41 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Fiales
сообщение 31.5.2010, 10:54
Сообщение #41
Из: Малин.Житом.обл., Киев
Пользователь №: 20528
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1975
Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 18:36) *
Цитата(dimasimfi @ 30.5.2010, 18:27) *
Тогда все нормально,так и должно быть это троешные колодки,у меня такие же стоят.Правда не могу сказать что у меня колодки руками двигаются(стоят начало,такие как на фотке).А ты болты крепления барабана или колес не менял когда менял колодки?И всетаки поищи повнимательней потертости в задних тормозах,ну должно что то быть
Всмысле- "так и должно быть" ??? У меня нет болтов крепления барабана (направляющих колеса) потому что стоит литье...
Проверь визуально скобу ручника. Мож на ней есть потертости.
dntknw.gif Уменя о нее болти крепления колеса терлись.
Wedalmai
сообщение 1.6.2010, 18:38
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Разобрал сегодня задние тормоза (там где был непонятный шум) все просмотрел досканально и ничего не обнаружил, заменил пружинки которые прижимают колодки к щетку на более мощные, осмотрел барабан и обнаружил что затирало впазу в который вставляется буртик щетка по кругу...
на барабане был виден небольшой дефект. Подработал наждачкой и все прошло drinks.gif в очередной раз убеждаюсь что fe.ox г-но!!! big_boss.gif
Культин
сообщение 8.6.2010, 20:51
Сообщение #43
Из: Миасс
Пользователь №: 33180
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло зеленая
Подскажите почему при торможении заднее правое колесо встает колом и на ручнеке тоже оно хватает!!!!
Сообщение отредактировал Культин - 8.6.2010, 20:57
Lev_Ekb
сообщение 8.6.2010, 21:03
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
как вариант, потому, что не работает левое.
или цилиндры закисли или магистраль засорилась
и все тормозное усилие которое должно расходиться на два колеса идет на одно.
ответ один: разбирать и смотреть.
сообщение 8.6.2010, 21:04
Сообщение #45
работает правая часть троса, левая закисла, поэтому при его натяжке правые колодки подвелись к барабану а левые нет, поэтому правые и берут быстрее.
RUSL45
сообщение 9.6.2010, 7:16
Сообщение #46
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Цитата(RUSL45 @ 28.5.2010, 18:51) *
Цитата(olegan @ 28.5.2010, 16:52) *
С эсцентриками - хорошая вешч ! я секада тормозную системму перебирал , тож сразу думал паменять на нового образца ... а потом просто втулил самоподводящиеся цилиндры а колодки оставил с эксцентриками , выкинул распределитель и поставил тройник ! тормоза жесть ...стираються передние и задние почти одновременно , дозировать усилие надо аккуратно ...но тормозит огонь !!!!!!!!!
Интересно.есть ли какие либо минусы в подобном сочетании
Нашёл я маааленький минус - цена колодок с эксцентриками немного выше.
Культин
сообщение 11.6.2010, 13:45
Сообщение #47
Из: Миасс
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло зеленая
Так тросик то новы поставил!
RUSL45
сообщение 13.6.2010, 12:10
Сообщение #48
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Хм.а ведь у меня то же самое.и еще когда шлифануть надо.то шлифует только левое.когда заменяли цилиндр.то из трубки тормозуха не текла самотеком(левого).только при прокачке появилась.думаю трубку на замену(колдуна нет)
Alex06060
сообщение 19.6.2010, 13:23
Сообщение #49
Из: Каменск Уральский
Пользователь №: 27897
Машина:Ваз 2106
У меня после перехода на литье стали болты задевать за планку ручника, болты на наждаке обточил все прошло.
Rocker
сообщение 22.6.2010, 20:59
Сообщение #50
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
У меня такая же ситуация исправилась заменой торможного барабана на том колесе, которое плохо тормозило.
сообщение 26.6.2010, 21:48
Сообщение #51
Может кто сталкивался, ответте, при езде назад притормаживает правое заднее колесо, что там может быть, недавно все перебирал, но до этого тоже было самое, попускаешь трос ручника -вроде нормально, но педаль становится ниже и щелчков на ручнике больше.
DimCa
сообщение 27.6.2010, 13:18
Сообщение #52
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
поменял задние цилндры тормозов, вчера сначало правого колеса и прокачал сегодня левого и прокачал.
Когда утром машину переставлял в тенек, чтоб поменять цил. левого колеса тормаза были прям норм "тугие" а когда поменял и прокачал левое колесо решил проверить только отъезжаю задом жмц на тормоз педаль проваливается до полика и тормозов нетууу, хоть ручник памог опять назад заехал и сразу на форум.
меня еще смутило левое колесо прокачали не вмеру быстро и воздуха почти небыло dntknw.gif
Что я сделал не так: или надо щас олпять прокачивать правое колесо и левое?
Wedalmai
сообщение 27.6.2010, 13:19
Сообщение #53
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 16:58) *
Ребята помогите советом!!! Поменял задние тормозные колодки и трос ручника... Так вот при скорости что то шоркает сзади при нажиме на тормоз ничего не меняется, а когда ручник на один щелчек затянешь перестает... Что это может быть??? Думал что пружинка ручника об полуось- снял барабан а там еще расстояние примерно 1 см... Колодки стоят самоподводящие... Может нужно подпилить пазы распорки чтобы колодки пабольше сжимались??? umnik2.gif
Вобщем проблема оказалась из-за самоустанавливающихся колодок dance.gif Кому интересно могу рассказать в чем именно...
Сообщение отредактировал Wedalmai - 28.6.2010, 15:53
soft
сообщение 27.6.2010, 15:05
Сообщение #54
Из: Украина (Сумы)
Пользователь №: 10693
Год Выпуска: 1982
Доброго всем времени суток. Кто-нибудь знает какой внутренний диаметр тормозного барабана минимальный, т.е. при каком износе нужно менять барабаны?
сообщение 27.6.2010, 15:32
Сообщение #55
как только сам барабан снять уже проблема,желательно поменять.Хотя многие потом еще растачивают..
Vladimir70
сообщение 27.6.2010, 21:14
Сообщение #56
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  тормозной_барабан.jpg ( 93.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
RUSL45
сообщение 2.7.2010, 7:34
Сообщение #57
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Рассказывай конечно
zver87
сообщение 2.7.2010, 15:56
Сообщение #58
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Что можно сделать чтобы ручник не был тугим,(ручка гнется)?
если ослабить то не держит. пробовал смазывать трос, не помогло.
RUSL45
сообщение 10.7.2010, 7:48
Сообщение #59
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Ручник на сколько щелчков затянут?
сообщение 10.7.2010, 9:44
Сообщение #60
Как смазывал? Если открытые части, то это безполезно, под кожухом закис и туго ходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:10
