6 страниц V   1 2 3 > »
> Пропадает электричество, непойму почему
Yuris
сообщение 22.6.2010, 16:32
Пользователь №: 7815
Год Выпуска: 1982
Вобщем дело было сегодня: выхожу, сажусь пытаюсь завести, сразу заметил что чтото нетак ибо стартер начал крутить гдето через секунду после того как я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание". В самомже положении зажигание приборы работают (только приборы). Вобщем завел рукояткой, и как только завелась все приборы заработали, но нестабильно с перепадами напряжения. Вольтметр при етом (он у меня в часах) не показывал перепадов почемуто. Может они были не везде.... после того как заглушил, 1 раз завелась норм, 1 раз стартер начал с задержкой, после чего опять все потухло. Вобщем немного полазив определил что пропадает ток на красном проводе идущем к замку зажигания, все предохранители в норме провода все шевелил ефекта ноль. Может генератор шалит (я его немного тосолом залил недавно, иногда заряда небыло). Кто что посоветует? (Акум новый, не севший)
Thief
сообщение 23.6.2010, 17:32
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
Попробуй пошевелить минусовый провод АКБ
vovakh
сообщение 23.6.2010, 20:49
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Еще на кузове и на двиге массу проверить.
сообщение 23.6.2010, 20:54
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А еще скорее всего контактная группа в замке подгорела или совсем поплавилась... Смотри там первым делом!
yurecgod
сообщение 23.6.2010, 20:56
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
"фары, подфарники, дворники, вентилятор печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание""
Это всё питается от замка зажигание контакт INT
Ага Капут контактной группе :) После очередного такого прикола (случившегося в 140 км от дома, ночью под огромным снегопадом) (там идёт 15 Ампер какой долбон это придумал)
я всю ту кухню запитал через реле :)
радует, что аварийка работала.
Что бы данную проблемму решить в дороге
я закомутировал поставив перемычку между первым
и вторым предохранителем подробности можно прочитать тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6908&st=400
Сообщение отредактировал yurecgod - 23.6.2010, 21:02
сообщение 23.6.2010, 21:05
Сообщение #6
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Yuris @ 22.6.2010, 17:32) *
... Вобщем немного полазив определил что пропадает ток на красном проводе идущем к замку зажигания...
Красный провод на замке зажигания - это провод на втягивающее реле стартера, напряжение на нем появляется при положение ключа - II "Старт".
Проверь состояние (клеммы, контакты, обжим) всех толстых проводов под капотом (АКБ, 30 болт генератора, масса двигателя и кузова, силовая клеммная колодка) и, обязательно, на замке зажигания (клеммы, контактная группа).
yurecgod
сообщение 23.6.2010, 21:08
Сообщение #7
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
тО само собой ну судя по дворникам фарам и т.д. у него так же нету напруги с INT контактной группы,
по причине того что то работает то не работает, я делаю вывод что ей капец...дворники или фары
бы светили может быть и тускло так как они через реле.
сообщение 23.6.2010, 21:14
Сообщение #8
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
yurecgod
сообщение 23.6.2010, 21:17
Сообщение #9
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
конечно это тоже можно проверить, ну у него приборы работают когда ключ на зажигание поворачивает
Сообщение отредактировал yurecgod - 23.6.2010, 21:17
сообщение 23.6.2010, 21:18
Сообщение #10
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Если б вообще не доходила- машина вообще не завелась бы!
сообщение 23.6.2010, 21:22
Сообщение #11
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну о чем говорим-то? Читаем, что пишет автор, а потом уже флудим... Цитата: "я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки... "
yurecgod
Сообщение #12
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Говорю вам не поленитесь прочтите Здесь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6908&st=400 (сообщение 406)
к чему это может привести....и как от этого лечится.
Сообщение отредактировал yurecgod - 23.6.2010, 21:23
сообщение 23.6.2010, 21:28
Сообщение #13
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Дык флудишь ты- пишешь что напруга не доходит... А я факты описую. Сам уже третью группу поменял...
yurecgod
сообщение 23.6.2010, 21:29
Сообщение #14
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Дочитай до конца
..................... печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание". В самомже положении зажигание приборы работают (только приборы)
сообщение 23.6.2010, 21:36
Сообщение #15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не можно, а нужно проверить... На замок напряжение подается 2-мя проводами розовым и коричневым. С розового подается напряжение на INT и стартер, с коричневого на приборы, зажигание и т.п. (9-10 преды). Раз есть проблемы, проверить и зачистить не помешает везде, где писал выше, а не только на контактной группе замка. Что еще-то не так? dntknw.gif
yurecgod
сообщение 23.6.2010, 21:39
Сообщение #16
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
всё так пытань нэма! Только из опыта такого не слышал...хотя всё бывает в первый раз.
Yuris
сообщение 25.6.2010, 10:25
Сообщение #17
Год Выпуска: 1982
Решл проблему: был перебит один из медных проводов прикрученых к генератору, их там 2, потолще и потоньше, вот тоненький и както перегорел, устранил неполадку - полет нормальный clapping.gif Спасибо за предоставленные совеы :)
ВаНеК
сообщение 25.6.2010, 14:49
Сообщение #18
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
а у меня вот клеммы окисляются очень сильно (латунные) и пропадает контакт периодически...приходиться часто чистить их
сообщение 25.6.2010, 17:37
Сообщение #19
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Yuris @ 25.6.2010, 11:25) *
Решл проблему: был перебит один из медных проводов прикрученых к генератору...
Любая проблема должна решаться комплексно, по определенной схеме. А то что: "Вот у меня было..." - не всегда и не всем подходит.
Сообщение отредактировал Mitka - 25.6.2010, 17:41
монтёр
сообщение 5.9.2011, 11:44
Сообщение #20
Пользователь №: 56304
Прошу помощи!!!!!... у меня проблема такая: сначала авто стал плохо заводиться, с толкача 3 раза завёл,по делишкам съездил, поставил на стоянку. Прихожу - хрен...разряжен акб...вызвонил корефана, поставил его акб, завёлся, потом поставил свой...тьфу..тьфу...всё ровно. Поехал на работу, чтоб там разобраться......не доехал...у меня просто погасла вся электрика и заглох движок, аварийку попробывал включить - хрен...нет питания...и т.д. и т.п. потом откатил и 3 часа в ней шарил и максимум что нашёл это, то что если "-" отключить выключателем, то "+" с акб звонится с массой(наверное магнитола), думал дело в этом, проверил предохранители все - целые, при включении "-" на акб напряжение с 11 В падает мнгновенно 10,9,8,6, и т.д. - короче разряжается. может было у кого что подобное? завтра цешку возьму и опять шарить пойду, сегодня на работу...
Сообщение отредактировал монтёр - 6.9.2011, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 19:29
