21.6.2010, 22:15
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
масло нежрет тфу тьфу... интересно у кого было...какие признаки, если поршень бьет об цилиндр? или палец ходит одуном? если масло не жрет,то вроде должно быть нормально.у меня у друга на его 99 той поршень был не круглый,а овальный...признаки:троит двигатель,гремит,дымит хуже паровоза и не хочет ехать. компрессию проверить надо. |
22.6.2010, 10:11
#102
начну сверху,для начала замерю зазор в клапанах...
+надо разобраться с топливным датчиком..ДАТЧИК ВЕРЕН НА 100% !! проверял ВНЕ бака...по приборке все четко... одно НО! поплавок неопускается ниже 25% ! т.е поплавок уже типо об дно или бок бака бьется и ниже неидёт( как быть хз...датчик вроди оригенальный |
22.6.2010, 17:51
#103
неуспел сегодня ничего сделать по движку...ибо за 3 часа он неостыл даже((((
зато...поставил белый рассеиватели вперёд) |
22.6.2010, 18:04
#104
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
начну сверху,для начала замерю зазор в клапанах... +надо разобраться с топливным датчиком..ДАТЧИК ВЕРЕН НА 100% !! проверял ВНЕ бака...по приборке все четко... одно НО! поплавок неопускается ниже 25% ! т.е поплавок уже типо об дно или бок бака бьется и ниже неидёт( как быть хз...датчик вроди оригенальный Может у тебя бак замят? Ну как вариант ремонта попробуй подогнуть ось поплавка, если таковая имеется. Сам туда ещё не лазил, так что не знаю устройства этого узла. Слушай GREEEN, а ты в зубильном форуме участвуешь, если да подскажи адрес. |
23.6.2010, 0:45
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
фигасе и тут самара клуб нашелся :)
23.6.2010, 22:56
#106
начну сверху,для начала замерю зазор в клапанах... +надо разобраться с топливным датчиком..ДАТЧИК ВЕРЕН НА 100% !! проверял ВНЕ бака...по приборке все четко... одно НО! поплавок неопускается ниже 25% ! т.е поплавок уже типо об дно или бок бака бьется и ниже неидёт( как быть хз...датчик вроди оригенальный Может у тебя бак замят? Ну как вариант ремонта попробуй подогнуть ось поплавка, если таковая имеется. Сам туда ещё не лазил, так что не знаю устройства этого узла. Слушай GREEEN, а ты в зубильном форуме участвуешь, если да подскажи адрес. ну вот я сюда затесался...http://2109.ru/ только там ваааащьпе рничего непонятно...через день они разные форумы включают ....бэкапы какието... и где у них новый форум я так и непонял.... там интересно почитать в теме гараж...много че нового про девятосы можно узнать... а на счет бака....ну блин( придется лезть...подгинать поплавок НЕВАРИК...тамже показатели собьются сразу...или нет? я думаю уменьшить длинну штока поплавка... |
24.6.2010, 21:00
#107
Слушай GREEEN, а ты в зубильном форуме участвуешь, если да подскажи адрес. http://www.samara-club.ru/forum/index.php?вот вроде бы более менее нормальный зубильный форум |
25.6.2010, 18:39
#108
да норм фан клуб, онлайн вроди норм...
STIK заходи тоже.. |
28.6.2010, 13:52
#109
сегодня была снята крышка головы, промерены размеры, вечером я их напишу..(у брата на мобиле-)
поменял прокладку и сделал контур с красного герметика...раньше текло масло с уголка...также промыл в бензе и зубной щеткой маслоотделающие пластины в голове...стали аж светлыми... щас внимательно все слушал....звуки такие странные, <censored> буду стук в голове гдето((( вощем стук клапанов иногда прослушивается..особенно если надавить чуть на газ на холодную... также какойто епонятный стук,-я незнаю как клапан в седле бьется ну может он.... +показалось наверно.. но какбудто поршень в цилиндре по бокам бьёт ,..звук характерный...но тгдабфы масло травило... |
6.7.2010, 15:57
#110
вощем зазоры были критычны в 1 и 7 клапанах!!!
