22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Кондиционер, чтоб летом не париться
liam
сообщение 16.6.2010, 20:40
Сообщение #101
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
1zverg
сообщение 17.6.2010, 11:34
Сообщение #102
Пользователь №: 22063
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Hobbit
сообщение 17.6.2010, 11:58
Сообщение #103
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Цитата(liam @ 16.6.2010, 20:40) *
Гы - хде фотку надыбал ???
liam
сообщение 17.6.2010, 13:07
Сообщение #104
Из: Уфа
Машина:21065
на форуме 2ч)
это скан с журнала видимо
mikadant
сообщение 22.6.2010, 1:30
Сообщение #105
Пользователь №: 33989
Машина:ваз 2105
Я слышал Про кондиционер "Хитачи". Есть вопрос. Каким образом и куда устанавливается его компрессор. Со шкивом разобраться можно, либо доварить второй, либо выточить у токоря. С Компрессорами проблем тоже нет. На разборе можно найти любой. Думаю попробовать От "Тойоты" 1.3-1.4 л. Радиаторы и шланги можно найти там же. С перегревом проблему можно решить установкой доп вентилятора перед радиаторами, как на всех иномарках.Единственное глядя под капот не вижу точки для крепления опоры компрессора, а им еше и ремень натягивать надо. Если есть соображения или ешё лучше конкретные решения пишите. Про расход и тягу думать не приходится когда на дворе +45 в течении всего лета. А насчет замены авто. Эта страничка поклоников классики. И каждый фанат желает усовершенствовать именно свой автомобиль.
OldNik
сообщение 2.7.2010, 10:53
Сообщение #106
Пользователь №: 33689
Цвет:темно-синий
Вот, что то нарыл...
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=21411
вот еще...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...83&start=15
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178...asc&start=0
вот готовое решение
http://addfun.ru/2009/03/06/samodelnyjj-ko...foto-tekst.html
Evgen813
сообщение 11.7.2010, 9:54
Сообщение #107
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
И всё же, почему бы не подумать на счёт кондиционера с электро приводом? зачем городить привод от двигла, когда можно заменить гену на 10-шный и поставить акум по-мощнее... или поставить ещё один акум...
Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.7.2010, 9:57
pelman
сообщение 11.7.2010, 15:17
Сообщение #108
Пользователь №: 29781
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
а у меня вентилятор стоит диаметром мантиметров 15 купил в магазине распродаж выглядит конечно аля сельпо но спасает реально место где на торпедо были часы вставил деревяшку в нее на 3 смореза закрутил . летом вентилятор зимой часы ляпота
Frank55
сообщение 11.9.2010, 17:18
Сообщение #109
Пользователь №: 36024
Машина:ВАЗ2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2009
Для тех кто в танке, и будет спорить до усрачки что таз не поедет,
сгниет, што там еще какие были версии ? не даст холода, умрет от шока и тд .. смешно, творческие смелые люди не слушайте идиотов,
делайте эксперементируйте, скептиков я тоже ненавижу ..
они никогда ничего сами не сделают .. только гавкать будут .. )
Поставил сам, ниже отчет с нашего Омского форума ..
Отчет:
На днях наконец-то установили кондиционер в нашу рабочую семерку, сразу скажу, это было трудно .. Из автомобильных составляющих - только компрессор от mms pajero 91 года и его-же внешний вентилятор. ) Все остальное - неавтомобильное, даже скажу больше - российское родное )), бюджет 7тыр (чистое оборудование на машине), (вместе с балконными эксперементами 15 тыр, хотелось навесную мини систему, но не получилось изза отсутвия компрессоров на 12вольт)
далее пояснения ниже по фото:
1. Собственно сам пациент ). - (ТАЗ-2107, 2009гв, Двигатель 1586кубометров, инжекторный мать его .. лошадей эээ .. много)
2. Как все начиналось (а начиналось - снятием с помощью меня, фильтра двигателя, с последующим выбрасыванием).
3. Установлен радиатор кондиционера от советского оконного кондиционера, и внешний вентилятор с pajero.
4. Фильтр-нулевик, собственно сам компрессор, ниже фильтр аккамулятор фреона (необходим для непопадания жидкого в компрессор)
5. Незабываемый вид с другой стороны.
6. Установлен второй шкив помпы, напялен на первый )).
7. Общий вид двигательного отсека с компрессором и доп оборудованием.
8. Система до включения, с установленным температурным датчиком.+34 в салоне, самодельный испаритель, 4 вентилятора
(от Процессора компьютера) установлены в два ряда, 2 внутри корпуса, и два снаружи.
9. 2 минуты после включения, вышли на рабочий режим, температура +8,5 на выходе вентиляторов.
10. Рекордная температура, показанная после 10 минут непрерывной работы компрессора.
