19.6.2010, 18:46
#521
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 96 Регистрация: 14.9.2009 Из: Питер. Ленинский проспект Пользователь №: 18984 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня поставил себе сей девайс. Тут главное внимательность с проводами и пряморукость. В общем у меня всё получилось с первого раза, чем очень доволен. Спасибо за отличную идею и соответственно за развитие данной темы.
21.6.2010, 22:41
#522
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27714 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня заменил блок предохранителей, но перемычки ещё не ставил. Кое-что не работает. Завтра буду всё исправлять.
Огромное спасибо за тему, советы и фото! Очень помогает! |
22.6.2010, 21:21
#523
23.6.2010, 9:59
#524
отличная работа
25.6.2010, 7:15
#525
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 32411 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил вчера от волги преды,до этого горел пред на вентиляторе,пока норм.но есть касяк не горят правый свет когда дальний включаешь,в чем дело?куда не то воткнул?
25.6.2010, 17:59
#526
25.6.2010, 23:23
#527
Поставил вчера от волги преды,до этого горел пред на вентиляторе,пока норм.но есть касяк не горят правый свет когда дальний включаешь,в чем дело?куда не то воткнул? Перемычку между 3 и 4 предом поставил? да,там же не имеет значене куда их ставить?главное на 3й с 4ым,да? |
26.6.2010, 0:26
#528
Перемычку между 3 и 4 предом поставил? да,там же не имеет значене куда их ставить?главное на 3й с 4ым,да? Что значит: не имеет значения? Перемычки ставятся со стороны подачи напряжения (на старом блоке - это толстые провода с черными кембриками на мамах). В данном случае - 3-4 преды - со стороны толстого коричневого провода. Почитай в этой теме 2-3 страницы назад - уже обсуждалось. |
28.6.2010, 17:59
#529
Перемычку между 3 и 4 предом поставил? да,там же не имеет значене куда их ставить?главное на 3й с 4ым,да? Что значит: не имеет значения? Перемычки ставятся со стороны подачи напряжения (на старом блоке - это толстые провода с черными кембриками на мамах). В данном случае - 3-4 преды - со стороны толстого коричневого провода. Почитай в этой теме 2-3 страницы назад - уже обсуждалось. всё перепробывал ,может преды какие Г?не работают фары на дальнем правые и аварийка ,а так всё гуд. |
28.6.2010, 21:46
#530
всё перепробывал ,может преды какие Г?не работают фары на дальнем правые и аварийка ,а так всё гуд. Замени подозрительные преды. Нарисуй как подключил, а лучше сфоткай с обеих сторон блок, чтобы было видно все провода... Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2010, 21:46 |
28.6.2010, 22:14
#531
всё перепробывал ,может преды какие Г?не работают фары на дальнем правые и аварийка ,а так всё гуд. Замени подозрительные преды. Нарисуй как подключил, а лучше сфоткай с обеих сторон блок, чтобы было видно все провода... портараюсь,я их ставил как ты писал 2стр назад,кстати заменил пред на аварийке она заработала!а там должны стоять все по 10 ампер кроме 1,11 и 12,да? |
29.6.2010, 17:37
#532
29.6.2010, 17:37
#533
---Удален дубль---
Сообщение отредактировал Mitka - 29.6.2010, 17:38 |
29.6.2010, 22:07
#534
портараюсь,я их ставил как ты писал 2стр назад,кстати заменил пред на аварийке она заработала!а там должны стоять все по 10 ампер кроме 1,11 и 12,да? 1, 11, 12 преды - 20А. Можно еще заменить преды дальнего света 3-4 - 15А. всё ,зделал всё работает!спасибо за советы!оказалось что из тех предов что шли не рабочех было половина.я ещё на аварийку на 15А поставил ,на 10А не пашит. |
29.6.2010, 23:03
#535
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.5.2010 Из: Энергодар Пользователь №: 31745 Машина:Ваз 21063 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, вопросик есть этакий
Я себе поменял блок предохранителей, переставляя последавательно каждый предохранитель, естественно потом чуть ли не вся электроника перестала работать, после прочтения мануала всё это исправилось и всё работает, только без перемычек и появилось 3 лишних провода, розовый а вот два других непомню.Собственно вопрос таков - может ли установка без перемычек что-то за собой повлеч? |
30.6.2010, 0:31
#536
Ты явно где-то фигню сотворил. Без перемычек там никак.
30.6.2010, 14:30
#537
ну дык как это напутал) я понемаю если бы я напутал и что-то бы не работало, или предохранители бы горели, а так не то и не другое и что самое странное всё работает идеально
30.6.2010, 17:41
#538
ну дык как это напутал) я понемаю если бы я напутал и что-то бы не работало, или предохранители бы горели, а так не то и не другое и что самое странное всё работает идеально Если не трудно, сделай фото твоей инсталляции (с двух сторон)... Хочется увидеть, как это может, без перемычек и с тремя лишними проводами, все работать? |
1.7.2010, 14:04
#539
лишние провода назначение уже своё нашли, а фотки я наверное даже сегодня выкину)
8.7.2010, 17:47
#540
вот собсно сей девайс в действие
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 13:19 |
