55 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> 2103 из далекого 1977..., Досталась от деда.
сообщение 21.6.2010, 21:15
Сообщение #321
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.6.2010, 21:11) *
Привет, молодцы, хорошо отдохнули, на спине сердце так и осталось, а в бачке омывателя вода, или и незамерзайкой не отмывает?
Спасибо- отдохнули отлично! Сердце вовремя убрали... А в бачке обычная вода, но стекло тер тряпкой с моющим- все равно очень плохо моет...
сообщение 21.6.2010, 21:18
Сообщение #322
Ты просто тер когда они уже засохли, а была бы жидкость в бачке то дворники бы убирали.
сообщение 21.6.2010, 21:21
Сообщение #323
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да- тер уже по засохшему. Блин все хорошо- только редуктор шуршит... Задолбал уже! Перестает только после 110км/ч!
сообщение 21.6.2010, 21:30
Сообщение #324
Может пока не поздно надо обратиться к спецам, может обойдется малой кровью так сказать.
сообщение 21.6.2010, 21:37
Сообщение #325
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Уже обращался: ремонт с запчастями- 1750грн! У меня пока нет... Так что ежжу пока так! Первым делом гену менять надо...
сообщение 22.6.2010, 7:44
Сообщение #326
Хочешь поставить более мощный, или старый уже просится на замену?
сообщение 22.6.2010, 8:47
Сообщение #327
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Старому- пипец приходит потихоньку... Ну заодно и помощнее поставлю! Правда у нас самый мощный что есть- это 62А от 2108...
сообщение 23.6.2010, 19:38
Сообщение #328
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сегодня, когда ехал в гараж- заметил горящую лампу заряда акб... Приехав, на работающем двиге снял клемму с аккума- заглохла! Вывод- что-то с генератором... Полез я в яму, снял гену, прмыл все, прочистил, пошкурил, смазал... И заодно поставил назад реле РР-381. Поставил все на место- гена заработал, лампа заряда тож потухла... НО, приехав на стоянку дал по ней 3000 оборотов- лампа стала миать с одинаковыми интервалами... Я остановился и услышал спереди справа как ГРОМКО что-то клацает. Вопрос: это может клацать 701 реле? И почему так громко? Ответтье ПЛЗ- надо ехать за родителями!!! help.gif
сообщение 23.6.2010, 20:35
Сообщение #329
Тебе бы тестером померять напругу...
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 23.6.2010, 20:35
сообщение 23.6.2010, 20:39
Сообщение #330
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты думаешь я не мерял? Пропадает с одинаковыми интервалами... Я грешу на маленькое реле- то, что справа. Вроде 701-е. Клацает уж больно громко...
сообщение 23.6.2010, 21:10
Сообщение #331
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
А как щетки поживают? Не стерлись, не подклинивают? Все симптомы..
сообщение 23.6.2010, 21:13
Сообщение #332
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сегодня все разбирал- щетки ок!
сообщение 25.6.2010, 12:10
Сообщение #333
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
С генератором разобрался- щас все ок! Там литол на щетки сильно попал- не было контакта...
И еще: писал я когда-то что не могу нагреть двиг выше 75 градусов- так вот греется он нормально, вентилятор тоже включается на 90 град. Проблема в самом датчике указания температуры: вентилятор включен, от двига жар идет, а на датчике- 70град! Увидел это сегодня, когда карб чистил... Так что датчик- под замену!!!
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 25.6.2010, 22:49
сообщение 28.6.2010, 14:38
Сообщение #334
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Только что с гаража! Переделал полностью короб под саб! Теперь в багажнике полезного обьема намного больше.
Пользовался вот этим руководством: http://moeauto.ru/tuning/ak_017.html
Получилось раз в 100 лучше, чем было! Хоть и без фазоинвертора... Теперь весь звук идет в салон, почти ничего не дребезжит...
Прикрепленный файл  P280610_13.24.jpg ( 116.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  P280610_13.24__01_.jpg ( 124.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  P280610_13.59.jpg ( 70.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Осталось только обклеить саб чем-то. Думаю только сзади- остальные стенки не видно...
Размеры кроя на коробку:
низ: 71*29см,
верх: 71*18см,
перед: 71*31см,
зад: 71*29,5см,
боковины размечал по месту: скрученные 4 стенки прилаживал и обводил. Бока должны быть утоплены, а то не влезет...
Я использовал 10мм ДСП- его больше, чем достаточно(ничего не вибрирует).
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 28.6.2010, 14:42
сообщение 28.6.2010, 16:00
Сообщение #335
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Только что под окнами наблюдал картину: встреча двух МУСОРОВОЗОВ!
Прикрепленный файл  P280610_15.50.jpg ( 149.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
VAZ-74
сообщение 28.6.2010, 17:27
Сообщение #336
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
сообщение 28.6.2010, 20:32
Сообщение #337
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
сообщение 28.6.2010, 21:47
Сообщение #338
сообщение 28.6.2010, 22:07
Сообщение #339
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.6.2010, 21:47) *
Точно подметил!
[Demos]
сообщение 28.6.2010, 22:18
Сообщение #340
Пользователь №: 13746
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
низ: 71*29см,
верх: 71*18см,
перед: 71*31см,
зад: 71*29,5см,
Классно получилось, я тоже хочу такой же короб сделать, а объем ты высчитал???
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 1:59
