23.6.2010, 2:57
#541
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 33490 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем белый соединять, если подсветка итак работает? Циферки мигают и бегают) может ещё что-то должно подсвечиваться?
Прикручивать к левой шпильке, как я и написал. Ну да бог с ним. Так как я сделал мона? Минус к прикур-лю, плюс на 16? "У магнитол, обычно, свой разъем переходит в евро (ISO). Экономные его отрезают, а правильно - докупить ответную часть (100 р.), и к ней уже подключать провода авто." А это ты, пардон, к чему? А какой плюс в ответной части? Я отрезал, в инструкции было так написано. |
23.6.2010, 10:58
#542
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Дурью не майся...Никаких подключений от прикуривателя! Питание протащи от аккумулятора через предохранитель 15А. И проводом квадрата 4. Тогда и звук лучше получится, и моргать на громкости ничего не будет. И минус таким же проводом к нормальной шпильке, краску зачистить и зажать хорошо.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.6.2010, 10:59 |
23.6.2010, 15:43
#543
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Дурью не майся...Никаких подключений от прикуривателя! Питание протащи от аккумулятора через предохранитель 15А. И проводом квадрата 4. Тогда и звук лучше получится, и моргать на громкости ничего не будет. И минус таким же проводом к нормальной шпильке, краску зачистить и зажать хорошо. абсолютно согласен, у самого сначала было от прикуривателя, а потом заморочился и кинул напрямую к акуму, очень доволен) |
23.6.2010, 20:02
#544
А зачем белый соединять, если подсветка итак работает? Циферки мигают и бегают) может ещё что-то должно подсвечиваться? Прикручивать к левой шпильке, как я и написал. Ну да бог с ним. Так как я сделал мона? Минус к прикур-лю, плюс на 16? "У магнитол, обычно, свой разъем переходит в евро (ISO). Экономные его отрезают, а правильно - докупить ответную часть (100 р.), и к ней уже подключать провода авто." А это ты, пардон, к чему? А какой плюс в ответной части? Я отрезал, в инструкции было так написано. Белый можешь не присоединять. Плюс на 16 пред. - пойдет (можно протянуть и отдельно от АКБ). А вот минус - жидковат. "А это ты, пардон, к чему? Плюсы есть: 1. Ты же сам беспокоился, что при частом снятии - можно раздолбать разъем в мафоне. 2. Поставив ISO-разъем в проводку авто - замена мафона заключается в подключении этого разъема к любой другой магнитоле (если на ней никто его не отрезал). Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2010, 20:03 |
23.6.2010, 21:56
#545
А какой смысл в кидании плюса на прямую от аккумулятора?
Rabbit, чем ты очень доволен-то? :) |
23.6.2010, 22:07
#546
А какой смысл в кидании плюса на прямую от аккумулятора? Rabbit, чем ты очень доволен-то? :) Смысл в том, чтобы другие потребители не просаживали напряжение на проводе, который питает магнитолу. А доволен он, очевидно, тем что при макс. нагрузке магнитола не вырубается... |
23.6.2010, 22:35
#547
А какой смысл в кидании плюса на прямую от аккумулятора? Rabbit, чем ты очень доволен-то? :) Смысл в том, чтобы другие потребители не просаживали напряжение на проводе, который питает магнитолу. А доволен он, очевидно, тем что при макс. нагрузке магнитола не вырубается... ну вот уже все за меня сказали |
23.6.2010, 22:51
#548
Только 4 квадрата,по моему,перебор
23.6.2010, 22:57
#549
провод надо не толще,чем идет в самой магнитоле на питание,там если квадрата 2-3 будет-эт хорошо.
23.6.2010, 23:53
#550
провод надо не толще,чем идет в самой магнитоле на питание,там если квадрата 2-3 будет-эт хорошо. Про толщину мы где-то уже флудили... Не стоит смотреть на провода на разъеме магнитолы (там хорошо если 1 кв. мм.), т.к. они короткие. Все зависит от длины провода и нагрузки на него. ИМХО, 1,5 - 2,5 кв. - хватит. Но, как говорится, кашу маслом не испортишь. |
24.6.2010, 5:24
#551
Я оптимальную толщину написал. А так чего найдешь/упрешь...ПВ3 стоит недорого. Можно и на 4 квадрата "разориться". Зато это будет нормальная беспроблемная проводка. А не так что чуть громкости добавил- хрип, моргание, а потом вообще все вырубилось. Это из практики.
24.6.2010, 10:50
#552
Я оптимальную толщину написал. А так чего найдешь/упрешь...ПВ3 стоит недорого. Можно и на 4 квадрата "разориться". Зато это будет нормальная беспроблемная проводка. А не так что чуть громкости добавил- хрип, моргание, а потом вообще все вырубилось. Это из практики. я с работы взял ПВ3 4 квадрата, благо с проводами проблем нет, сам их заказываю))) |
24.6.2010, 16:53
#553
24.6.2010, 17:41
#554
я с работы взял ПВ3 4 квадрата, благо с проводами проблем нет, сам их заказываю))) Сетевые на сварочниках и то тоньше))). Не такие уж мафоны мощные,что столько берут. Мой вариант-2,5 квадрата и кондер на входе). ну если сам заказываешь,тогда конечно)) |
24.6.2010, 19:22
#555
24.6.2010, 19:37
#556
Ну это разве только,если аккум совсем дохлый.На неделе подносили на 10000мкф*25в за 10 гр=40р,цена конечно халява,но отказался.
24.6.2010, 21:42
#557
24.6.2010, 21:52
#558
Кондер для обычного слушателя - это, ИМХО, тоже перебор. Ты наверно не понял,имелся ввиду обычный конденсатор,10000мкф и больше,емкость рекомендуется по питанию усилка,чем больше тем лучше,стоит недорого. ГЛАВНОЕ ЗАРЯДИТЬ ЕГО .А ТО АКУМ ПОСАДИТЬ |
24.6.2010, 21:55
#559
24.6.2010, 21:58
#560
Ладно, спасибо всем, подытожим...
Мне нужно белый провод подсоединить к ручке яркости приборов. Только вот зачем это, я так и не понял? Дальше, нужна клемма аккумулятора "минус" типо такой - 1, 2, 3, 4. Так? Не понятно кстати, чем отличаются минусовые клеммы от плюсовых? Я так понимаю провод просто вставляется в клемму и зажимается? А нельзя купить клемму типо этой или этой, подсоединить к ней провод 4мм и всё это хозяйство кинуть на заводскую клемму аккумулятора, которая у меня сейчас стоит? И если её снимать и менять на варианты 1/2/3/4, то как снимается старая и монтируется новая? Я сейчас заглянул под капот и не понял не фига. Старая отрезается просто чтоль? mmm1976, как я понимаю, так же предлагает поставить предохранитель + соответсвенно нужен держатель для предохранителя. Это какой-то геморный вариант и не факт, что понадобится всё это, потом если что докуплю. Теперь по поводу ответки ISO разъёма. Тот, который шёл в комплекте я разумеется отрезал, т.к. так было написано в мануале. Я так понимаю надо купить что-то типо этого и такой же только маму и вытаскивая магнитолу разъединять их, а не вытаскивать из магнитолы? Так Если не так, будьте добры, подскажите что из этого списка надо прикупитью Вот такая вот ещё фигня есть, правда не знаю зачем :) Кстати у меня на магнитоле RCA разъёмы есть. Может как-нибудь к ним можно законектиться? Нафиг они вообще там? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:38 |
