408 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 25.6.2010, 19:24
Сообщение #1401
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Значится, занялся я подвеской. И оказалось оно не так просто как я рассчитывал - иногда прочность прикисших болта и гайки больше прочности ключей. Две штуки на 19 угробил, блин... баллонником чтоль теперь отворачивать...
В общем, если я хотел сделать сегодня заднюю подвеску, то за 6 часов я окончательно поменял только правую пружину. Гадство, получается конкретно отстаю от графика...
Немного фоток:
Наборчик, который будет стоять.
Вот так работаем...
Через 3 часа после начала, довольный =))
Они самые... проставки от броневагона. Высота 3-3,5 см.
Судя по всему, на нивопружинах задерется задница... слева убитый сток на бронепроставках, справа нива-фобос на стандартных. Справа нет амортизатора, почему - ниже. Может он держит?
А с амортизатором облом вышел... новый не ставится, собака. У него, как видимо, как и у любых шнивских, вместо привычных жигулевских втулок одна неразборная как в тягах. И она на верхнее крепление не налазит. Посему вопрос: на верхней шпильке крепления утолщение - надеваемая втулка или оно заодно со шпилькой сделано? А то как то ниахота из новых амортизаторов втулки доставать и на старые менять... да и честно говоря понятия не имею как это делать - пытался, не вылазют...
Зато нижнее ухо с такой же втулкой садится просто отлично =)
Схемы для сравнения:
амортизатор 2101
амортизатор 2123
Еще обнаружил что у меня давным давно правая короткая штанга порвана... но болты штанг я вообще стронуть не смог. Руками сил не хватает, трубой ключи ломаются. Млять...
Пришел к Юльке, она меня еле узнала =)) еле отмылся потом...
сообщение 25.6.2010, 19:32
Сообщение #1402
Насчет разности высоты сторон, амортизатры не причем, пружины разные, аморты не держут, еслибы они держали то в ходу бы их повырывало давно, на верхней шпильке крепления амо, сидит железная втулка которая у тебя приржавела как и все остальное, заливай все зараннее ведехой, береги руки. grin.gif
сообщение 25.6.2010, 19:33
Сообщение #1403
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Т.е. эту втулку с верхней шпильки снять реально?
А шпилька приварная или она где-то вкручивается? А то и так еле долезаю... чтоб там чем то серьезным орудовать, придется мост снимать...
сообщение 25.6.2010, 19:40
Сообщение #1404
Попробуй замочить ее, и прокручивать трубным ключем, условия конечно у тебя не ахти, но мост снимать то не легче будет, и если не знаешь подсказываю - тяги реактивные меняй по одной и желательно не на подвешенной машине, мост уйдет и болты тяжело попадать.
Шпилька приварная.
сообщение 25.6.2010, 19:55
Сообщение #1405
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну машину так и так надо подвешивать, ям и эстакад нигде в моем расположении нет. Можно ее за мост подвесить, нормальная имитация загруженной подвески.
Тяги так и хотел, вот только болты не страгиваются. С ними че бы сделать, не подскажешь?
Замочил ее ВД-хой. Трубный ключ, это что такое? У меня шведка есть...типа такой:
А ты точно уверен что это действительно втулка а не часть шпильки? А то можно так шпильку оторвать, а варить мне точно нечем.
сообщение 25.6.2010, 21:05
Сообщение #1406
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Отбой, нашел статейку. Вот же все таки толковые люди на нивоклубе сидят...
Итак, проблема с амортизаторами решаема. А кто посоветует, как таки отвернуть болты штанг?
сообщение 25.6.2010, 22:25
Сообщение #1407
Для откручивания, ну думаю тут ты и сам знаешь, что нужен хороший мощный инструмент- ключи накидные, желательно выпускаемые в ссср, в крайнем случае болгарка и хороший пробойник, болты сразу купи новые.
Статейку с сайта нивы прочитал, зачем тогда заморачиваться с этими амортами, так и дал понять автор.
сообщение 25.6.2010, 22:38
Сообщение #1408
мой способ
сообщение 25.6.2010, 22:40
Сообщение #1409
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А ситуация та же - нормальных не было, одно масло стоковое и подобное ему.
Где б их взять то еще, эти ключи из СССР... а болгарку у меня подключить некуда. Посоветовали баллонником открутить, его точно хрен сломаешь. Я этим же баллонником и этой же трубой болты колесные тянул же.
А на крайний случай у меня есть зубило. И вот оно точно из СССР =)
сообщение 25.6.2010, 22:44
Сообщение #1410
Способ поручика опять же требует хороших ключей, таких типа как на фото, а зубилом ты ... я не представляю. grin.gif
сообщение 25.6.2010, 22:47
Сообщение #1411
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Один из моих ключей так и лопнул под домкратом. Правда у меня гидравлика, мож просто качнул слишком резко...
сообщение 25.6.2010, 22:50
Сообщение #1412
Покупай гайкоруб...и горелку. Наверняка болты прикипели насмерть к втулкам...хрен выбьешь((
сообщение 25.6.2010, 22:53
Сообщение #1413
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хорош ругаться grin.gif Понятия не имею где это все достать.
сообщение 25.6.2010, 22:58
Сообщение #1414
В автозапчастях, в отделе инструментов. Горелку можно на строительном рынке купить-обыкновенный баллончик со съемной горелкой (видел у меня в теме?
сообщение 25.6.2010, 23:01
Сообщение #1415
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Видел. Что такое гайкоруб тоже нашел. И горелки эти нашлись, дело за баллоном и тем чем его заправлять...
сообщение 25.6.2010, 23:04
Сообщение #1416
Баллончики как всякие любыю другие с красками и пр. химией...одноразовые
сообщение 25.6.2010, 23:20
Сообщение #1417
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
сообщение 25.6.2010, 23:24
Сообщение #1418
Попробуй, но они тоже лопаются, один такой уже лежит на память, сломал от руки, но не без помощи трубы, пробуй разными способами. grin.gif
сообщение 25.6.2010, 23:26
Сообщение #1419
Никита...с ямы проще рычагом, а ползком, на вытянутых руках у тебя мощи не хватит создать нужный момент. И еще-машинку фиксируй надежно, а то на фотке у нее какое то неустойчивой равновесие...ведь будешь ключ дергать, не дай бог машинка упадет...
сообщение 25.6.2010, 23:49
Сообщение #1420
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да не... я на ней чуть ли не плясал, с этим все в порядке. Под передними кирпичи, под задними зимка, два домкрата на подстраховке. Никуда не денется. Вот это менее надежно было:
И ни на каких вытянутых руках я не нахожусь, проще лечь. Для того коврик и постелен =)
А момент хватит у домкрата того же, если че... К тому же ключ можно расположить так, чтобы длиннющий рычаг выходил назад, а там можно на вполне приличный угол его дернуть. Да и амортизатор я же как то открутил, а он назад не смотрит =)
Вообще, самое херовое это жарища, 35 в тени... забыл написать, я пока все это делал 3 литра лимонада упорол... и она бесит больше чем закисшие болты и дерьмовые ключи вместе взятые...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:06
