166 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 19.6.2010, 23:44
Сообщение #661
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Господин поручик @ 19.6.2010, 23:20) *
Без панары попу на виражах таскает...пренеприятные ощущения((( Сразу почуйствуешь...а на скорость не влияет)))
Панара есть, энергичное дерганье за фаркоп не выявляют никаких люфтов, что интересно, а на ходу, говорят, таки раскачивается... dntknw.gif
А может такая фигня происходить из-за мягкой резины?
сообщение 19.6.2010, 23:49
Сообщение #662
Что значит-говорят? Ты сам должен чувствовать...Потряси тачку на предмет амортизаторов...может им хана...
сообщение 19.6.2010, 23:54
Сообщение #663
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
[quote name='Господин поручик' post='299730'
Да нормально всё с аммами, тряс уже, "козление" отсутствует))) Перли по трассе 140, напарник сзади был ведомым, он и заметил легкую раскачку. Я подруливаю, как обычно, на неровностях, и нифига не замечаю umnik2.gif ...
сообщение 20.6.2010, 0:07
Сообщение #664
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
yanizz, если машина вправо-влево виляет - наверняка резинки рассохлись у реактивных тяг. Когда машина на месте - они ещё упираются. А в движении подвеска шевелется.
У меня машина ездила "селёдкой" (так называли, вправо-влево, вправо-влево) из-за амортизаторов. Заменили вместе с пружинами и всё прошло.
сообщение 20.6.2010, 0:09
Сообщение #665
напарник сзади , он и заметил легкую раскачку. ..
Забей...Это эффект трамвая-твой вагон идет ровно, а прицепной болтается, как ...в проруби)))
сообщение 21.6.2010, 22:09
Сообщение #666
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Всем здрасти!
Помыл на мойке моторный отсек. Сфотать забыл... Но главное в следующем:
не знаю, что у них за химия там, блок из синего стал голубым с белыми и ржавыми разводами;
головка стала как с прилавка;
клапанная крышка из черной стала серой;
оказывается, радиатор имею из латуни;
краска в баллончиках есть гуано, на крыльях остались светлые несмываемые подтёки, бензин помог слабо;
стартер остался грязным.
Процедура длительностью в 2 сигареты и ценою в 35 грн.
На ночь перекинул передние коврики в багажник, т.к. поналивали воды через печное отверстие.
Мораль: в следующий раз уж как-нибудь сам...
сообщение 21.6.2010, 22:13
Сообщение #667
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(yanizz @ 21.6.2010, 22:09) *
Всем здрасти!
Круто,я всегда сам мою.С галой или фейри))))))))))))
сообщение 21.6.2010, 22:31
Сообщение #668
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
К сожалению, не хватает времени... Захотелось по-быстрому.
Забыл сказать, поставил отсутствующую возвратную пружину на педаль газа и чуток укоротил на карбе. Ноге стало чуть полегче, меньше надо напрягать мышцы, поднимающие стопу, однако перестал чуйствовать открытие второй камеры... Озадачился по быстрому сделать датчик-индикатор, а то расход может не порадовать.
И все равно, при полностью расслабленой правой ноге, машин прет под 140... Хочу еще рычаг педали укоротить, чтоб глубже стояла, хотя бы наравне с остальными.
сообщение 23.6.2010, 21:21
Сообщение #669
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
78620
Долил почти 1.5 литра воды в радиатор и 0.5 в пустой расширительный. Завел, выгнал много воздуха жмаканием патрубков. Забываю купить 2-ю новую крыжку радиатора...
Задумал сменить тосол и промыть систему. Можно ли набодяжить воды с лимонной кислотой? И чем чревато, ежели чё? Диск электрочайника очищается таким методом отлично! А если нет, сыворотка чья, коровья нужна?.. pardon.gif
сообщение 23.6.2010, 21:59
Сообщение #670
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
yanizz, насчёт кислоты лимонной не знаю, но в продаже есть очистители радиатора (в пределах 3$ баночка).
Заливается, проезжается пару сотен км и сливается вместе с грязью.
vadim-bagger
сообщение 23.6.2010, 22:09
Сообщение #671
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
...и появляются течи из сот... Радиатор-то старый!!!
сообщение 23.6.2010, 22:20
Сообщение #672
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
vadim-bagger
сообщение 23.6.2010, 22:31
Сообщение #673
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Цитата(yanizz @ 23.6.2010, 21:20) *
В КрАЗах работающих на воде (в системе охлаждения) промываем радиаторы коровьей сывороткой и водой в пропорции: одна часть сыворотки и три части воды. Не более одной смены (8 часов). Потом проливаем водой - пока пойдет чистая из сливных кранов. Обычно такая процедура помогает.
сообщение 23.6.2010, 22:42
Сообщение #674
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Пасиба!
А лимонная кислота в небольшой концентрации никак не подойдет? Вычитал на УАЗфоруме, практикуют..
Мой радиатор еще бодренький...
сообщение 23.6.2010, 22:57
Сообщение #675
Цитата(yanizz @ 23.6.2010, 22:21) *
78620
Диск электрочаника кипеть должен, что очиститься...ты тоже кипеть собираешься? А нельзя просто сменить тосол, ведь в нем есть присадки всякие полезные и безвредные, чем эксперементировать с кислотой umnik2.gif
сообщение 26.6.2010, 13:35
Сообщение #676
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Приветствую!
Подарил себе пару шняг:
Фильтр SCT и знаменитый насос Пекар. Долго не искал, купил где увидел, насос 130 грн, фильтр 28.
Заинсталлить сегодня не получается, заставляют идти на природу режим нарушать grin.gif
Теперь вопрос к знатокам - как отличить настоящий пекарь от шанхайского?
78960, пора масло менять...
sereg-koroticki
сообщение 26.6.2010, 21:25
Сообщение #677
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(yanizz @ 26.6.2010, 14:35) *
Приветствую!
сегодня пекаря поставил,незнаю чей он,но работает лучше стока,пропали провалы на верхах.вопрос интересный на счет качества,коробка осталась посмотрю что там завтра.
сообщение 26.6.2010, 22:35
Сообщение #678
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Пекар классно затычками стреляет grin.gif Накачиваешь воздух и пыщ)) Я на лекции чуть в преподавателя не попал, за что чуть не был изгнан из аудитории.
Хорошее приобретение. Я с ним забыл про бензонасос, что там что-то может не качать... Главное, прокладку подобрать - там в инструкции написано.
сообщение 26.6.2010, 23:34
Сообщение #679
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Старый насос тоже ничё работал, это просто предупредительная замена. Качал на рынке, затычками он не стрелял, но кое-какое давление все же создавал. Инструкции читаю в последнюю очередь grin.gif . В коробке отсутствовали какие-либо прокладки, получил парочку от продавца в подарок. Но корпусе имеется наклейка с голограммой производителя. Сам корпус выполнен довольно топорно, есть участки необработанного литья, со всей вытекающей стружкой, особенно в штоковом отсеке, в духе совдепа.
Заменить решил на всякий случай, пугала закономерность - нет пёра машины, и соответственно ненормально низкий расход бензина. Трасса в любом режиме езды не превышала 7-7.5 литра... На последние залитые 13.5 литра проехал 200 км dntknw.gif
сообщение 28.6.2010, 21:18
Сообщение #680
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
79165, поменял масло с фильтром, почти самостоятельно. Масло всё тоже Хадо 10w40, фильтр попался Hexen, кажецца.
Совершенно самостоятельно сменил бензонасос.
Старый был полуоткручен, на новый хотел поставить под гайки гровера, но мне сказали, что нельзя, только шайбы... Интересно, почему?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:46
