21.6.2010, 16:58
#601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Enkei, что ты так занервничал то? Во первых, во вторых, третьих...
Уж не думал я, что Нижний Новгород переместился в районы крайнего севера, где даже летом нельзя применять масло с зимним индексом 15. И что лично ты имеешь против масла ТАД-17? По твоему тоже говно в квадрате? У нас все льют это масло в мосты и коробки и оно от нашего производителя АЗМОЛ. Ещё не одна коробка не рассыпалась, ни один задний мост не загудел из-за этого ТАД-17. Поэтому огромная просьба! Если не знаешь наверняка - не надо впустую болтать всякую несуразицу! А вот насчёт продавца ты угадал. Я действительно с продавцом детей крестил. |
21.6.2010, 18:43
#602
Про ТАД-17 можно почитать здесь, в автоклубе, агрегатно дружественном. Не вижу причин, чтобы не верить.
Перечисление по порядку не является проявлением нервов, все го лишь разложение "по полочкам", чтобы не путаться мне, вам и созерцателям. Это спор ради спора. Также как известно то, что что бы мы не сказали, на точку зрения противника это не повлияет. Стало быть, грош цена ему. Насчет несуразицы - прошу доказательства, распечатки независимых экспертиз, и т.п. Этого я так понимаю у вас нет, только информация о том что кто-то лил и ничего ему не стало? Тогда и вы не говорите всякую несуразицу. Если автомат Калашникова способен стрелять, побывав в песке, это не значит что его нужно держать в песке. И лейте ТАД-17, вашей коробке понравится повышенное и учащенное внимание к ней. Так же как и мотору. На сем продолжать не имеет смысла. |
22.6.2010, 20:36
#603
Enkei, что ты так занервничал то? Во первых, во вторых, третьих... Уж не думал я, что Нижний Новгород переместился в районы крайнего севера, где даже летом нельзя применять масло с зимним индексом 15. И что лично ты имеешь против масла ТАД-17? По твоему тоже говно в квадрате? У нас все льют это масло в мосты и коробки и оно от нашего производителя АЗМОЛ. Ещё не одна коробка не рассыпалась, ни один задний мост не загудел из-за этого ТАД-17. Поэтому огромная просьба! Если не знаешь наверняка - не надо впустую болтать всякую несуразицу! А вот насчёт продавца ты угадал. Я действительно с продавцом детей крестил. согласен- у всех обычных людей именно тад-17 и плескается. все агрегаты живы. по поводу производителя "ЛУКОЙЛ"-смотрел вчера мануал от класики 2105/07 образца 2008 г. так вот там масла этого производителя на первых местах в списках рекомендуемых. и еще согласен с опонентом в том что это спор ниочем. просто ради сотрясания воздуха. каждый останется при своем мнении. |
22.6.2010, 20:41
#604
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 33600 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем такая ситуация, замена масла, пробег 3ткм., заливал(доливал) два раза по мах. обе раза уровень масла падал до мин. куда девается масло:
1. выбивает через крышку распредвала (недавно менял прокладку в сервисе где регулировал клапана) 2. выбвивает из поддона(возможно вариант ниже) 3. выбивает из под бензонасоса. посмарел действительно из под бензнасоса, решил заменить прокладку, в магазинах такавого не оказалось, пришлось купить комплект для классики за 30р., снял бензонасос а там сюрприз: сломалась пружина "штока"(такто езжу на газу, в прошлую пятницу пришлось поездить на бензите т.к закончился газ, там и подумал что с бензанасосом что то нитак потому что заглох пару раз и еле смог завести). Это конечно не суть проблемы...масло: заливаю в четвертый раз зик полусинтету на лето 10/40, на этот раз попал на уловку продавца купил масляной фильтр SCT Germany 102 так вот пощупал масло внем очень четко чувствуется абразив, по ходу фильтр г..но, не поленился полез в темноте в гараж нашел отработку к-ю в прошлый раз сливал, пощупал тоже чувствуется абразив но не так четко чем на двигателе...придеться завтра покупать снова масло и фильтр на этот раз в другом магазине...еще бензонасос(он проработал всего 1,5 года) |
