10.6.2010, 18:09
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 33159 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сломался брелок у автосигнализации GVIP (разбился жк дисплей), подскажите где можно его отрмонтировать или заменить на новый? Есть один вариант....На Таганке есть установочный центр автосигнализаций, там мастер ремонтирует брелки втч меняет разбитые жк экраны на новые http://remont-brelka.ucoz.ru/ Спасибо за ссылочку... Отремонтировать у них не получилось, но мне продали там и подкодировали новый брелок от автосигнализации шерхан 8 Наверно эти брелки взаимозаменяемы. |
13.6.2010, 13:53
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 33297 Машина:VAZ-21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Честно говоря, я про такую автосигнализацию не разу не слышал, и почему брелок Scher-Khan 8 подкодировался тоже не понятно.
14.6.2010, 20:00
#203
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! У меня тож проблемы с брелком. помогите пожалуйста, брелок от двухсторонней сиги тупит. все началось с того, что я спокойно закрыл машину, потом пришел, нажимаю открыть - ничего, удерживаю кнопку "открыть" - открывается багажник, хотя он открывается при удерживании другой кнопки. пофиг, открыл машину запасным брелком (на него машина адекватно работает, тьфу тьфу, тьфу), приехал в гараж, попробовал еще раз, домучал брелок - стал открывать и закрывать машину, но не с первого раза, но не реагирует на нажатие кнопок - "сирена","открыть багажник" (т. е. брелок сам пикает при нажатии, ео сигнал не посылает), сегодня разобрал брелок, и, о чудо, он заработал, но собрал, он опять не работает, короч я пытался его собрать, чтобы он работал, но так и не получилось, плюнул, собрал, подождал немного, где-то часа два, три, попробовал еще раз - он отпирает и запирает, но не работает "сирена"и "багажник", не стала работать подсветка, сигнализация: "Центурион Ханта". капец обидно, сига проработала год без двух дней, да и то машина ездит в основном по выходным(((.
14.6.2010, 22:44
#204
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.10.2008 Из: г.Владимир Пользователь №: 5142 Машина:21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! скажите какая сигналка лучше брать Шериф или АПС?
15.6.2010, 6:36
#205
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! У меня тож проблемы с брелком. помогите пожалуйста, брелок от двухсторонней сиги тупит. все началось с того, что я спокойно закрыл машину, потом пришел, нажимаю открыть - ничего, удерживаю кнопку "открыть" - открывается багажник, хотя он открывается при удерживании другой кнопки. пофиг, открыл машину запасным брелком (на него машина адекватно работает, тьфу тьфу, тьфу), приехал в гараж, попробовал еще раз, домучал брелок - стал открывать и закрывать машину, но не с первого раза, но не реагирует на нажатие кнопок - "сирена","открыть багажник" (т. е. брелок сам пикает при нажатии, ео сигнал не посылает), сегодня разобрал брелок, и, о чудо, он заработал, но собрал, он опять не работает, короч я пытался его собрать, чтобы он работал, но так и не получилось, плюнул, собрал, подождал немного, где-то часа два, три, попробовал еще раз - он отпирает и запирает, но не работает "сирена"и "багажник", не стала работать подсветка, сигнализация: "Центурион Ханта". капец обидно, сига проработала год без двух дней, да и то машина ездит в основном по выходным(((. Симптомы очень сильно указывают на трещину в плате брелка, т.е. когда собираешь брелок где внутри плату пережимает, и она делает что хочет. Надо брелок отнести хорошему электронщику, который ее пропаяет, а возможно и найдет трещину, либо другой вариант идти в магазин и покупать новый брелок, а потом его привязывать к сигналке... |
15.6.2010, 9:18
#206
Симптомы очень сильно указывают на трещину в плате брелка, т.е. когда собираешь брелок где внутри плату пережимает, и она делает что хочет. Надо брелок отнести хорошему электронщику, который ее пропаяет, а возможно и найдет трещину, либо другой вариант идти в магазин и покупать новый брелок, а потом его привязывать к сигналке... я уж тож думаю нести к электронщику, т. к. новый двухсторонний брелок стоит 1,5 круб., но кнопки "сирена" и "багажник" не потеряли функций настройки времени (брелок просто не посылает сигнал на сигу с этих кнопок, но брелок на них реагирует). |
15.6.2010, 10:47
#207
Симптомы очень сильно указывают на трещину в плате брелка, т.е. когда собираешь брелок где внутри плату пережимает, и она делает что хочет. Надо брелок отнести хорошему электронщику, который ее пропаяет, а возможно и найдет трещину, либо другой вариант идти в магазин и покупать новый брелок, а потом его привязывать к сигналке... я уж тож думаю нести к электронщику, т. к. новый двухсторонний брелок стоит 1,5 круб., но кнопки "сирена" и "багажник" не потеряли функций настройки времени (брелок просто не посылает сигнал на сигу с этих кнопок, но брелок на них реагирует). Тут сложно сказать... Может трещина на плате прошлась именно в таком месте что кробе багажника и серены ничего не задето... я сам делал брелок знакомому(Брелок ребенок маленький обслюнявил весь), у него не работала только кнопка снятия с охраны, хотя плата окислилась внутри вся... |
16.6.2010, 14:04
#208
Тут сложно сказать... Может трещина на плате прошлась именно в таком месте что кробе багажника и серены ничего не задето... я сам делал брелок знакомому(Брелок ребенок маленький обслюнявил весь), у него не работала только кнопка снятия с охраны, хотя плата окислилась внутри вся... Спасибо за совет, завтра наверн тогда понесу. |
17.6.2010, 22:17
#209
Ребят, подскажите пожалста, что лучше взять SHeriff или A.P.S. ??
