15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Тосол или антифриз?, что это?
сообщение 20.6.2010, 9:34
Сообщение #181
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Что-то часто у нас тосол в омыватель льют... мож и мне попробовать, пятилитровый всеж rofl.gif
Farkados
сообщение 24.6.2010, 0:53
Сообщение #182
Пользователь №: 32821
Год Выпуска: 1978
Подскажите. У меня залит обычный вазовский тосол. Хочу поставить алюминиевый радиатор в печку ( в половину дешевле медного) обычный тосол можно будет использовать ? Или надо какойто спец. для алюминия.
сообщение 24.6.2010, 5:06
Сообщение #183
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Enkei @ 3.6.2010, 23:08) *
dim-mon, по идее - надо. Вот только у меня тут денежка нарисовалась, и пока я ее куда не просадил наговно, я уж лучше побольше всего в машине сменю, чтоб она к новой поближе была, это раз. Во-вторых, раз менять, можно поднять характеристики.
Виталио 473, их же у вас в Оренбурге кропают? dntknw.gif Можно, как раз тоже его брать буду. Насчет крепления вентилятора озадачили конечно, но если что прям от кузова скобами сделать можно все.
У меня стоит Оренбургский медный радиатор, есть все крепления под вентилятор, только вместо пробки слевой стороны находится датчик температуры. На старом (алюминевом) датчик был справа, а слева была сливная пробка.
сообщение 24.6.2010, 5:57
Сообщение #184
конечно обычный,спец.тосол для люминя пока только в лабораториях..
сообщение 10.8.2010, 9:02
Сообщение #185
Не замерзает значит нормально, цвет не нравится -поменяй, залей новый, а этот поставь в канистрочке не выбрасывай, скорее всего потерял он цвет от старости, лучше померяй плотность ареометром.
Сержик
сообщение 10.8.2010, 12:33
Сообщение #186
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Anattemew @ 10.8.2010, 7:42) *
Ребят Что изначально на заводе заливают, тосол? или антифриз?
Я вот не пойму что у меня залито.
Цвет ,, мочи,, Тосолом вроде не пахнет, у антифриза цвет вроде другой, на пробки остаются не большие отложения кислотно-зеленого цвета. При -25 не чего не замерзло.
ВАЗ 2105-07 - дзержинский тосол, там даже на расширительном бочке висит наклейка. По поводу остальных наших авто не знаю.
P.S. по регламенту тосол надо менять раз в 2 или 3 года (в зависимости от пробега). Так как он не только охлаждает двигатель, но и выполняет роль смазки для помпы.
сообщение 10.8.2010, 16:07
Сообщение #187
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ВО!!!ну и как радиатор в эксплуатации "наш",ОРенбургский радиатор!????
Ребят вопрос немного не по теме!
Вышел спор с соседом по поводу того что лучше тосол или фриз!он усирается говорит,что у его знакомого на ФОрд Фьюжене был залит тосол, то 3 года ездлил проблем не знал!потом залил фриз и радиатор разъело и все патрубки!я объясняю что даже наверняка в короле или тех же самых Джипах типа Поршен Каен турбо наверняка фриз залит!кто прав то!!!??
сообщение 10.8.2010, 16:20
Сообщение #188
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да бодягу залил товарищ.Собственно тосол разновидность антифриза,или на оборот не помню.Вот воду точно не рекомендую заливать,так же как и бодягу.
сообщение 10.8.2010, 16:24
Сообщение #189
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да я Сань знаю что воду заливать не льзя!товарищ ездил на 9-ке в прошлом году на воде!до ездился до заморозков в итоге раздраконило блок мама не горюй!
сообщение 10.8.2010, 16:53
Сообщение #190
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Не только из за этого.Ржавеет всё от воды.Предпочтительней всёж тосол.
сообщение 10.8.2010, 16:57
Сообщение #191
Да плохо, полгода прошло и он уже валяется в углу гаража. Треснула пайка в углу верхней части. Все никак не соберусь запаять...
Сообщение отредактировал Warrior - 10.8.2010, 17:00
сообщение 10.8.2010, 17:23
Сообщение #192
Первым делом помпа накрывается.
Ну и термостат в догонку клинит.
сообщение 10.8.2010, 18:09
Сообщение #193
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мда.... блин!сочувствую!я свой уже жду, все вывезти не могут с территории!!(((((
nikolavna
сообщение 24.8.2010, 10:39
Сообщение #194
Из: Астраханская область
Пользователь №: 17287
Год Выпуска: 2002
Да жаль поздно я прочла эту тему...вот мучала течь в охлаждающе системе. сменили все патрубки, радиатор. термостат и датчик на радиаторе! а потом купили явно левый тосол: кипит уже при температуре 95 градусов...слили залили воду. что делать больше из села в город не доехать. Завтра поеду в Волжский поищу фирменный тосол. По тому, что пишут на сайте об упаковке канистр и крышек, тот что купила, явно левый. На фото канистра 10 литров
Прикрепленный файл  тосол_и_я_в_раме_ёжик_011.jpg ( 490.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
***MANOWAR***
сообщение 13.9.2010, 21:25
Сообщение #195
Пользователь №: 38131
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Желтый
Антифриз явное сезонная жидкость. Не хочется тратиться, проще залить тосол, и забыть про него. Всего лишь 6-ка :-)
recardo
сообщение 21.10.2010, 0:55
Сообщение #196
Пользователь №: 40210
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:вишнёвый
Я свой выбор давно из поваротно сделал в пользу антифриза. Плюсов у него гораздо больше, чем у тосола.
сообщение 21.10.2010, 0:58
Сообщение #197
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Как сказано было выше: Тосол - это брендованное название антифриза. Как ксерокс - это копир. А про преимущества различных производителей, как и у масел, можно говорить до бесконечности. Как говорится: на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.10.2010, 1:01
сообщение 21.10.2010, 1:08
Сообщение #198
Тему имхо,закрывать надо.
Тосол входит в группу антифризов,т.е.является всего лишь одной из разновидностей.Все равно,что например золото,медь,железо.Все они разные,тем не менее находятся в одной группе-металлы.
сообщение 21.10.2010, 6:33
Сообщение #199
Да, в каждом посте жуем одно и тоже. Тема на закрытие.
сообщение 21.10.2010, 7:01
Сообщение #200
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Согласен с предъидущими ораторами...... дальнейше обсуждение бессмысленно.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:22
