236 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Ваз 2106 из города героя Волгоград !, ласточка
Рейтинг 5 V
сообщение 23.6.2010, 13:37
Сообщение #781
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
давно под машину заглядывал ?
может быть чё угодно, но симптомы на скорости на нейтралке точно муфты
Savenkov
сообщение 23.6.2010, 13:46
Сообщение #782
Из: Волжский
Пользователь №: 17342
неделе 3 назад выхлопную систему менял (глушаки, штаны не трогал). теперь кстати глушак по днищу слегка бьет на кочках - это лечится, а то фильтр с воздухана положил, а он через неделю слетел.
чтоб менять муфту менять коробку сдергивать, просто никогда не занимался секасом с коробкой и скока по деньгам эта самя муфта
сообщение 23.6.2010, 15:56
Сообщение #783
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
только кардан надо снять и желательно всё заменить, навесной подшипник, крестовины и муфту smile.gif
у меня уходило 700 р вроде
евгений1810
сообщение 23.6.2010, 16:08
Сообщение #784
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(Savenkov @ 23.6.2010, 13:07) *
В общем так....
когда я еду 60-80 км-час и в это время нажать сцепление, чтоб накатом прокатиться там перед светофором или еще зачем -нибудь появляется какой то звон, ощущение, что в районе коробки. ну когда звенит если воткнуть передачу и на тапку нажать то есть нагрузить то звон пропадает, что это могет быть dntknw.gif dntknw.gif
посмотри муфту резиновую, как она поживает, если цела то крестовины, посмотри течет ли мост?
Savenkov
сообщение 24.6.2010, 7:18
Сообщение #785
Из: Волжский
В общем так....
с месяц назад смотрел кристовины, был ОЧЕНЬ маленький люфт, мост не течет, а насчет муфты не знаю точно, в выходные посмотрю friends.gif
сообщение 24.6.2010, 9:26
Сообщение #786
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
PS и покупай новые болты на кардат, старые ты наверняка испортишь drinks.gif
RatBoy
сообщение 24.6.2010, 15:32
Сообщение #787
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Цитата(евгений1810 @ 22.6.2010, 14:07) *
проше говоря не парься это российская машина, гле-то что-то подтекает это норм
Я бы так не сказал big_boss.gif все течи устранимы.
Цитата(МЫХЪ @ 22.6.2010, 20:26) *
Ха... если масляные кольца поплывут никакой компрессометр не покажет..... тока если компрессионные или клапана......
Если масляные поплывут, то на выхлопе видно будет, там и компрессометр не нужен бутет secret.gif да и масло кушать будет.
сообщение 24.6.2010, 15:56
Сообщение #788
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я с типом гонялся, он сказал что у меня чёрный дым из трубы валит
это серьёзно ?
я много смотрел стартов на драге, у большинства так же было, чёрный дым на 2-3 передаче umnik2.gif
ZanoZa
сообщение 24.6.2010, 16:36
Сообщение #789
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
это серьёзно ?
Я например ничего хорошего не вижу в этом дыме - маслосъёмным кольцам может быть жопа (по крайней мере чёрный дым может свидетельствовать о масле в топливе).
Сообщение отредактировал ZanoZa - 24.6.2010, 16:36
сообщение 24.6.2010, 16:54
Сообщение #790
Спасибо сказали: 1274 раза
это серьёзно ?
Масло в топливе - это жесть. С трудом могу представить обратное. А разве от масла не сизый выхлоп. По моему, черный дым - это богатая смесь?
сообщение 24.6.2010, 17:27
Сообщение #791
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это серьёзно ?
вот если б белый дым это уже приговор
сообщение 24.6.2010, 18:30
Сообщение #792
Черный дым - из-за обогащенной смеси при открытии второй камеры , ничего страшного в этом нет, а вот синий или сизый - это уже масло так горит , стоит призадуматься.
сообщение 24.6.2010, 20:25
Сообщение #793
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
евгений1810
сообщение 26.6.2010, 8:54
Сообщение #794
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
не спорю можно, но не каждый сальник нормальный идет, из новых может только на 3-4 нормальный попастца
это серьёзно ?
да не чего хорошо, короче кранты приходят кольцам(((
sereg-koroticki
сообщение 26.6.2010, 9:05
Сообщение #795
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
это серьёзно ?
черный дым на больших оборотах это непоказатель мертвых колец,уровень масла держать мотор должен.у меня тоже на перебраном моторе на верхах черным дымом подстреливает,а уровень масла держит,это может и нагар вылетать из глушака,если редко гари даешь мотору.сизый дым из выхлопухи это кирдый мотору,остальные цвета это смесь карб неправильно дает.
Померь компрессию и за уровнем масла посмотреть надо.
У меня на труп моторе была компрессия 10,5 в каждом горшке(присадка),дыма небыло из глушака ни сизого,ни белого,ни черного,а мотор жрал масло литрами.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 26.6.2010, 9:11
сообщение 27.6.2010, 9:29
Сообщение #796
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а вот компрессия хз какая...
PS может говорил уже но вот в эту херню надо капать масло когда меняете в двиге масло, это чтоб долго подшипник жил в трамблёре drinks.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.6.2010, 11:17
сообщение 3.7.2010, 16:39
Сообщение #797
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
http://photofile.ru/users/neonkir/video/v1468943f251/view/
от неё в гаражах такое эхо ппц...
сообщение 3.7.2010, 20:38
Сообщение #798
И замок в резинку стекла?
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 3.7.2010, 20:38
сообщение 3.7.2010, 22:03
Сообщение #799
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
PS ещё распорочка стаканов будет на днях, все чёт отговаривают но я настоял на своём )))
сообщение 3.7.2010, 22:11
Сообщение #800
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
И ВВ провода tesla стоят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:13
