22.6.2010, 16:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 7815 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем дело было сегодня: выхожу, сажусь пытаюсь завести, сразу заметил что чтото нетак ибо стартер начал крутить гдето через секунду после того как я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание". В самомже положении зажигание приборы работают (только приборы). Вобщем завел рукояткой, и как только завелась все приборы заработали, но нестабильно с перепадами напряжения. Вольтметр при етом (он у меня в часах) не показывал перепадов почемуто. Может они были не везде.... после того как заглушил, 1 раз завелась норм, 1 раз стартер начал с задержкой, после чего опять все потухло. Вобщем немного полазив определил что пропадает ток на красном проводе идущем к замку зажигания, все предохранители в норме провода все шевелил ефекта ноль. Может генератор шалит (я его немного тосолом залил недавно, иногда заряда небыло). Кто что посоветует? (Акум новый, не севший)
23.6.2010, 17:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.10.2008 Пользователь №: 4937 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй пошевелить минусовый провод АКБ
23.6.2010, 20:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще на кузове и на двиге массу проверить.
23.6.2010, 20:54
А еще скорее всего контактная группа в замке подгорела или совсем поплавилась... Смотри там первым делом!
23.6.2010, 20:56
"фары, подфарники, дворники, вентилятор печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание""
Это всё питается от замка зажигание контакт INT Ага Капут контактной группе :) После очередного такого прикола (случившегося в 140 км от дома, ночью под огромным снегопадом) (там идёт 15 Ампер какой долбон это придумал) я всю ту кухню запитал через реле :) радует, что аварийка работала. Что бы данную проблемму решить в дороге я закомутировал поставив перемычку между первым и вторым предохранителем подробности можно прочитать тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6908&st=400 Сообщение отредактировал yurecgod - 23.6.2010, 21:02 |
23.6.2010, 21:05
... Вобщем немного полазив определил что пропадает ток на красном проводе идущем к замку зажигания... Красный провод на замке зажигания - это провод на втягивающее реле стартера, напряжение на нем появляется при положение ключа - II "Старт". Проверь состояние (клеммы, контакты, обжим) всех толстых проводов под капотом (АКБ, 30 болт генератора, масса двигателя и кузова, силовая клеммная колодка) и, обязательно, на замке зажигания (клеммы, контактная группа). |
23.6.2010, 21:08
... Вобщем немного полазив определил что пропадает ток на красном проводе идущем к замку зажигания... Красный провод на замке зажигания - это провод на втягивающее реле стартера, напряжение на нем появляется при положение ключа - II "Старт". Проверь состояние (клеммы, контакты, обжим) всех толстых проводов под капотом (АКБ, 30 болт генератора, масса двигателя и кузова, силовая клеммная колодка) и, обязательно, на замке зажигания (клеммы, контактная группа). тО само собой ну судя по дворникам фарам и т.д. у него так же нету напруги с INT контактной группы, по причине того что то работает то не работает, я делаю вывод что ей капец...дворники или фары бы светили может быть и тускло так как они через реле. |
23.6.2010, 21:14
тО само собой ну судя по дворникам фарам и т.д. у него так же нету напруги с INT контактной группы, по причине того что то работает то не работает, я делаю вывод что ей капец...дворники или фары бы светили может быть и тускло так как они через реле. А может у него напруга и до замка-то не доходит?.. |
23.6.2010, 21:17
тО само собой ну судя по дворникам фарам и т.д. у него так же нету напруги с INT контактной группы, по причине того что то работает то не работает, я делаю вывод что ей капец...дворники или фары бы светили может быть и тускло так как они через реле. А может у него напруга и до замка-то не доходит?.. конечно это тоже можно проверить, ну у него приборы работают когда ключ на зажигание поворачивает Сообщение отредактировал yurecgod - 23.6.2010, 21:17 |
23.6.2010, 21:18
