48 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Установка магнитолы, вопрос
wassup
сообщение 23.6.2010, 2:57
Сообщение #541
Пользователь №: 33490
А зачем белый соединять, если подсветка итак работает? Циферки мигают и бегают) может ещё что-то должно подсвечиваться?
Прикручивать к левой шпильке, как я и написал. Ну да бог с ним.
Так как я сделал мона? Минус к прикур-лю, плюс на 16?
"У магнитол, обычно, свой разъем переходит в евро (ISO). Экономные его отрезают, а правильно - докупить ответную часть (100 р.), и к ней уже подключать провода авто."
А какой плюс в ответной части?
Я отрезал, в инструкции было так написано.
mmm1976
сообщение 23.6.2010, 10:58
Сообщение #542
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Дурью не майся...Никаких подключений от прикуривателя! Питание протащи от аккумулятора через предохранитель 15А. И проводом квадрата 4. Тогда и звук лучше получится, и моргать на громкости ничего не будет. И минус таким же проводом к нормальной шпильке, краску зачистить и зажать хорошо.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.6.2010, 10:59
Rabbit
сообщение 23.6.2010, 15:43
Сообщение #543
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
абсолютно согласен, у самого сначала было от прикуривателя, а потом заморочился и кинул напрямую к акуму, очень доволен)
сообщение 23.6.2010, 20:02
Сообщение #544
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Белый можешь не присоединять. Плюс на 16 пред. - пойдет (можно протянуть и отдельно от АКБ). А вот минус - жидковат.
"А это ты, пардон, к чему? umnik2.gif А какой плюс в ответной части?"
Плюсы есть: 1. Ты же сам беспокоился, что при частом снятии - можно раздолбать разъем в мафоне. 2. Поставив ISO-разъем в проводку авто - замена мафона заключается в подключении этого разъема к любой другой магнитоле (если на ней никто его не отрезал).
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2010, 20:03
wassup
сообщение 23.6.2010, 21:56
Сообщение #545
А какой смысл в кидании плюса на прямую от аккумулятора?
Rabbit, чем ты очень доволен-то? :)
сообщение 23.6.2010, 22:07
Сообщение #546
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Смысл в том, чтобы другие потребители не просаживали напряжение на проводе, который питает магнитолу. А доволен он, очевидно, тем что при макс. нагрузке магнитола не вырубается...
Rabbit
сообщение 23.6.2010, 22:35
Сообщение #547
Из: Санкт-Петербург
Павлуха
сообщение 23.6.2010, 22:51
Сообщение #548
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
сообщение 23.6.2010, 22:57
Сообщение #549
провод надо не толще,чем идет в самой магнитоле на питание,там если квадрата 2-3 будет-эт хорошо.
сообщение 23.6.2010, 23:53
Сообщение #550
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про толщину мы где-то уже флудили... Не стоит смотреть на провода на разъеме магнитолы (там хорошо если 1 кв. мм.), т.к. они короткие. Все зависит от длины провода и нагрузки на него. ИМХО, 1,5 - 2,5 кв. - хватит. Но, как говорится, кашу маслом не испортишь. grin.gif
mmm1976
сообщение 24.6.2010, 5:24
Сообщение #551
Цвет:сафари
Я оптимальную толщину написал. А так чего найдешь/упрешь...ПВ3 стоит недорого. Можно и на 4 квадрата "разориться". Зато это будет нормальная беспроблемная проводка. А не так что чуть громкости добавил- хрип, моргание, а потом вообще все вырубилось. Это из практики.
Rabbit
сообщение 24.6.2010, 10:50
Сообщение #552
Из: Санкт-Петербург
я с работы взял ПВ3 4 квадрата, благо с проводами проблем нет, сам их заказываю)))
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 16:53
Сообщение #553
Из:
Сетевые на сварочниках и то тоньше))).
Не такие уж мафоны мощные,что столько берут.
Мой вариант-2,5 квадрата и кондер на входе).
сообщение 24.6.2010, 17:41
Сообщение #554
ну если сам заказываешь,тогда конечно))
сообщение 24.6.2010, 19:22
Сообщение #555
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Кондер для обычного слушателя - это, ИМХО, тоже перебор. grin.gif Лучше уж - 4 кв. мм.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2010, 19:22
сообщение 24.6.2010, 19:37
Сообщение #556
Ну это разве только,если аккум совсем дохлый.На неделе подносили на 10000мкф*25в за 10 гр=40р,цена конечно халява,но отказался.
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 21:42
Сообщение #557
Из:
Ты наверно не понял,имелся ввиду обычный конденсатор,10000мкф и больше,емкость рекомендуется по питанию усилка,чем больше тем лучше,стоит недорого.
ромарио
сообщение 24.6.2010, 21:52
Сообщение #558
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ГЛАВНОЕ ЗАРЯДИТЬ ЕГО .А ТО АКУМ ПОСАДИТЬ
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 21:55
Сообщение #559
Из:
Сам зарядится,да и аккуму ничего не будет.)
wassup
сообщение 24.6.2010, 21:58
Сообщение #560
Ладно, спасибо всем, подытожим...
Мне нужно белый провод подсоединить к ручке яркости приборов. Только вот зачем это, я так и не понял?
Дальше, нужна клемма аккумулятора "минус" типо такой - 1, 2, 3, 4. Так? Не понятно кстати, чем отличаются минусовые клеммы от плюсовых?
Я так понимаю провод просто вставляется в клемму и зажимается?
А нельзя купить клемму типо этой или этой, подсоединить к ней провод 4мм и всё это хозяйство кинуть на заводскую клемму аккумулятора, которая у меня сейчас стоит?
И если её снимать и менять на варианты 1/2/3/4, то как снимается старая и монтируется новая? Я сейчас заглянул под капот и не понял не фига. Старая отрезается просто чтоль?
mmm1976, как я понимаю, так же предлагает поставить предохранитель + соответсвенно нужен держатель для предохранителя. Это какой-то геморный вариант и не факт, что понадобится всё это, потом если что докуплю.
Теперь по поводу ответки ISO разъёма.
Тот, который шёл в комплекте я разумеется отрезал, т.к. так было написано в мануале.
Я так понимаю надо купить что-то типо этого и такой же только маму и вытаскивая магнитолу разъединять их, а не вытаскивать из магнитолы? Так
Если не так, будьте добры, подскажите что из этого списка надо прикупитью
Вот такая вот ещё фигня есть, правда не знаю зачем :)
Кстати у меня на магнитоле RCA разъёмы есть. Может как-нибудь к ним можно законектиться? Нафиг они вообще там?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 9:44
