23.6.2010, 13:37
#781
давно под машину заглядывал ?
может быть чё угодно, но симптомы на скорости на нейтралке точно муфты |
23.6.2010, 13:46
#782
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 4.8.2009 Из: Волжский Пользователь №: 17342 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
давно под машину заглядывал ? может быть чё угодно, но симптомы на скорости на нейтралке точно муфты неделе 3 назад выхлопную систему менял (глушаки, штаны не трогал). теперь кстати глушак по днищу слегка бьет на кочках - это лечится, а то фильтр с воздухана положил, а он через неделю слетел. чтоб менять муфту менять коробку сдергивать, просто никогда не занимался секасом с коробкой и скока по деньгам эта самя муфта |
23.6.2010, 15:56
#783
давно под машину заглядывал ? может быть чё угодно, но симптомы на скорости на нейтралке точно муфты неделе 3 назад выхлопную систему менял (глушаки, штаны не трогал). теперь кстати глушак по днищу слегка бьет на кочках - это лечится, а то фильтр с воздухана положил, а он через неделю слетел. чтоб менять муфту менять коробку сдергивать, просто никогда не занимался секасом с коробкой и скока по деньгам эта самя муфта только кардан надо снять и желательно всё заменить, навесной подшипник, крестовины и муфту у меня уходило 700 р вроде |
23.6.2010, 16:08
#784
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Хелп плиз!!! В общем так.... когда я еду 60-80 км-час и в это время нажать сцепление, чтоб накатом прокатиться там перед светофором или еще зачем -нибудь появляется какой то звон, ощущение, что в районе коробки. ну когда звенит если воткнуть передачу и на тапку нажать то есть нагрузить то звон пропадает, что это могет быть посмотри муфту резиновую, как она поживает, если цела то крестовины, посмотри течет ли мост? |
24.6.2010, 7:18
#785
Хелп плиз!!! В общем так.... когда я еду 60-80 км-час и в это время нажать сцепление, чтоб накатом прокатиться там перед светофором или еще зачем -нибудь появляется какой то звон, ощущение, что в районе коробки. ну когда звенит если воткнуть передачу и на тапку нажать то есть нагрузить то звон пропадает, что это могет быть посмотри муфту резиновую, как она поживает, если цела то крестовины, посмотри течет ли мост? с месяц назад смотрел кристовины, был ОЧЕНЬ маленький люфт, мост не течет, а насчет муфты не знаю точно, в выходные посмотрю давно под машину заглядывал ? может быть чё угодно, но симптомы на скорости на нейтралке точно муфты неделе 3 назад выхлопную систему менял (глушаки, штаны не трогал). теперь кстати глушак по днищу слегка бьет на кочках - это лечится, а то фильтр с воздухана положил, а он через неделю слетел. чтоб менять муфту менять коробку сдергивать, просто никогда не занимался секасом с коробкой и скока по деньгам эта самя муфта только кардан надо снять и желательно всё заменить, навесной подшипник, крестовины и муфту у меня уходило 700 р вроде спасиб |
24.6.2010, 9:26
#786
обращайся
PS и покупай новые болты на кардат, старые ты наверняка испортишь |
24.6.2010, 15:32
#787
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
проше говоря не парься это российская машина, гле-то что-то подтекает это норм Я бы так не сказал Ха... если масляные кольца поплывут никакой компрессометр не покажет..... тока если компрессионные или клапана...... Если масляные поплывут, то на выхлопе видно будет, там и компрессометр не нужен бутет |
24.6.2010, 15:56
#788
я с типом гонялся, он сказал что у меня чёрный дым из трубы валит
это серьёзно ? я много смотрел стартов на драге, у большинства так же было, чёрный дым на 2-3 передаче |
24.6.2010, 16:36
#789
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
я с типом гонялся, он сказал что у меня чёрный дым из трубы валит это серьёзно ? я много смотрел стартов на драге, у большинства так же было, чёрный дым на 2-3 передаче Я например ничего хорошего не вижу в этом дыме - маслосъёмным кольцам может быть жопа (по крайней мере чёрный дым может свидетельствовать о масле в топливе). Сообщение отредактировал ZanoZa - 24.6.2010, 16:36 |