в первом должно быть 0.35(выпуск ) а был АЖ 0.22!!! в 7 устранил сразу подбором нужной шайбы...на следуцщий день чинил 1й... но всёравно хренов стук непропал( поеду на диагностику 250р...серьезный сервис..некаких хачей и хорошее оборудование... тяга после регулировки клапанов-появилась хорошая.. |
6.7.2010, 20:15
#111
вощем зазоры были критычны в 1 и 7 клапанах!!! в первом должно быть 0.35(выпуск ) а был АЖ 0.22!!! в 7 устранил сразу подбором нужной шайбы...на следуцщий день чинил 1й... но всёравно хренов стук непропал( поеду на диагностику 250р...серьезный сервис..некаких хачей и хорошее оборудование... тяга после регулировки клапанов-появилась хорошая.. Тоже надо этим заняться. Чёт сильно брякают клапана, при нагрузке. шайбы подбирал через микрометр? Вообще есть фотки процесса, а то я вообще не видел как там и чё. На шестёрке хоть видел как мужики это делают, а тут... |
6.7.2010, 21:13
#112
ю
при накрузке обычно брякают пальцы.... а вообще клапана лучше делать самому...главно купить хорошый щуп... для регулировки в полевых условиях нужно 1-таз модели зубила* 2-2 руки ростущие не из жопы 3-голова (с нормальный воображением и соображением впринципе это главное чтобы начать... ну есть еще пару мелочей: 1-щуп ( 0.05-1.00 мм ) -чем больше количество щупов-тем выше точность вычисления зазора... у меня например так 0.20, 0.25, 0.30 -а 0.35 нету!!!! решил это так : к 0.30 прибавил щуп 0.05... (мозги рулят) 2-наличие шайб... для начало прокатись по магазинам своим и запиши все размеры которые у них есть! -вроди все... а работа делается так... 1-снимаеш шланги с крышки ГБЦ ...трос подсоса и газ можно неоткручивать от карба(чтоб потом ненастраивать)-тросик газа крепится уголочком на одном болтике..его отворачиваем 2-снимаем кастрюлю ,закрываем окуратно карб-чтоб незапачкать. 3-снимаем крышку ГРМ и СМОТРИМ совпадения всех 3х меток! (1я на звезде распредвала и крышки, 2я на маховике,3я на шкиве коленвала но на неё впринципе пофиг...пока шкив прикручен к распредвалу-ты её неувидеш.. орентируемся по двум меткам... метку совпадения на крышке и шестрне проверяется маленьким плоским ключом на 10...ключ должен РОВНО между зубцами лежать. 4-когда соблюдены все условия-проверяеш зазоры...щуп должен въодить с легким защемлением в начальном положении как я описал проверяется 1 и 3 зазоры...и так далее... чуть незабыл...для того чтобы отжать от распредвала толкатель с шайбой...одной отверткой отжимается..другой закрепляется результат...(в кулачок невкоемслучаее неупирай..только между кулачками.. закрепляется широкой отверткой меж распредвалом и толкателем(в край толкателя упираеш-чтоб шайба вращалась.. чтоб вытащить шайбу в толкателе 2 выемки находятся противоположно друг другу...пинцетом поддеваеш и тащиш-смари реурони....шайб может невытащиться пинцетом-потомучто там её держит вакуум...небойся может посильее поддеть в прорезь отверткой. кстати при установки шайбы на место ты толкаеш её какбф в вакуум..тяжко входит...3 раза мне в лицо брызгало из за этого((вся рубаха в масле( размеры шайб вообще подбираются по формуле..но когда я посчитал по ней нужную шайбы получился бред...вощем лучше подбирать на месте как говорится в режиме онлайн...делать так: вот вытащил ты например шайбу 3.55 ...а у тебя зазор там 0.20(должен быть 0.35-выпуск) .-ставиш новую шайбу 3.50 (смотря в какую сторону недобор в *+* или *-*) ну вот,поставил ты 3.50 и смориш зазор стал -0.23 -значит что? -нужна тебе шайба-3.38...но такой ты ненайдеш ...ставиш тогда 3.40 ..-зазор становится-0.37мм...допуск +0.05.... микрометр и штангениркуль с такой методикой <censored> ненужен)и спец прибор для извлечении шайбы тоже... п.с-по секрету-на зубилах зазор проще чем на классике делать (для некоторых)пока опыта мало...делаю зазор заводской...но методом проб и ошибой можно играть с зазором кстати: перед тем как делать это все..купи красный тэрмо герметик(80 руб) и новую прокладку...если често в течении месяца вскрывать голову и потом сажать на гермет-непотечет..гермет тока по краям делай! чтоб внутрь непопало( по бокам побольше.. Сообщение отредактировал GREEEN - 6.7.2010, 21:08
Кол-во скачиваний: 10 |
6.7.2010, 21:26
#113
Спасибо за разъяснения!!!
6.7.2010, 21:36
#114
обращайся...после первого вскрытия-будет проще.....тож когда лез побаивался..все говарили что ээто на стока сложно-ракету проще собрать....
глаза боятся-руки делают) |
4.10.2010, 18:35
#115
завтра машина переходит другому хозяину....
все отмучился)) брать буду 2112... |
4.10.2010, 18:44
#116
создавай темку про неё, будем "посмотреть" ху из двенашка
4.10.2010, 20:00
#117
щас )) как приобрету)
4.10.2010, 20:09
#118
Оух,Грин,молодца))))По всем жигулям решил пройтись)))Прально!!
4.10.2010, 22:25
#119
надо двигаться выше))
2105-21099-2110(12) вощем скорее всего 2110...обязательно 16ти клапанная, ибо смысла нет покупать 2000Х годов с 72 лошадями... я сначало гольфа думал...потом х.. к носу прикинул) запчасти там охренеть ..в 5 раз дороже ваза... возможно даже завтро поеду смотреть ...в москву пешкарусом конечно уже непривычно... кто подскажет сколько щас проезд на метро стоит?)_))))) |
6.10.2010, 14:02
#120
всё)) продано-куплено))
и днем купил 10ку) будет новая темка) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 3:10 |