тО само собой ну судя по дворникам фарам и т.д. у него так же нету напруги с INT контактной группы, по причине того что то работает то не работает, я делаю вывод что ей капец...дворники или фары бы светили может быть и тускло так как они через реле. А может у него напруга и до замка-то не доходит?.. Если б вообще не доходила- машина вообще не завелась бы! |
23.6.2010, 21:22
Если б вообще не доходила- машина вообще не завелась бы! Ну о чем говорим-то? Читаем, что пишет автор, а потом уже флудим... Цитата: "я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки... " |
23.6.2010, 21:22
Говорю вам не поленитесь прочтите Здесь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6908&st=400 (сообщение 406) к чему это может привести....и как от этого лечится. Сообщение отредактировал yurecgod - 23.6.2010, 21:23 |
23.6.2010, 21:28
Если б вообще не доходила- машина вообще не завелась бы! Ну о чем говорим-то? Читаем, что пишет автор, а потом уже флудим... Цитата: "я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки... " Дык флудишь ты- пишешь что напруга не доходит... А я факты описую. Сам уже третью группу поменял... |
23.6.2010, 21:29
Если б вообще не доходила- машина вообще не завелась бы! Ну о чем говорим-то? Читаем, что пишет автор, а потом уже флудим... Цитата: "я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки... " Дочитай до конца ..................... печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание". В самомже положении зажигание приборы работают (только приборы) |
23.6.2010, 21:36
конечно это тоже можно проверить, ну у него приборы работают когда ключ на зажигание поворачивает Не можно, а нужно проверить... На замок напряжение подается 2-мя проводами розовым и коричневым. С розового подается напряжение на INT и стартер, с коричневого на приборы, зажигание и т.п. (9-10 преды). Раз есть проблемы, проверить и зачистить не помешает везде, где писал выше, а не только на контактной группе замка. Что еще-то не так? |
23.6.2010, 21:39
конечно это тоже можно проверить, ну у него приборы работают когда ключ на зажигание поворачивает Не можно, а нужно проверить... На замок напряжение подается 2-мя проводами розовым и коричневым. С розового подается напряжение на INT и стартер, с коричневого на приборы, зажигание и т.п. (9-10 преды). Раз есть проблемы, проверить и зачистить не помешает везде, где писал выше, а не только на контактной группе замка. Что еще-то не так? всё так пытань нэма! Только из опыта такого не слышал...хотя всё бывает в первый раз. |
25.6.2010, 10:25
Решл проблему: был перебит один из медных проводов прикрученых к генератору, их там 2, потолще и потоньше, вот тоненький и както перегорел, устранил неполадку - полет нормальный
25.6.2010, 14:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня вот клеммы окисляются очень сильно (латунные) и пропадает контакт периодически...приходиться часто чистить их
25.6.2010, 17:37
Решл проблему: был перебит один из медных проводов прикрученых к генератору... rabbit 03 и yurecgod, ну, и... Любая проблема должна решаться комплексно, по определенной схеме. А то что: "Вот у меня было..." - не всегда и не всем подходит. Сообщение отредактировал Mitka - 25.6.2010, 17:41 |
5.9.2011, 11:44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56304 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
но тем не менее эти "у меня было" очень неплохо помогают!
Прошу помощи!!!!!... у меня проблема такая: сначала авто стал плохо заводиться, с толкача 3 раза завёл,по делишкам съездил, поставил на стоянку. Прихожу - хрен...разряжен акб...вызвонил корефана, поставил его акб, завёлся, потом поставил свой...тьфу..тьфу...всё ровно. Поехал на работу, чтоб там разобраться......не доехал...у меня просто погасла вся электрика и заглох движок, аварийку попробывал включить - хрен...нет питания...и т.д. и т.п. потом откатил и 3 часа в ней шарил и максимум что нашёл это, то что если "-" отключить выключателем, то "+" с акб звонится с массой(наверное магнитола), думал дело в этом, проверил предохранители все - целые, при включении "-" на акб напряжение с 11 В падает мнгновенно 10,9,8,6, и т.д. - короче разряжается. может было у кого что подобное? завтра цешку возьму и опять шарить пойду, сегодня на работу... Сообщение отредактировал монтёр - 6.9.2011, 10:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 20:18 |