Устанавливалось и настраивалась система в течении недели, с нуля, методом проб и ошибок, Фреон R12 объем 520грамм и 100 грамм компрессорного масла для разнообразия )
Выяснилось в ходе ходовых испытаний, что испаритель слабоват на выдачу потока холода, в такую темную машину, которая раскаляется на солнце до +50, необходимо поставить стандартный, либо переделанный испаритель с какой нибуть Mark2, с авто с большим салоном, чтобы выдавал большой объем холодного воздуха, будем искать на разборе подобный ( ...
Вообщем на солнце пока не очень, хорошо только переднему пассажиру, ... му внизу все отмораживает .. ))
На днях установили большой испаритель от Марк2, и третий вентилятор ... дует уже серьезней (минус 5) в движении .. Установили дефлекторы на вентиляторы для регулировки направления, общее количество фреона R12 довели до 740 грамм ..
Жаль настоящей жары нет пока чтоб испытать .. Но тем не менее некоторые уже выясненные моменты из ходовых испытаний (впрочем я их знал примерно и заранее ):
Инфо для противников и скептиков установки в отечественные авто :
--- Двигатель тянет кондиционер спокойно, без затруднений, кто бы что не говорил,
на мост можно ехать вверх с кондеем на 5ой передаче ...
(единственный момент - чем жарче тем авто тупее, но тупит сравнимо с иномаркой объемом 1,5-2 литра)
--- Слив конденсата сделан, кузов сгнить не может если сделан слив ..
--- Воздух с улицы перекрывается в семерке нормально, не нарушая процесс охлаждения салона,
и особая герметичность даже не требуется при наличии мощного холодного потока воздуха от кондиционера.
--- Расход бензина естественно выше, не замерял, это и козе понятно что будет больше немного,
ну да тут нужно выбирать, либо ты потный и экономный, либо чуток щедрее и в белой рубашечке ).
--- Никаких дополнительных электронных устройств не ставил, движок просто присаживается при включении
кондера с 850 холостых на 750 и спокойно работает дальше, ничего особо страшного не наблюдается ..
--- Оно того стоит, я про установку для себя самим, а вот про коммерческую установку, да думаю оно того не стоит ..
даже если брать все с разбора, и ставить самому выйдет около 8-10 тысяч, если ставить на заказ ... думаю,
лично я промучавшись и на эксперементировавшись за это время, даже за 15-20 тысяч ставить его не хочу и не буду..
--- а дальнейшее увеличение стоимости установки во первых выходит за рамки уже готовых Сагемовских комплектов
кондиционеров для Нив и двенашек и более того становиться экономически не целесообразным вообще ..
--- То-есть в целом эту информацию я выложил для технических людей, как бы им в помощь и веру в свои силы.
В жару лучше дует чем в иномарке, в лицо дуть и не надо,
лоб замерзнет нафиг, задача кондиционера - охлаждать воздух в салоне, что он успешно и делает.
--- Щас включал при +5 на улице .. в машину выдал минус 8, пар пошел изорта )) неожидал ..
замерз сразу и выключил ..
/// Удачи .. особо упорные могут скептически критиковать дальше ..
сообщение 11.9.2010, 17:29
Сообщение #110
Помню тебя))Один момент,плохо,что в продаже готового ничего не наблюдается,по адекватной цене.Делать самому некогда,да и неохота.Купить проще.
Frank55
сообщение 11.9.2010, 17:30
Сообщение #111
Машина:ВАЗ2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2009
откуда помните то ? вроде в разных городах живем ..
сообщение 11.9.2010, 17:32
Сообщение #112
Да здесь,из форума.После забанили.
Frank55
сообщение 11.9.2010, 17:37
Сообщение #113
Машина:ВАЗ2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2009
)) а ну да да .. уже выходит разбанили .. вот время то идет .. )
сообщение 11.9.2010, 17:41
Сообщение #114
Вопрос-а если компр.электродвигателем крутить?Выгода будет,или нет?
Frank55
сообщение 11.9.2010, 17:42
Сообщение #115
Машина:ВАЗ2107
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2009
ну я так и хотел сначала, но только так нагрузка неимоверная ... лошадей 7-10 примерно ...
какая должна быть крутилка и какой стоять генератор )) представляете ?
сообщение 11.9.2010, 17:49
Сообщение #116
Понятно,короче хитрым здесь быть не получится))
сообщение 11.9.2010, 20:10
Сообщение #117
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Если как вариант купить обычный кондиционер для дома,купить конвертор для преобразования из 12в в 220 и все поставить в багажнике?вот хоть верьте хоть нет,катался на классике где эта система стоит.за 20 минут уши чуть не отморозил.
сообщение 11.9.2010, 20:24
Сообщение #118
Так а выносной блок на багажнике был?Внутренний можно на заднюю полку,но проблематично,трубки мешать будут)
сообщение 11.9.2010, 21:00
Сообщение #119
Есть какие-то переносные кондиционеры , слышал , но не видел.
сообщение 11.9.2010, 22:22
Сообщение #120
На ранце,на плечах вроде,чето слышал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:39
