иди в ближайший магазин электрики- там все в разы дешевле, и нисколько не хуже. Порой даже лучше, потому что не палево, и медь настоящая. А не крашеная сталь. Если усилитель собираешься цеплять, то твоя ссылка про держатель предохранителя правильная. Но я про такое говорил: http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/...artnr=33-155-95 Обычный флажковый туда ставится. На 10 или 15 А. Чем ближе к аккуму- тем лучше. Без предохранителя не советую подключать. Если коротнет, то сгорит только пред. А не вся машина. Ёлки-палки...так сложно что ль провод дотащить до аккумулятора...А то потом начинается: ой, я все подключил, добавляю громкости- моргает и отключается!!! Хэлп... Там делов минут на 10. И цена всего хозяйства рублей 100 выйдет..На пиво поди тратишь больше. Так зато это будет нормальная проводка, которая будет работать и не досаждать косяками. Да и звук лучше при питании от аккума. Сообщение отредактировал mmm1976 - 25.6.2010, 5:34 |
25.6.2010, 5:22
#568
Ладно мужики, спасибо, бум работать)
26.6.2010, 1:44
#569
mmm1976, кароче я понял в идеале и + и - лучше брать напрямую с ак-ра и проводом потолще.
Но если + брать с аккумулятора без предохранителя, разве это будет лучше чем с 16-го преда, так хоть пред полетит, а если к аккумулятору, то проводка сгорит...разве нет? |
26.6.2010, 5:50
#570
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Конечно сгорит. Машина тоже.Ближе к АКБ цепляй на провод колодку для пред-ля. Продаются подвесные для ножевых пред-лей.
27.6.2010, 13:11
#571
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Госпади, что же так сложно то. Придется набросать примерную инструкцию. Берем магнитолу)) Красный и желтый провод - это +, черный провод - это минус, синий провод - питание антенны активной. Скручиваем красный и желтый провод вместе, теперь скручиваем их с проводом сечением 2.5 квадрата, и тянем его к плюсовой клемме аккумулятора, в разрыв этого провода вставляем бочонок с предохранителем (такие продаются). Далее беремся за минус (черный провод) и тянем его к любой шпильке на кузове, заранее зачистив её от грязи и тд, крепим провод к ней понадежней. Все, с питанием работы закончены. Далее подключаем динамики, ездим и радуемся.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 27.6.2010, 13:11 |
28.6.2010, 5:55
#572
Я в общем-то даже ссылки дал))) Все наглядно.
28.6.2010, 18:40
#573
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16807 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ладно, спасибо всем, подытожим... Мне нужно белый провод подсоединить к ручке яркости приборов. Только вот зачем это, я так и не понял? Дальше, нужна клемма аккумулятора "минус" типо такой - 1, 2, 3, 4. Так? Не понятно кстати, чем отличаются минусовые клеммы от плюсовых? Я так понимаю провод просто вставляется в клемму и зажимается? А нельзя купить клемму типо этой или этой, подсоединить к ней провод 4мм и всё это хозяйство кинуть на заводскую клемму аккумулятора, которая у меня сейчас стоит? И если её снимать и менять на варианты 1/2/3/4, то как снимается старая и монтируется новая? Я сейчас заглянул под капот и не понял не фига. Старая отрезается просто чтоль? mmm1976, как я понимаю, так же предлагает поставить предохранитель + соответсвенно нужен держатель для предохранителя. Это какой-то геморный вариант и не факт, что понадобится всё это, потом если что докуплю. Теперь по поводу ответки ISO разъёма. Тот, который шёл в комплекте я разумеется отрезал, т.к. так было написано в мануале. Я так понимаю надо купить что-то типо этого и такой же только маму и вытаскивая магнитолу разъединять их, а не вытаскивать из магнитолы? Так Если не так, будьте добры, подскажите что из этого списка надо прикупитью Вот такая вот ещё фигня есть, правда не знаю зачем :) Кстати у меня на магнитоле RCA разъёмы есть. Может как-нибудь к ним можно законектиться? Нафиг они вообще там? ставить предохранитель надо полюбому, где нить недалеко от аккума. на проводах не экономь, как на силовых до аккума, так и на акустических. Разъемы про которые ты говоришь это линейные выходы для соединения магнитолы с усилителем. |
4.7.2010, 20:53
#574
Всё я уже поставил) всем спасибо
Минус взял на шпильке за печкой, как и говорили, плюс оставил на 16-ом преде. Акустические провода использовал 1.5 квадрата, на минус 3.32 вроде как, посеребрённый акустический от старых АС на ДК оставался) Передние колонки в дверь прям врезал, в отверстие около ограничителя, закрыл сеткой для колонок от семёрки, сзади которой приклеил карпет. Только вот антенна плохо ловит что-то, намучился настраивать, да так и не настроил. Антенна активная, bosch, но от того, что я ей питание даю, приём не меняется. Заказал vestel за 60 рублей, которая даже говорят лучше боша, посмотрим... Магнитолу кстати решил не вытаскивать, слишком уж много гемора, не смотря на то, что ответку ISO поставил. Буду оставлять без панельки, надеюсь никто не позарится, к тому же я её болтом прикрутил намертво :) Сообщение отредактировал wassup - 4.7.2010, 20:56 |
4.7.2010, 21:04
#575
5.7.2010, 8:14
#576
Всё я уже поставил) всем спасибо Минус взял на шпильке за печкой, как и говорили, плюс оставил на 16-ом преде. Акустические провода использовал 1.5 квадрата, на минус 3.32 вроде как, посеребрённый акустический от старых АС на ДК оставался) Передние колонки в дверь прям врезал, в отверстие около ограничителя, закрыл сеткой для колонок от семёрки, сзади которой приклеил карпет. Только вот антенна плохо ловит что-то, намучился настраивать, да так и не настроил. Антенна активная, bosch, но от того, что я ей питание даю, приём не меняется. Заказал vestel за 60 рублей, которая даже говорят лучше боша, посмотрим... Магнитолу кстати решил не вытаскивать, слишком уж много гемора, не смотря на то, что ответку ISO поставил. Буду оставлять без панельки, надеюсь никто не позарится, к тому же я её болтом прикрутил намертво :) Смысл тогда вообще что-то спрашивать, если делаешь по-своему и как попало... Как оно может играть...как поставлено-так и играет))) |
5.7.2010, 23:30
#577
vestel за 60 рублей
удачи тебе с этой антенной ))) а бош если не секрет почем покупал, случайно не за 100 руб на рынке? Сообщение отредактировал Tweaker - 6.7.2010, 13:22 |
6.7.2010, 11:24
#578
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите плиз. Как правильно подключить 6 динамиков на магнитолку. 4 то понятно. А я хочу еще 2 в кик-панельки. как присоеденить...? Говорят звук тише будет и типа магнитолка может сгореть. Но а как тогда люди слушают у кого по 12 или 8 динамиков. Приму любые варианты.
6.7.2010, 11:44
#579
Вопрос: а на кой они тебе там?
6.7.2010, 12:06
#580
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:19 |
