10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
OREL57
сообщение 21.6.2010, 13:33
Сообщение #161
Пользователь №: 32679
Машина:867876
Цвет:867
Год Выпуска: 8678678
Народ, почитал. Симптомвы похожи на те что в первом посте. Только 4 и 5 работают изюмительно. 1 и 2 с шумом. 3 раз через раз шумит. Выжимной остался что на 4 ступке стоял. А шумит пипец. Плюс звук стоит как будто в движок попал ключ на 32 и болтается там.
Што делать?! может снять её и поставить 4 ступку или со временем этот звук пропадет? umnik2.gif
zuker113
сообщение 24.6.2010, 21:21
Сообщение #162
Из: Russia
Пользователь №: 18471
Машина:Vaz 21061
может кто нить дать совет ?!
ситуация: купил 5ти ступку на разборке, привез домой со знакомым 450км от москвы! сегодня поставил! 1 передача вылетает (если держать рукой то норм) 4 вообще не включается (при попытке включить такой звук будто прут железный суешь в щестеренки на скорости) 2 , 3 , 5 работают хорошо !!
вопрос: что лучше предпринять?! разобрать 5ти ступку и 4х и собрать 1 норм самому или же везти назад менять !!!
сообщение 24.6.2010, 22:43
Сообщение #163
450 туда+ 450 обратно (целый день потратишь и сожгешь два бака)...не факт, что и другая коробка будет рабочей... Я бы обломился ехать менять-на эти деньги и за это время проще починить эту коробку. Вот я так думаю umnik2.gif
сообщение 24.6.2010, 22:59
Сообщение #164
walodia
сообщение 25.6.2010, 0:34
Сообщение #165
Пользователь №: 10140
Вот вчера мне привезли полонезовскую коробку на ремонт болтается первичный и трескот идет из коробки, и привезли подшипники новые и сенхронизаторы. Ну я её вчера розобрал так что вы думаете всё в идеальном состоянии ну болтается первичный так он на всех вазовских коробках болтается так что в ней может трещать ну я слышал сам не по ихним росказам как оно трещит они просто сами коробку сняли. Начал крутить дрелью ну еще не полностью розобрав всё нормально не трещит на разных оборотах пробывал не трещит выроботки на шестернях нет муфты в порядке все, что оно может быть чорт его знает. Вот попробую еще поменять всё что привезли может поможет, это я уже буду третьим кто её розбирает и не может найти причину. До этого грешили на сцепление было всё заменено пошипник выжимной и тот что в колене корзина диск а трескот как был так и остался.Никто с таким не сталкивался?
yurecgod
сообщение 25.6.2010, 0:38
Сообщение #166
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Что значит трещит? Он просто сама по себе громче ВАЗовской особенно слышно её на ХХ,
а трещать может даже по тому, что тросик спидометра прохо всунули...:)
walodia
сообщение 25.6.2010, 11:16
Сообщение #167
[/quote]
Да причем тут тросик когда она на холостых масляет так как будто там ктото молотком по ней бьет вот так трещит. Такое ощущение как будто зачепается внутри гдето об чтото. Но я пробывал как он приезжал сымал поддон коробки то торохкотения там где крутятся шестерни нет, ну посмотрел я крутятся шестерни и всё тогда грешили на корзину бо вроде бы одтудова треск ишел но когда всё там поменяли а ничего не дало я уже в замешательстве. Может подшипник на первичном такой торохтит только под нагрузкой когда мотор работает.? Вот еще один нюанс когда розгоняешся машину глушиш и она котится то в коробке тишина. Вот сегодня уже кент поставил назад вазовскую 4ст приезжал в салоне тишина и теперь привыкает до этой потому как сдесь первая длиная не такая как на полонезе но говорит очень плохо без 5. так что вот такие дела! Вчера не получилось дойти до гаража сегодня буду заниматся ей попробую пересмотреть все шестерни и поменять подшипник на первичном з советской 4ст коробки он правда тоже с люфтом но они все с люфтом, может проблема имено в нем. Не может же оно из за того люфта грохотеть. Я вот себе вазовскую 5 ст. поставил тоже с люфтом и не маленьким но она же не торохтит, чем тогда эта особеней или что?!!!. Может еще что кто посоветует?
