21.6.2010, 21:15
#321
Привет, молодцы, хорошо отдохнули, на спине сердце так и осталось, а в бачке омывателя вода, или и незамерзайкой не отмывает? Спасибо- отдохнули отлично! Сердце вовремя убрали... А в бачке обычная вода, но стекло тер тряпкой с моющим- все равно очень плохо моет... |
21.6.2010, 21:18
#322
Ты просто тер когда они уже засохли, а была бы жидкость в бачке то дворники бы убирали.
21.6.2010, 21:21
#323
21.6.2010, 21:30
#324
Может пока не поздно надо обратиться к спецам, может обойдется малой кровью так сказать.
21.6.2010, 21:37
#325
22.6.2010, 7:44
#326
Хочешь поставить более мощный, или старый уже просится на замену?
22.6.2010, 8:47
#327
23.6.2010, 19:38
#328
Сегодня, когда ехал в гараж- заметил горящую лампу заряда акб... Приехав, на работающем двиге снял клемму с аккума- заглохла! Вывод- что-то с генератором... Полез я в яму, снял гену, прмыл все, прочистил, пошкурил, смазал... И заодно поставил назад реле РР-381. Поставил все на место- гена заработал, лампа заряда тож потухла... НО, приехав на стоянку дал по ней 3000 оборотов- лампа стала миать с одинаковыми интервалами... Я остановился и услышал спереди справа как ГРОМКО что-то клацает. Вопрос: это может клацать 701 реле? И почему так громко? Ответтье ПЛЗ- надо ехать за родителями!!!
23.6.2010, 20:35
#329
Тебе бы тестером померять напругу...
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 23.6.2010, 20:35 |
23.6.2010, 20:39
#330
23.6.2010, 21:10
#331
Тебе бы тестером померять напругу... Ты думаешь я не мерял? Пропадает с одинаковыми интервалами... Я грешу на маленькое реле- то, что справа. Вроде 701-е. Клацает уж больно громко... А как щетки поживают? Не стерлись, не подклинивают? Все симптомы.. |
23.6.2010, 21:13
#332
Тебе бы тестером померять напругу... Ты думаешь я не мерял? Пропадает с одинаковыми интервалами... Я грешу на маленькое реле- то, что справа. Вроде 701-е. Клацает уж больно громко... А как щетки поживают? Не стерлись, не подклинивают? Все симптомы.. Сегодня все разбирал- щетки ок! |
25.6.2010, 12:10
#333
С генератором разобрался- щас все ок! Там литол на щетки сильно попал- не было контакта...
И еще: писал я когда-то что не могу нагреть двиг выше 75 градусов- так вот греется он нормально, вентилятор тоже включается на 90 град. Проблема в самом датчике указания температуры: вентилятор включен, от двига жар идет, а на датчике- 70град! Увидел это сегодня, когда карб чистил... Так что датчик- под замену!!! Сообщение отредактировал rabbit 03 - 25.6.2010, 22:49 |
28.6.2010, 14:38
#334
Только что с гаража! Переделал полностью короб под саб! Теперь в багажнике полезного обьема намного больше.
Пользовался вот этим руководством: http://moeauto.ru/tuning/ak_017.html Получилось раз в 100 лучше, чем было! Хоть и без фазоинвертора... Теперь весь звук идет в салон, почти ничего не дребезжит...
Кол-во скачиваний: 57Осталось только обклеить саб чем-то. Думаю только сзади- остальные стенки не видно... Размеры кроя на коробку: низ: 71*29см, верх: 71*18см, перед: 71*31см, зад: 71*29,5см, боковины размечал по месту: скрученные 4 стенки прилаживал и обводил. Бока должны быть утоплены, а то не влезет... Я использовал 10мм ДСП- его больше, чем достаточно(ничего не вибрирует). Сообщение отредактировал rabbit 03 - 28.6.2010, 14:42 |
28.6.2010, 16:00
#335
Только что под окнами наблюдал картину: встреча двух МУСОРОВОЗОВ!
Кол-во скачиваний: 97 |
28.6.2010, 17:27
#336
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Кол-во скачиваний: 97Улыбнуло. |
28.6.2010, 20:32
#337
У нас такое не часто увидишь...
28.6.2010, 21:47
#338
Это просто прием товара, прегрузка.
28.6.2010, 22:07
#339
28.6.2010, 22:18
#340
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 13746 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Только что с гаража! Переделал полностью короб под саб! Теперь в багажнике полезного обьема намного больше. Пользовался вот этим руководством: http://moeauto.ru/tuning/ak_017.html Получилось раз в 100 лучше, чем было! Хоть и без фазоинвертора... Теперь весь звук идет в салон, почти ничего не дребезжит...
Кол-во скачиваний: 57Осталось только обклеить саб чем-то. Думаю только сзади- остальные стенки не видно... Размеры кроя на коробку: низ: 71*29см, верх: 71*18см, перед: 71*31см, зад: 71*29,5см, боковины размечал по месту: скрученные 4 стенки прилаживал и обводил. Бока должны быть утоплены, а то не влезет... Я использовал 10мм ДСП- его больше, чем достаточно(ничего не вибрирует). Классно получилось, я тоже хочу такой же короб сделать, а объем ты высчитал??? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:48 |