22.6.2010, 20:59
#605
вообщем такая ситуация, замена масла, пробег 3ткм., заливал(доливал) два раза по мах. обе раза уровень масла падал до мин. куда девается масло: 1. выбивает через крышку распредвала (недавно менял прокладку в сервисе где регулировал клапана) 2. выбвивает из поддона(возможно вариант ниже) 3. выбивает из под бензонасоса. посмарел действительно из под бензнасоса, решил заменить прокладку, в магазинах такавого не оказалось, пришлось купить комплект для классики за 30р., снял бензонасос а там сюрприз: сломалась пружина "штока"(такто езжу на газу, в прошлую пятницу пришлось поездить на бензите т.к закончился газ, там и подумал что с бензанасосом что то нитак потому что заглох пару раз и еле смог завести). Это конечно не суть проблемы...масло: заливаю в четвертый раз зик полусинтету на лето 10/40, на этот раз попал на уловку продавца купил масляной фильтр SCT Germany 102 так вот пощупал масло внем очень четко чувствуется абразив, по ходу фильтр г..но, не поленился полез в темноте в гараж нашел отработку к-ю в прошлый раз сливал, пощупал тоже чувствуется абразив но не так четко чем на двигателе...придеться завтра покупать снова масло и фильтр на этот раз в другом магазине...еще бензонасос(он проработал всего 1,5 года) а через сальники на колене не гонит ? или не смотрел? а может угар? а сколько пробег пока с МАХ. упадет до МИН. ? вопросов всегда много |
22.6.2010, 21:32
#606
а через сальники на колене не гонит ? или не смотрел? а может угар? а сколько пробег пока с МАХ. упадет до МИН. ? вопросов всегда много может быть, не смотрел, на счет угара может быть, компрессия 10/10/9/10, пробег в последний раз был около 1,2ткм. вообщем ситуцация такая у машины пробег 83ткм, пробежал "сам", т.е. на нем 37ткм, клапана регулировал 2ткм назад, свечи финвале были в нормальном состояние но пахло газом поменял пару дней назад на бирск Л15. вопросов всегда много но поломок больше ... пора менять машину например взять с меньшим пробегом и хорошом состоянии и масло типа лукоша не лить видел разницу когда регулировали клапана |
23.6.2010, 8:32
#607
Вот как раз это "первое" и есть, что называется, подделка. Продавцы все в один голос говорят, что Esso Ultron и Castrol Magnatec разливается из одной бочки в Одессе. Случайно не сами продавцы разливают его? Если у ихних поставщиков подделка, то это вовсе не значит, что масла этих марок полная туфта. |
23.6.2010, 15:40
#608
а через сальники на колене не гонит ? или не смотрел? а может угар? а сколько пробег пока с МАХ. упадет до МИН. ? вопросов всегда много может быть, не смотрел, на счет угара может быть, компрессия 10/10/9/10, пробег в последний раз был около 1,2ткм. вообщем ситуцация такая у машины пробег 83ткм, пробежал "сам", т.е. на нем 37ткм, клапана регулировал 2ткм назад, свечи финвале были в нормальном состояние но пахло газом поменял пару дней назад на бирск Л15. вопросов всегда много но поломок больше ... пора менять машину например взять с меньшим пробегом и хорошом состоянии и масло типа лукоша не лить видел разницу когда регулировали клапана ну не знаю. у меня 113 т. км-и ничего прет нормально. знаю что подгоняет последнее время с переднего сальника. масло ЛУКОЙЛ 5W-40-полет нормальный. до меня она ходила на таких же циферках(названия не помню-есть банка в гараже). минералка в ней была только с завода.а может маслосъемные колпачки того? спроси в теме про движки,или почитай .там верней подскажут.но на 1200 км грамм 800 масла эт многовато. даж через чур. |
23.6.2010, 21:22
#609
Да,тема про масло не сильно полезная.Каждый все равно будет лить,то,которое Ему больше нравится(цена,бренд,и т.д.).И тут марка самого масла,как ни прискорбно,отходит на 2-й план.Важнее,будет ли это масло заводским,или обычный левак.К счастью,у нас в городе я точно знаю,где взять,и какое.Но..остальные могут быть просто в неведении....отсюда и споры.Были бы они ВСЕ заводскими,уверен,тема была бы гораздо меньше,а то и вовсе..
