48 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Genak46
сообщение 8.6.2010, 19:10
Сообщение #521
Пользователь №: 32411
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Боковина магнитолы грееться,так и должно быть?
Rabbit
сообщение 8.6.2010, 19:29
Сообщение #522
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
честно говря не знаю насчет боковины, но мне всегда казалось что магнитолы греются, не знаю конечно с какой стороны)
П@ш@
сообщение 8.6.2010, 19:35
Сообщение #523
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ты имеешь ввиду радиатор? если да - то это вполне нормально (конечно в разумных пределах - даже после многочасовой работы руку не должно обжигать не в какой степени ) + у нас место для магнитолы не совсем удачное, слишком мало расстояния за задней стенкой
adslmodem
сообщение 8.6.2010, 22:08
Сообщение #524
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
Спасибо за помощь! Протащил минус от болта под капотом и все заработало!
Rabbit
сообщение 8.6.2010, 22:38
Сообщение #525
Из: Санкт-Петербург
Ну отлично, я и не сомневался что все будет работать, чудес то не бывает))
Genak46
сообщение 11.6.2010, 16:12
Сообщение #526
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
на самой магнитоле есть стенка из толстого метала ,где то 8мм и она грееться включаешь и нагреваеться за 2мин где то до 60-70градусов.
dimasimfi
сообщение 12.6.2010, 8:11
Сообщение #527
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
С зади магнитол(это у всех,потому как другого места более разумного трудно найти)стоит радиатор на который прикручены микросхемы усилителя.То что он греется это вполне нормальное явление и чем громче ты будешь слушать музыку тем сильнее он будет греться.Если магнитола нормально работает и дает нормальный,чистый звук то думаю что поводов для беспокойства нет.
wassup
сообщение 12.6.2010, 14:49
Сообщение #528
Пользователь №: 33490
Братцы, кто скажет как просто и безболезненно подключить магнитолу в шестёру?
С электрикой не дружу, так что интересует самый простой вариант.
Магнитола вот такая будет, усилка нет и не надо.
Просто хочется хоть какого-нибудь звука в машине, а то уже запарило мобилу слушать smile.gif
Деньги на установка жалко сливать, хотя мне обещали 2 колонки за 1000р. поставить, но всё равно жаба душит, поэтому надо как-то самому выкручиваться.
В наличии есть 4 колонки взятые у знакомых, если назад очень геморно тянуть пару, то могу пока и двумя передними ограничиться.
Я прикинул, вроде самое простое место для колонок будут переднии двери, место ближе к петле снизу, там есть отверстие лишнее.
Антенна бошевская валяется где-то. Акустические провода тоже были, 1.5мм вроде.
Что мне ещё понадобится для манипуляции и каков алгоритм?
сообщение 12.6.2010, 16:27
Сообщение #529
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Подключить по простому можно так: минус магнитолы прикручиваешь к левой шпильке крепления верхнего кожуха печки (там, где прикручена масса вентилятора печки), постоянный "+12В" берешь с малого блока предохранителей - 6 (16) предохранитель (малый блок нужно отвернуть и, там, рядом с красным проводом, есть свободная клемма для подключения).
Про динамики - все не так просто... Протянуть провода назад проще, чем завести в передние двери. Сзади придется купить или изготовить акустическую полку и в нее установить динамики. В перед нужно изготовить или купить подиумы для динамиков, отделать шумкой двери, просверлить отверстия в дверях и стойках и установить гофры для ввода проводов в двери.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.6.2010, 16:28
wassup
сообщение 12.6.2010, 20:28
Сообщение #530
А без полки назад никак нельзя их запихнуть? Я не снимал никогда, не представляю что у меня там под аптечкой :)
А вперёд почему просто нельзя присобачить динамик прямо в дверь на саморезах, ну или максимум что, предварительно запихнуть его в пенопласт?
сообщение 13.6.2010, 1:46
Сообщение #531
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно, но звука хорошего не жди. Спереди места не так много, и размер динамиков ограничен. Сзади под штатной полкой лист железа с дырками. Если ставить без спец. полки, то придется электро лобзиком вырезать отверстия под размер динамиков. И повторюсь, без подиумов, задней полки, например, из 10 мм фанеры, и шумо-, вибро- изоляции - звучание будет плохое, низов не будет и все будет только дребезжать. Есть здесь про это темы, почитай, задай вопросы про установку динамиков там. Это очень не простой вопрос, и сколько людей - столько и мнений...
wassup
сообщение 13.6.2010, 4:32
Сообщение #532
Ладно, понял, спасибо)
Сегодня припёр с улицы чью-то акустическу полку. Валялась под кустом уже фиг знает сколько и не надо никому. А раз тут такое дело, пошёл взял)
Правда она не из классики явно, у нас длина 130 где-то, а в той 90 и она шире раза в 3.
