19.6.2010, 23:44
#661
Без панары попу на виражах таскает...пренеприятные ощущения((( Сразу почуйствуешь...а на скорость не влияет))) Панара есть, энергичное дерганье за фаркоп не выявляют никаких люфтов, что интересно, а на ходу, говорят, таки раскачивается... А может такая фигня происходить из-за мягкой резины? |
19.6.2010, 23:49
#662
Без панары попу на виражах таскает...пренеприятные ощущения((( Сразу почуйствуешь...а на скорость не влияет))) Панара есть, энергичное дерганье за фаркоп не выявляют никаких люфтов, что интересно, а на ходу, говорят, таки раскачивается... А может такая фигня происходить из-за мягкой резины? Что значит-говорят? Ты сам должен чувствовать...Потряси тачку на предмет амортизаторов...может им хана... |
19.6.2010, 23:54
#663
[quote name='Господин поручик' post='299730' Что значит-говорят? Ты сам должен чувствовать...Потряси тачку на предмет амортизаторов...может им хана... Да нормально всё с аммами, тряс уже, "козление" отсутствует))) Перли по трассе 140, напарник сзади был ведомым, он и заметил легкую раскачку. Я подруливаю, как обычно, на неровностях, и нифига не замечаю |
20.6.2010, 0:07
#664
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
yanizz, если машина вправо-влево виляет - наверняка резинки рассохлись у реактивных тяг. Когда машина на месте - они ещё упираются. А в движении подвеска шевелется.
У меня машина ездила "селёдкой" (так называли, вправо-влево, вправо-влево) из-за амортизаторов. Заменили вместе с пружинами и всё прошло. |
20.6.2010, 0:09
#665
Цитата напарник сзади , он и заметил легкую раскачку. .. Забей...Это эффект трамвая-твой вагон идет ровно, а прицепной болтается, как ...в проруби))) |
21.6.2010, 22:09
#666
Всем здрасти!
Помыл на мойке моторный отсек. Сфотать забыл... Но главное в следующем: не знаю, что у них за химия там, блок из синего стал голубым с белыми и ржавыми разводами; головка стала как с прилавка; клапанная крышка из черной стала серой; оказывается, радиатор имею из латуни; краска в баллончиках есть гуано, на крыльях остались светлые несмываемые подтёки, бензин помог слабо; стартер остался грязным. Процедура длительностью в 2 сигареты и ценою в 35 грн. На ночь перекинул передние коврики в багажник, т.к. поналивали воды через печное отверстие. Мораль: в следующий раз уж как-нибудь сам... |
21.6.2010, 22:13
#667
Всем здрасти! Помыл на мойке моторный отсек. Сфотать забыл... Но главное в следующем: не знаю, что у них за химия там, блок из синего стал голубым с белыми и ржавыми разводами; головка стала как с прилавка; клапанная крышка из черной стала серой; оказывается, радиатор имею из латуни; краска в баллончиках есть гуано, на крыльях остались светлые несмываемые подтёки, бензин помог слабо; стартер остался грязным. Процедура длительностью в 2 сигареты и ценою в 35 грн. На ночь перекинул передние коврики в багажник, т.к. поналивали воды через печное отверстие. Мораль: в следующий раз уж как-нибудь сам... Круто,я всегда сам мою.С галой или фейри)))))))))))) |
21.6.2010, 22:31
#668
Круто,я всегда сам мою.С галой или фейри)))))))))))) К сожалению, не хватает времени... Захотелось по-быстрому. Забыл сказать, поставил отсутствующую возвратную пружину на педаль газа и чуток укоротил на карбе. Ноге стало чуть полегче, меньше надо напрягать мышцы, поднимающие стопу, однако перестал чуйствовать открытие второй камеры... Озадачился по быстрому сделать датчик-индикатор, а то расход может не порадовать. И все равно, при полностью расслабленой правой ноге, машин прет под 140... Хочу еще рычаг педали укоротить, чтоб глубже стояла, хотя бы наравне с остальными. |
23.6.2010, 21:21
#669
78620
Долил почти 1.5 литра воды в радиатор и 0.5 в пустой расширительный. Завел, выгнал много воздуха жмаканием патрубков. Забываю купить 2-ю новую крыжку радиатора... Задумал сменить тосол и промыть систему. Можно ли набодяжить воды с лимонной кислотой? И чем чревато, ежели чё? Диск электрочайника очищается таким методом отлично! А если нет, сыворотка чья, коровья нужна?.. |
23.6.2010, 21:59
#670
yanizz, насчёт кислоты лимонной не знаю, но в продаже есть очистители радиатора (в пределах 3$ баночка).