25.6.2010, 19:16
#610
Новичку может будет и полезна.
25.6.2010, 20:03
#611
25.6.2010, 20:12
#612
Я считаю что полезна. Помимо вечных срачей, что лучше (наше/импорт, дешево/дорого и т.п.) отсюда можно многое узнать о самом строении масла и от чего зависят его свойства. Я сам по этой теме учился
8.7.2010, 17:44
#613
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мнений море. У меня Лукоил супер полусинтетика. Никаких нареканий вообще нет. 7-ю тыщу на нем докатываю. Лампа загоралась лишь однажды когда холостой регулировал и уронил обороты на 250. Цвет масла в норме (не темнеет), давление по трассе 2-2,5. Зимой на нем не ездил, тут сказать нечего.
Зы. А в коробке и мосту да, ТАД-17))))) |
12.7.2010, 3:07
#614
Кстати поддерживаю тех, кто советует никогда не лить масла фирм Лукойл, ТНК, и прочей отечественной дребедени. В волгу например можно наливать (если 402 двиг - ему <censored>). А в жигуль лучше ченить получше, и полусинь, хотя бы потому что зимой на минералке, завестись конечно можно, но осторожно
20.7.2010, 14:33
#615
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Последний раз залил Castrol Magnatec 10W40, вроде ниче так. Правда дорогое зараза. Кстати тоже Castrol Syntrax Universal заливал в коробку и мост, хорошо себя ведет зимой, когда сцепуху после заводки кидаешь, обороты вообще не меняються, или падают максимум на 50 об/мин
23.7.2010, 19:51
#616
Кстати поддерживаю тех, кто советует никогда не лить масла фирм Лукойл, ТНК, и прочей отечественной дребедени. В волгу например можно наливать (если 402 двиг - ему <censored>). А в жигуль лучше ченить получше, и полусинь, хотя бы потому что зимой на минералке, завестись конечно можно, но осторожно кто нить смотрел в верх топика. большинство ездит на Лукойле и ничего? ченить получше, двигло проектировалось 40 лет почти как назад . тогда и понятий о таких маслах небыло ! и лучше не будет двигун от этого хоть супер золотое масло залей.... |
24.7.2010, 13:37
#617
Ещё не одна коробка не рассыпалась, ни один задний мост не загудел из-за этого ТАД-17. У меня от какого-то галимого ТАД-17 меньше чем за 10 тык появился посторонний звук с коробки. Слил это говно в кубе, не пожадничал, купил нормальное масло, шум остался, но он не нарастает, как раньше. Ремонт дороже и геморрнее. Enkei, хочу обратить внимание, что там написано не 150W400, а 15W40, что соответствует классу вязкости минеральных масел, рекомендованных автоВАзом для наших двигателей.дессе. Автоваз и вся его продукция барахло. Раз уж решили отравить машину Лукойлом, смотрим табличку: ![]() В ней четко прописано: до -20. Все, если за бортом -21, а у нас зимой практически каждый день с утра не теплее 20, берем полтинник на проезд и чапаем на остановку. В грамотном мануале, раз они рекомендуют это масло, должна быть запись о невозможности использовать авто, если температура выходит за рамки. Более того, смотрим Никитину тему: у него бывает и больше +40, и у нас было +46. И в этом случае берем тот же полтан и просим остановить на следующей. Отсюда и вопрос: нафига такая машина, когда в самую некомфортную погоду её нельзя использовать? Не экспонат же все-таки. |
28.7.2010, 23:05
#618
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Залит Лукойл 10W40 п\синт, пришло время менять. Хочу например Шелл Хеликс ультра 5W40 п\синт, промывать надо ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 28.7.2010, 23:06 |
28.7.2010, 23:06
#619
28.7.2010, 23:38
#620
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 274 Регистрация: 28.7.2010 Из: Казань Пользователь №: 35902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожайлуста, взял ваз 2106 1982 года, где то год он не обслуживался - но ездил безотказно по словам прошлого владельца.
Так вот, какие расходники нужно менять? Какое масло лучше заливать? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:15 |
