87 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 23.6.2010, 21:54
Сообщение #561
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Спасибо)
"Вор должен сидеть в тюрьме!" - как говорил Жеглов. В моем случае виновный должен быть наказан.
yanizz, а как быть с ребром жёсткости? оно вмято... И под ним вмятина.. dntknw.gif
сообщение 23.6.2010, 22:00
Сообщение #562
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(_Игорь_ @ 23.6.2010, 21:54) *
Спасибо)
Ребро вертикальное которое? Пробуй ровнять прямо по нему... Или засунь в просвет между ребром и филенкой монтировку и аккуратно выстукивай прямо по ней. Думаю, обстоятельства по месту подскажут, как лучше сделать friends.gif
евгений1810
Сообщение #563
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(yanizz @ 23.6.2010, 21:40) *
Цитата(_Игорь_ @ 23.6.2010, 11:02) *
Далее, скрутил обшивку двери, руками выгнул дверь обратно... Вмятины всё равно остались, они не убираются. Как такие вмятины вытягивать?
Красить-мазать её один хрен, так что снимай, клади на ровную поверхность, желательно на толстый металлический лист, и молотком через деревяшку придавай ей максимально возможную первоначальную форму. Не аксиома, но я бы делал так...
проше дверь найти чем мучаться, и накладовать слой шпаклевки((
сообщение 23.6.2010, 22:05
Сообщение #564
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ага, было б проще, я укоротил бы свою подпизь(((
deniro
сообщение 24.6.2010, 12:26
Сообщение #565
Из: ульяновск
Пользователь №: 27694
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
классная машина, особенно комп и борода порадовали, круто, надо тож над этим подумать))
Nexus_2106
сообщение 24.6.2010, 12:45
Сообщение #566
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Новую дверь найти не проще, она еще должна подойти нормально и закрываться. Правь как советуют, а потом шпаклюй и крась. Мне так же дверь заднюю помяли и тоже левую. Только мне на сервисе делали, не сам, но процес видел, так что удачи! friends.gif
ZanoZa
сообщение 24.6.2010, 13:23
Сообщение #567
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Судя по всему там был хлопун и может случиться так, что при изменении температуры на улице металл поведёт и даже то, что будет зашпатлёвано отлетит, но не факт.
Nexus_2106
сообщение 24.6.2010, 14:24
Сообщение #568
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
3 зимы откатал тьфу тьфу тьфу держиться. главное качесвенно сделать.
ZanoZa
сообщение 24.6.2010, 16:50
Сообщение #569
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз2106
Во-Во в точку, но против физики металла не попрёшь - всё равно будет принимать наиболее стабильное положение.
сообщение 24.6.2010, 18:08
Сообщение #570
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
deniro, спасибо)
Если что нужно будет узнать - обращайся, растолкую.
Уже почти собаку на этом деле съел.
ZanoZa, в выходные обещают +35, поэтому думаю следует отложить ремонт на более прохладные температуры..
буду выгибать потихонечку) Нашёл на свалке дверь уже мятую, от копейки кажется, переднюю. В гараже помну её ещё и буду сначала на ней тренироваться)))
Снип
сообщение 24.6.2010, 21:33
Сообщение #571
Из: 59 регион
Пользователь №: 21557
Машина:6-я ВАЗовская Классика
Цвет:Синяя Полночь
Машина у тя кулл , тему 3 дня читал , можешь попробовать править через кусок толстой резины , мы зимой так правили задний левый угол, достаточно ровно получилось .......... не заметил в сугробе дрова (((
Кстате насчет бороды , ты её после того как вырезал выгибал под прессом как-нибудь ? или просто вырезал и привентил ?
сообщение 26.6.2010, 22:31
Сообщение #572
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Снип, спасибо!
Фанера 4ка гнётся замечательно без всяких прессов! Её можно и на бОльшие углы прогнуть. Сейчас, имея опыт, я бы сотворил что-нибудь более интересное, с обычным не выдвижным монитором и сделал бы заново всю торпеду (это сложно, но возможно). Кстати... Сейчас неучтенный фактор проявился - на 35 градусной жаре стала отклеиваться кожа убитого дермантина(( Она усыхает. Не надо было делать внатяжку.