Заливается, проезжается пару сотен км и сливается вместе с грязью. |
23.6.2010, 22:09
#671
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
23.6.2010, 22:20
#672
yanizz, насчёт кислоты лимонной не знаю, но в продаже есть очистители радиатора (в пределах 3$ баночка). Заливается, проезжается пару сотен км и сливается вместе с грязью. ...и появляются течи из сот... Радиатор-то старый!!! Так чем же мыть-то??!.. |
23.6.2010, 22:31
#673
Так чем же мыть-то??!.. В КрАЗах работающих на воде (в системе охлаждения) промываем радиаторы коровьей сывороткой и водой в пропорции: одна часть сыворотки и три части воды. Не более одной смены (8 часов). Потом проливаем водой - пока пойдет чистая из сливных кранов. Обычно такая процедура помогает. |
23.6.2010, 22:42
#674
В КрАЗах работающих на воде (в системе охлаждения) промываем радиаторы коровьей сывороткой и водой в пропорции: одна часть сыворотки и три части воды. Не более одной смены (8 часов). Потом проливаем водой - пока пойдет чистая из сливных кранов. Обычно такая процедура помогает. Пасиба! А лимонная кислота в небольшой концентрации никак не подойдет? Вычитал на УАЗфоруме, практикуют.. Мой радиатор еще бодренький... |
23.6.2010, 22:57
#675
78620 Долил почти 1.5 литра воды в радиатор и 0.5 в пустой расширительный. Завел, выгнал много воздуха жмаканием патрубков. Забываю купить 2-ю новую крыжку радиатора... Задумал сменить тосол и промыть систему. Можно ли набодяжить воды с лимонной кислотой? И чем чревато, ежели чё? Диск электрочайника очищается таким методом отлично! А если нет, сыворотка чья, коровья нужна?.. Диск электрочаника кипеть должен, что очиститься...ты тоже кипеть собираешься? А нельзя просто сменить тосол, ведь в нем есть присадки всякие полезные и безвредные, чем эксперементировать с кислотой |
26.6.2010, 13:35
#676
Приветствую!
Подарил себе пару шняг: ![]() Фильтр SCT и знаменитый насос Пекар. Долго не искал, купил где увидел, насос 130 грн, фильтр 28. Заинсталлить сегодня не получается, заставляют идти на природу режим нарушать Теперь вопрос к знатокам - как отличить настоящий пекарь от шанхайского? 78960, пора масло менять... |
26.6.2010, 21:25
#677
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Приветствую! Подарил себе пару шняг: ![]() Фильтр SCT и знаменитый насос Пекар. Долго не искал, купил где увидел, насос 130 грн, фильтр 28. Заинсталлить сегодня не получается, заставляют идти на природу режим нарушать Теперь вопрос к знатокам - как отличить настоящий пекарь от шанхайского? 78960, пора масло менять... сегодня пекаря поставил,незнаю чей он,но работает лучше стока,пропали провалы на верхах.вопрос интересный на счет качества,коробка осталась посмотрю что там завтра. |
26.6.2010, 22:35
#678
Пекар классно затычками стреляет
Хорошее приобретение. Я с ним забыл про бензонасос, что там что-то может не качать... Главное, прокладку подобрать - там в инструкции написано. |
26.6.2010, 23:34
#679
Пекар классно затычками стреляет Хорошее приобретение. Я с ним забыл про бензонасос, что там что-то может не качать... Главное, прокладку подобрать - там в инструкции написано. Старый насос тоже ничё работал, это просто предупредительная замена. Качал на рынке, затычками он не стрелял, но кое-какое давление все же создавал. Инструкции читаю в последнюю очередь Заменить решил на всякий случай, пугала закономерность - нет пёра машины, и соответственно ненормально низкий расход бензина. Трасса в любом режиме езды не превышала 7-7.5 литра... На последние залитые 13.5 литра проехал 200 км |
28.6.2010, 21:18
#680
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:40 |