Сообщение отредактировал walodia - 25.6.2010, 11:18
zuker113
сообщение 25.6.2010, 14:25
Сообщение #168
Из: Russia
Машина:Vaz 21061
так если туда доехать и ее довезти то новую уже там буду ставить и проверять! на месте! ехать надо на своей машине)
walodia
сообщение 26.6.2010, 1:03
Сообщение #169
Так никто ничего и не посоветовал!!! Но я и сам розобрался правда весь вечер убил на за то уже и собрал.Была произведена модернизация коробки перестановкой всех патрохов из 4 ст. коробки посмотрим как оно будет себя вести. Но дрелью крутится всё отлично а там посмотрим. А вообще кто нибудь сдеся ездит на полонезовских коробках или все только на вазовских???
Сообщение отредактировал walodia - 26.6.2010, 1:04
dimario56
сообщение 27.6.2010, 11:15
Сообщение #170
Из: Чапаевск
Пользователь №: 13281
Машина:ваз 21061
Проивет всем! приобрел вчера коробку пятиступку б/у,проблема в том что с трудом выключаются 1-я и 2-я передачи остальные работают нормально! Подскажите в чем может быть причина?
Прикрепленный файл  IMAG0070_1_.jpg ( 457.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
FAUST
сообщение 27.6.2010, 17:03
Сообщение #171
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Скорее всего разбита муфта и синхронизатор.В любом случае я перед установкой перебрал бы её и заменил весь износ,а то так её можно каждый месяц снимать,а так,поставил и забыл!!!
Сантей
сообщение 27.6.2010, 19:28
Сообщение #172
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
+100.осмотри состояние всех синхронов,муфт,подшипников,еще внимание на вилки и шлицевую часть шестерен!!осмотри штоки включения передач..
dimario56
сообщение 28.6.2010, 1:27
Сообщение #173
Из: Чапаевск
Машина:ваз 21061
спасибо огромное за совет! буду думать!
Gabber
сообщение 19.1.2011, 0:30
Сообщение #174
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
а у меня тут вапросик....
вот есть пятиступка когда собирал я заметил небольшой люфтик ну если взять руками за первичный и вторичный валы и как бы их начать отсоединять то есть люфт небольшой. и перед ремонтом вылетала четвёртая передача.
ну я подумал что если поставить шайбочку между четвертой передачей и подшипником то четвертая передача станет ближе к муфте синхрогизатора и начнет включаться.
ХА! не тут то было! я поставил эту шайбочку!
мало того что 2я,4, передачи стали включаться со скрежетом но я грешу на то что толстая шайбы надо её немного потоньше сделать так еще и начала выскакивать 3я передача! заколдованный круг какойто!
да выскакивает что аш рукой не удержишь!!!
что делать народ!???
заменены все муфты, подшипники, синхронизаторы. вот я смотрел там вилочка переключения 3,4 передач изношена причем нормально изношена думаю заменить
и еще очень туго включаются 1,2,4 передачи причем усилие нужно прикладывать хорошее...
Сообщение отредактировал Gabber - 19.1.2011, 0:33
Mr. Freeman
сообщение 19.1.2011, 0:39
Сообщение #175
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Зря ты конечно с этой шайбочкой мутил...надо было так и собирать все равно там пружинная шайба в колоколе сократит люфт. А вилка 3,4 сточилась из-за того что держал рычаг рукой. Замени вилку если остальное все норм. то и собирай без этой шайбы. Остальное притрется и будет легче включаться
Gabber
сообщение 19.1.2011, 11:12
Сообщение #176
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
так а до этой шайбы выбивало 4ю передачу
мистика прямо
а люфт хороший однако и дистанционная шайба стоит тоесть с ней люфт большой.
а люфт как бы между первичным и вторичным валами
как будто он изношен
Сообщение отредактировал Gabber - 19.1.2011, 11:14
YaJAROFF
сообщение 19.1.2011, 20:56
Сообщение #177
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
мистика прямо
Замени первичный вал, муфту и вилку. И ни каких лишних шайб.
Gabber
сообщение 21.1.2011, 23:03
Сообщение #178
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
у меня два первичных вала. пробовал ставить любой, тоже самое....
YaJAROFF
сообщение 22.1.2011, 2:20
Сообщение #179
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. тарельчатую шайбу перв. вала, и/или пластину подш. втор вала.
Gabber
сообщение 22.1.2011, 16:35
Сообщение #180
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
шайда стоит между колоколом и картером...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:46
