23.6.2010, 22:18
#2061
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Маслицо в редукторе есссь? Из-под гайки не сопливиццо? Полуоси не телипаюццо? А может это и вовсе не редуктор, а многастрадальный коробас? Привет, Янис!По поводу карба - меняй мембраны! Для надежности все. Ставь красные и на пару лет забудешь о них масло есть...из гайки сопливицо....правая полуось новье (три дня ей)...это не коробас-у него свои бзики...И не подвесной-я на него смотрел, когда там крутится-никаких биений, а вот хвостовик выплясывает джыгу(( А как мембраны влияют на ХХ...? По-моему-никак Женя...призывник ты наш-здравствуй, добрый вечер! Когда мы теперь поздороваемся ? Резинки мне еще осенью "приговорили" на СТО... Но вот поменял и чето разницы не ощущаю... я тут до вечера понидельника и не ощутишь, я думаю они у тебя с виду только потрескались, а свою функцию выполняли дальше и новые через год полтара потрескаються, мембраны ещё как влеяют, если они деревямые то хренова(( |
23.6.2010, 22:34
#2062
23.6.2010, 22:51
#2063
Резинки мне еще осенью "приговорили" на СТО... Но вот поменял и чето разницы не ощущаю... Привет , зато теперь болты будут свободно без болгарок и горелок откручиваться. Привет, Роман! Кировоград не по пути(( Харьков-Запорижжя-полуостров)). Вот остались неменяные верхние резинки аммиков...думаю-стоит туда лезть или забить? Есть мечта-полностью разгрузить багажник...выкинуть весь хлам и поездить...может это там чего гремит Женя, я В НЛО верю, а в магическую силу мембран-нет. )) |
23.6.2010, 23:01
#2064
Смотря каких амиков, если передних, то я ни разу не видел чтоб они разбивались, а на задние надо бы глазом взглянуть, там все видно, но судя по фото ямы не имеется, то прийдется заныривать под коня.
Сверчать могут и колодки передние, а тормоз прижмешь - замолкают. |
23.6.2010, 23:10
#2065
23.6.2010, 23:16
#2066
А как мембраны влияют на ХХ...? По-моему-никак Величайшее заблуждение, уважаемый! Влияют, ого-го как! Через дырявую мембрану постоянно сочится бенз и ужасно переобогащает смесь! На холостых двиг захлебывается топливом, поэтому и глохнет, а на скорости... Ты ж не дизель заливаешь, чтоб черным коптить! Поменяй мембраны, хочу прочитать, что я оказался прав. Хотя бы экономайзера, а лучше все. |
23.6.2010, 23:23
#2067
А как мембраны влияют на ХХ...? По-моему-никак Величайшее заблуждение, уважаемый! Влияют, ого-го как! Через дырявую мембрану постоянно сочится бенз и ужасно переобогащает смесь! На холостых двиг захлебывается топливом, поэтому и глохнет, а на скорости... Ты ж не дизель заливаешь, чтоб черным коптить! Поменяй мембраны, хочу прочитать, что я оказался прав. Хотя бы экономайзера, а лучше все. Опять этот загадочный экономайзер...Я, чесслово, не знаю где ЭТО... Знаю мембрану на пусковом...пневмоприводе второй камеры и ускорительного насоса. В пусковом бенза нет, в приводе нет...естьв ускорительном, но...если мембрана дырявая, то и ускорительный бы не работал?.......Но спасибо за науку...попробую мембраны поменять. С Денм рождения! |
23.6.2010, 23:45
#2068
29.6.2010, 22:14
#2069
.... а когда тормоз жмешь-отпускаешь-спереди явно лязг слышно. Это ступичный подшипник болтается? Не...не подшипник... Щас увидите, кстати-здрасьти! ![]() ![]() прикупил я сайленты, болт, съемник...почитал в ГАРАЖЕ страшилки про замену...решил сам менять. Ничего из закупленного мне не пригодилось, ибо в гараже нашел новенький рычаг уже в сборе (без шаровой). Немного повозился, вставляя длиннющий болт, но удачно попал. Есть некоторые сомнения насчет правильной запрессовки сайленблоков в рычаг-что-то слишком сильно выпирают...Предвидя вопрос, скажу-затягивал гайку, максимально нагрузив левую сторону. .. вот слева торчит... ![]() вот справа ![]() рычаги лежат на опоре...справа сзади поддомкрачена ![]() ![]() Еще поменял шаровые справа. БЗАК. Нижнюю выбил ничо так...а вот верхняя... Пришлось бежать за горелкой...но я я её победил)) ![]() После всех замен кермо встало немножко крыво ![]() помашите ему ручкой)) ![]() а эти...сторожа....так и норовили ченить утащить-плоскогубцы, вэдэху, ветошь...гыы ![]()
29.6.2010, 22:27
#2070
Привет, особенно последний на фото сторож видно ведеху утянул, ну а насчет сайлентблоков -то это правильно они стоят, а вот если полностью заходят в рычаг, вот потом и выпадают из него или прокручиваются в нем. А горелкой что, в гайке втулку выпаливал что ли?