Далее, вопреки моим даже самым оптимистичным ожиданиям - комп не перегревается. 40 градусов стабильно. Удивительно даже. Но сегодня был последний день с ним.
Заехал к мастеру... Цены в этом году такие - 3000 рублей снять/поставить двигатель, 9000 рублей снять/поставить + перебрать двигатель. Дорого, блин... С поршнями ТРТ (либо с укороченными шатунами) оказывается степень сжатия до 10 поднимается, мне это совсем не нужно. Есть ещё более экзотические способы нарастить объём, но дорого.
Осложняет ситуацию ещё и тот факт, что машина в семье одна и на выходные надо в деревню, битва за урожай. Так бы я сам в гараже сидел и ковырялся.
Как сухой остаток. Оставлять 1.3 желания нет. Точить старый двигатель.. Шанс на успех не велик. Новый блок цилиндров 1.6 с документами около 7000 руб. Б/у брать опасаюсь - всякое с ним могло быть. Вот сижу... Думаю.
сообщение 27.6.2010, 0:16
Сообщение #573
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(_Игорь_ @ 26.6.2010, 23:31) *
Снип, спасибо!
Не поверишь сижу так же думаю:брать новый блок 1.7,1.8 или перебрать свой с расточкой или купить целый двигатель 1.7инж.
7000р. за б/у?вот новый или там в сборе?В сборе без головы 15000с копейками там же на сайте смотри!
сообщение 27.6.2010, 12:27
Сообщение #574
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
IGORYAN, а с документами на 1.7 как быть? Зарегистрируют?
1.6 то понятно, блок цилиндров нужен.
сообщение 27.6.2010, 13:47
Сообщение #575
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я спрашивал,мне сделают,конечно не бесплатно!
сообщение 27.6.2010, 13:51
Сообщение #576
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А в чем проблема то? От увеличения степени сжатия двигло только едет лучше. Лей себе 95й и радуйся good.gif
сообщение 27.6.2010, 15:19
Сообщение #577
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цены на бенз.и так космические,а тут еще и 95....
Хотят еще транспортный налог в стоимость бензина сделать и тогда подорожает еще примерно на 2руб. Он и щас то сильно бьет по кошельку.
Нет это не выход!
сообщение 27.6.2010, 18:42
Сообщение #578
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
IGORYAN, полностью тебя поддерживаю. Ты сам собираешься собирать двигатель? Или прибегнешь к помощи со стороны? Я то пока с двигателем дел не имел (дальше регулировки клапанов не лазил).
Подскажите, я правильно понимаю ситуацию - машина на дедушку зарегистрирована. Т.е. при замене двигателя нужно вносить изменения в конструкцию. Изменению отражаются в ПТС. Т.к. ПТС старого образца - нужен новый паспорт. А новый паспорт даётся только на новые номера.
Госпошлина за новые номера - 1500 рублей, ПТС - 500 рублей, оплата квитанции о замене номерного агрегата.
2500 получится. Не кисло...
Тем временем в Рязани замечена Audi S5 с номерами з 4444 РЯ. КАК такое возможно??? Машина максимум 2008 г.в...
На оформление нового двигателя даётся 5 дней. А кто узнает когда я поставил двигатель? Буду я с ним ездить, меня остановят - а я вчера только его поставил. Это же недоказуемо.
сообщение 27.6.2010, 21:10
Сообщение #579
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да буду делать все сам,конечно кроме расточки(если буду оставлять родной двиг),самому интересней сделать надо в жизни все уметь,не чего сложного я думаю в этом нет,берем мурзилку и вперед!
сообщение 27.6.2010, 21:23
Сообщение #580
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Это легко доказуемо, если у тебя потребуют бумажку от лиц, уполномоченных произвести замену двигателя... А там и даты, и подписи, сдал-принял, отпечатки пальцефф... ©
Настаивать не буду, но такая хрень вероятна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:43