18.6.2010, 12:32
#210
18.6.2010, 14:33
#211
18.6.2010, 16:45
#212
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 24391 Машина:2106 Цвет:бежевый(металлик) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Помомгите с установкой.Сигнализация sheriff aps2600,вроде все правильно подключил,установил,все нормально было,потом она заорала и не отключается,на кнопки берлка и валет не реагирует.в чем проблема????
Еще хотелось бы подключить привод багажника,все установленно с кнопкой куда минус подключить?? Замки работают
18.6.2010, 18:13
#213
Помомгите с установкой.Сигнализация sheriff aps2600,вроде все правильно подключил,установил,все нормально было,потом она заорала и не отключается,на кнопки берлка и валет не реагирует.в чем проблема???? Еще хотелось бы подключить привод багажника,все установленно с кнопкой куда минус подключить?? Замки работают Коричневый провод сигналки (концевики дверей -) - не белый, как ты указал на схеме, а белый-черный (концевики дверей). Темнозеленый (концевик капота/багажника) - на схеме - "- БА" - расшифровать не смог. Про реле блокировки: 1-й знак вопроса - это искрогасящий диод (обычно уже установлен в колодке реле, прилагаемого в комплекте); 2-й знак вопроса (87 контакт) - раз показано, никуда не подключать, значит, не подключай. "потом она заорала и не отключается,на кнопки берлка и валет не реагирует" - не реагирует совсем, или индикация СИД, моргание поворотников, работа замков - работает? Орет сирена, что в это время показывают другие индикаторы? Сброс питания с сиги пробовал? Про привод багажника: Если тебе не ясно как минус подключить актуатора, то хотелось бы узнать как подключен он к плюсу (реле, кнопка)? |
18.6.2010, 19:03
#214
минус отключаешь она как и положено молчит,включаешь она срызу орет как будто стояла на охране и сработала,поворитники и сид моргают сирена ругается.Отключал датчик удара не помогает,концевые все работают,преды на сигналку снимал-ставил такая же фигня.
багажник подключал через реле и кнопку,схему на сайте находил. |
18.6.2010, 19:25
#215
минус отключаешь она как и положено молчит,включаешь она срызу орет как будто стояла на охране и сработала,поворитники и сид моргают сирена ругается.Отключал датчик удара не помогает,концевые все работают,преды на сигналку снимал-ставил такая же фигня. багажник подключал через реле и кнопку,схему на сайте находил. Возможно, брелоки распрограммировались и их их нужно заново внести в память сиги (такое бывает). Для этого сначала нужно снять сигу с охраны при помощи кнопки Валет. Включить зажигание и не позднее 10 сек. нажать Валет. Если это не работает, возможно, включена функция отключения с помощью персонального кода (заводской 11, если изменен, то ХЗ). Для заводского кода - нужно включить и выключить зажигание и не позднее 10 с один раз нажать Валет, вновь включить и выключить зажигание и не позднее 10 с один раз нажать Валет, вновь включить и выключить зажигание. ЗЫ: И еще, брелок может рассинхронизироваться с сигой. Для синхронизации нужно дважды в течение 1 сек. нажать на кнопку постановки на охрану. |
20.6.2010, 10:15
#216
21.6.2010, 9:36
#217
минус отключаешь она как и положено молчит,включаешь она срызу орет как будто стояла на охране и сработала,поворитники и сид моргают сирена ругается.Отключал датчик удара не помогает,концевые все работают,преды на сигналку снимал-ставил такая же фигня. багажник подключал через реле и кнопку,схему на сайте находил. Возможно включился режим Anti-HiJack - функция против ограбления (выключается по инструкции) |
21.6.2010, 17:53
#218
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 23260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени! Помогите с проблемой! Машину взял с сигнализацией. Модель не известна, с прошлым хозяином связаться нет возможности. Некоторое время назад начались серьезные глюки, а именно-если машина закрыта, при открытии с сигнализации снимается, но ЦЗ двери не открывает. Если нажать кнопку закрытия, кратковременно замки открываются и сразу опять закрываются (за этот промежуток, ~1сек, только и можно двери открыть). Плюс глюки по-проще. Сига Шериф, односторонняя, модель не известна, брелок четырехкнопочный, на задней стороне написано "A55N", хотя это вроде не модель, на укзаных ссылках моего брелока нет. Пардон, если не в ту тему, но похожих не нашел. Надеюсь на какие-либо подсказки, заранее спасибо.
21.6.2010, 22:29
#219
Создается впечатление, что кроме сиги, еще установлен и блок управления центральным замком. Скорее всего, сбилась настройка концевиков главного 5-ти проводного актуатора в водительской двери. Это только мое предположение...
21.6.2010, 23:12
#220
Создается впечатление, что кроме сиги, еще установлен и блок управления центральным замком. Скорее всего, сбилась настройка концевиков главного 5-ти проводного актуатора в водительской двери. Это только мое предположение... YES, установлен, называется GOOD. Контакты почистил, кнопок на нем нет ни каких. А как востановить настройку этого актуатора? Или чего надо делать? Прошу даже предположение. Ибо смотрели автоэлектрики разные, но ничего кроме, "надо почистить контакты", я не услышал. А сигу менять (если сам блок гикнулся), ой как не хочется. А еще - как определить модель сиги? Брелока на указаных сайтах нет, на блоке: штамповка "Е22" и наклейка "OK/7J". Судя из прейскуранта на и-нет магазинах, такой модели нет. Сообщение отредактировал fidel_ep - 21.6.2010, 23:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 21:49 |