29.6.2010, 22:30
#2071
Привет, Поручик! Последовал твоему совету по поводу пружинки в коробку. Работает! Теперь хоть чувствуется усилие фиксации) пасибки
29.6.2010, 22:40
#2072
Тоже интересно, в шаровой-то зачем горелка...
29.6.2010, 22:59
#2073
Еще раз привет! Насчет пружинки (для Dexiter) -это не я придумал, но рад, что помогло)). Роман и Никита-палец закис в кулаке...не вылазил, гад. Грел , дабы всякие термические расширения хоть чуток стронули мёртвую посадку. Странно, что приходится объяснять-обычное дело-прикипевшие детали нагревать
29.6.2010, 23:11
#2074
По-моему, ее лучше бы ослабил сильный резкий удар по приличного размера трубе, надетой на монтажку между шаровой и кулаком...
Хотя быть может у меня просто горелки нету, потому и предпочитаю механические методы |
29.6.2010, 23:14
#2075
а съемничка для шаровых не было?! когда в последний раз менял шаровые без съемника 2 часа были танцы с бубнами вокруг машины, потом плюнул на все это безобраазие, пошел в магаз-купил съемник в итоге 2 удара = 2 шаровых на вылет! (5-7 минут)
Сообщение отредактировал Kardinal - 29.6.2010, 23:15 |
29.6.2010, 23:16
#2076
По-моему, ее лучше бы ослабил сильный резкий удар по приличного размера трубе, надетой на монтажку между шаровой и кулаком... Хотя быть может у меня просто горелки нету, потому и предпочитаю механические методы Деталь на весу...сильный удар будет самортизирован...да и небезопасно это. Термические силы сжатия-отжатия в тыщу раз мощнее любого рычага. А горелка 340 рубл. Съемника не было... и не будет. Жаба душит, да и приловчился уже)) |
29.6.2010, 23:21
#2077
А все таки со сьемничком то лучше будет, советую прикупить и попробывать при случае.
29.6.2010, 23:22
#2078
Я тож купил съемник, посмотрим чем будет проще, съемником или кирпичом, ради интереса оба метода попробую =)
Деталь не на весу, рычаги же на кузове крепления имеют. Хотя с другой стороны, моим методом можно испортить сход-развал... |
29.6.2010, 23:25
#2079
А все таки со сьемничком то лучше будет, советую прикупить и попробывать при случае. Какой посоветуешь? МЫХЪ пробовал каким-то...-недоволен. Я себе для сайлентов прикупил... пулька, да?-для штанг и вчера для рычагов . Правда, пока не пришлось пользовать...буду правый рычаг перебирать, тогда испытаю)) |
29.6.2010, 23:27
#2080
ай-ай-ай... пусть жаба удавится на первом же суку..или лучше кинуть ее на растерзание "сторожам" которые на фото
как у меня съемник стоит 250рэ, считаю не так уж и дорого, а с нашими машинами пригодится не раз... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:17 |