Но я думаю если разрезать попалам и раскидать по углам, то нормально будет? Т.е. как здесь сделать.
Или можно не резать, а так и оставить, тогда колонки не по краям будут, а ближе к середине. Наверно хуже будет?
На вид полка покупная, из материала типо войлока, вроде карпет называется, в общем выглядит как эта.
Не понятно только вот как её крепить. Вот в этой статейке (хорошая кстати статья) он её вместо штатной полки ставит и крепит на зажимах, оно и понятно, у него 20мм фанера. А как мне этот войлок закрепить? Старую снять? Если не снимать, колонка магнитом не упрётся там во что-нибудь? Или мне надо эту полку разрезать попалам и тоже присобачить к какой-нибудь фанерке, как судя по всему тут, только вот тогда я смысла не вижу самой полки boredom.gif запутался я короче)
Сообщение отредактировал wassup - 13.6.2010, 4:38
6ecc
сообщение 21.6.2010, 21:54
Сообщение #533
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 25048
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Да ладно, нашел он... Выдрал сходил у кого-нибудь :))
Везде бы валялись полки:))
finnt
сообщение 22.6.2010, 13:36
Сообщение #534
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
привет всем!!вопрос!кто нибудь ставил так магнитолу?и вообще как идея?
Rabbit
сообщение 22.6.2010, 13:44
Сообщение #535
Из: Санкт-Петербург
видел подобное на грузовиках, на легковых ни разу, забавно конечно, я бы себе так не поставил, как то как бельмо на глазу будет имхо)
finnt
сообщение 22.6.2010, 13:56
Сообщение #536
Из: новосибирск
Цвет:валентина
а мне понравилось хочу попробовать сделать
сообщение 22.6.2010, 17:18
Сообщение #537
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
прикольно конечно..но лучше подходит для грузовиков..а если все таки так ставить то надо немного под углом ставить.
wassup
сообщение 23.6.2010, 0:27
Сообщение #538
6есс, выдрал ну-ну, я не гоп)
Кстати не пригодилась она. Могу подарить кому если надо)
Идея с верхней магнитолой реально как у дальнобойщиков, ну или в маршрутках)
Поставил я себе магнитолу, есть несколько вопросов.
Сначала хотел подключить минус как мне советовали - "минус магнитолы прикручиваешь к левой шпильке крепления верхнего кожуха печки (там, где прикручена масса вентилятора печки)", но не нашёл где это, кинул на минус прикуривателя, плюс взял с 16-го предохранителя (аварийка).
Нормально так? Динамики ещё не подключил, но проверял, всё пашет.
Притом к плюсу я подсоединил скрученный жёдтый и красный провода. Это правильно?
В мануле на магнитолу написано:
Жёлтый - Питание +12В
Красный - Зажигание
Сейчас кстати магнитола работает и без включённого зажигания.
Ещё есть белый провод, написано что это "подсветка панели"...куда его пихать? Подсветка кстати и так подсввечивается :)
И ещё такой вопрос, не знаю как в других моделях, у меня к магнитоле в комплекте идёт болт, который одной стороной к задней крышке прикручивается, а другой в скобу такую вставляется, которая рукой гнётся и крепится к корпусу авто. Я её присобачил и вот теперь думаю стоит ли магнитолу прикручивать и, уходя, снимать только панель или не прикручивать и иногда (бывают случаи, когда меня сутками нет дома) вытаскивать её всю.
Есть ли смысл?
Тырят ли сейчас магнитолы без лицевой панели и не разболтаются ли разъёмы, если магнитолу постоянно снимать?
spirit73
сообщение 23.6.2010, 0:42
Сообщение #539
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6791
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
Проще будет если не переносить магнитолу целиком с базой, а перенести только панель и соединить ее с базой шлейфом
сообщение 23.6.2010, 0:44
Сообщение #540
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(wassup @ 23.6.2010, 1:27) *
...Притом к плюсу я подсоединил скрученный жёдтый и красный провода. Это правильно?
И ещё такой вопрос, не знаю как в других моделях, у меня к магнитоле в комплекте идёт болт...
Есть ли смысл?
Желтый и красный вместе, чтобы не зависело от замка зажигания. Масса печки прикручена за подсосом (выше).
Белый провод, как и написано, к подсветке приборов. На бороде у тебя есть ручка яркости подсветки или к любой лампочке (часы, прикуриватель).
А к чему прикручивать-то, к корпусу печки? Снимать или не снимать - дело хозяйское. У магнитол, обычно, свой разъем переходит в евро (ISO). Экономные его отрезают, а правильно - докупить ответную часть (100 р.), и к ней уже подключать провода авто.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2010, 0:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:51