24.6.2010, 16:54
#790
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
я с типом гонялся, он сказал что у меня чёрный дым из трубы валит это серьёзно ? я много смотрел стартов на драге, у большинства так же было, чёрный дым на 2-3 передаче Я например ничего хорошего не вижу в этом дыме - маслосъёмным кольцам может быть жопа (по крайней мере чёрный дым может свидетельствовать о масле в топливе). Масло в топливе - это жесть. С трудом могу представить обратное. А разве от масла не сизый выхлоп. По моему, черный дым - это богатая смесь? |
24.6.2010, 17:27
#791
я с типом гонялся, он сказал что у меня чёрный дым из трубы валит это серьёзно ? я много смотрел стартов на драге, у большинства так же было, чёрный дым на 2-3 передаче Я например ничего хорошего не вижу в этом дыме - маслосъёмным кольцам может быть жопа (по крайней мере чёрный дым может свидетельствовать о масле в топливе). Масло в топливе - это жесть. С трудом могу представить обратное. А разве от масла не сизый выхлоп. По моему, черный дым - это богатая смесь? наверное я сильно жал на пидальку вот если б белый дым это уже приговор тьфу тьфу тьфу |
24.6.2010, 18:30
#792
Черный дым - из-за обогащенной смеси при открытии второй камеры , ничего страшного в этом нет, а вот синий или сизый - это уже масло так горит , стоит призадуматься.
24.6.2010, 20:25
#793
26.6.2010, 8:54
#794
проше говоря не парься это российская машина, гле-то что-то подтекает это норм Я бы так не сказал Ха... если масляные кольца поплывут никакой компрессометр не покажет..... тока если компрессионные или клапана...... Если масляные поплывут, то на выхлопе видно будет, там и компрессометр не нужен бутет не спорю можно, но не каждый сальник нормальный идет, из новых может только на 3-4 нормальный попастца я с типом гонялся, он сказал что у меня чёрный дым из трубы валит это серьёзно ? я много смотрел стартов на драге, у большинства так же было, чёрный дым на 2-3 передаче да не чего хорошо, короче кранты приходят кольцам((( |
26.6.2010, 9:05
#795
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
проше говоря не парься это российская машина, гле-то что-то подтекает это норм Я бы так не сказал Ха... если масляные кольца поплывут никакой компрессометр не покажет..... тока если компрессионные или клапана...... Если масляные поплывут, то на выхлопе видно будет, там и компрессометр не нужен бутет не спорю можно, но не каждый сальник нормальный идет, из новых может только на 3-4 нормальный попастца я с типом гонялся, он сказал что у меня чёрный дым из трубы валит это серьёзно ? я много смотрел стартов на драге, у большинства так же было, чёрный дым на 2-3 передаче да не чего хорошо, короче кранты приходят кольцам((( черный дым на больших оборотах это непоказатель мертвых колец,уровень масла держать мотор должен.у меня тоже на перебраном моторе на верхах черным дымом подстреливает,а уровень масла держит,это может и нагар вылетать из глушака,если редко гари даешь мотору.сизый дым из выхлопухи это кирдый мотору,остальные цвета это смесь карб неправильно дает. Померь компрессию и за уровнем масла посмотреть надо. У меня на труп моторе была компрессия 10,5 в каждом горшке(присадка),дыма небыло из глушака ни сизого,ни белого,ни черного,а мотор жрал масло литрами. Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 26.6.2010, 9:11 |
27.6.2010, 9:29
#796
нееее, масло тьфу тьфу тьфу не жрёт
а вот компрессия хз какая... PS может говорил уже но вот в эту херню надо капать масло когда меняете в двиге масло, это чтоб долго подшипник жил в трамблёре Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.6.2010, 11:17
3.7.2010, 16:39
#797
купил превмо дудку о которой мечтал 3 месяца
![]() http://photofile.ru/users/neonkir/video/v1468943f251/view/ от неё в гаражах такое эхо ппц... |
3.7.2010, 20:38
#798
И замок в резинку стекла?
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 3.7.2010, 20:38 |
3.7.2010, 22:03
#799
3.7.2010, 22:11
#800
И ВВ провода tesla стоят?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:49 |
