22.6.2010, 23:35
#221
А я пару недель назад тоже поставил кондер на 4700,дома валялся,единственно поставил его в центральный плафон,места там много.Не скажу,что времени уж сильно много светит,но вышло красиво.Для ключа подсветка мне не нужна,и в темноте попадаю с первого раза.
23.6.2010, 22:46
#222
между базой и колектором поставь конденсатор электролит плюсом к колектору получишь плавное гашение да советую еще между базой и эмитером сопротивление 2,5-3ком Я в курсе)))Только кондер ставится между базой и эмитером. Сопротивление нафик не нужно,тк на выходе логики - 1 и 0.,да к тому же транзистор,примененный в схеме составной. Я сделал так: Поставил лампочки со светодиодами (6 штук в каждой лампе), соблюдая полярность параллельно верхнему и среднему проводу, которые подходят к плафону на правой стойке подключил электролитический конденсатор 4700 мкф 25 в. Последовательно с кандёром установил резистор на 5 ом, чтобы исключить искрение в концевиках при открывании двери. Всё получилось довольно таки классно. Такой вариант возможет только при светодиодной нагрузке,с лампами уже не прокатит. Зарядный резистор следует увеличить,слишкой быстрый заряд,концевикам ничего не будет,а вот кондеру может и достаться,работать все будет,но вот надежность |
24.6.2010, 17:32
#223
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Я в теории не силен,но все устройства с плавным гашением собирал именно так.
кондер между базой и коллектором и резистор ставил, ими подбирал само время гашения лампы. на моей ШЕСТЕРКИ 1,5 года работает устройство на ЛА7,правда сейчас установил светодиодные лампы по 6 штук в каждой стойке и время гашения пришлось подрегулировать кондером и резистором |
24.6.2010, 21:49
#224
Я в теории не силен,но все устройства с плавным гашением собирал именно так. кондер между базой и коллектором и резистор ставил, ими подбирал само время гашения лампы. на моей ШЕСТЕРКИ 1,5 года работает устройство на ЛА7,правда сейчас установил светодиодные лампы по 6 штук в каждой стойке и время гашения пришлось подрегулировать кондером и резистором Все зависит от схемы и подключения,если задержка не нужна,можно вообще ограничиться транзистором,кондером и резюком) |
25.6.2010, 22:47
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33820 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:серебр. сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Меня заинтересовала эта тема, но вся проблема в том, что я чёта совсем запутался, что, куда и почему?
кто-нить может точнее обрисовать. У меня знакомых электриков нет. |
26.6.2010, 22:48
#226
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня вот такой вопрос, уменя сига davinchi 9k1,на ней есть выход вежливой подсветки,можно ли туда подцепить лампочки и будут ли они плавно гаснуть(где то читал в теме что сиги умеют такое делать)или нужно собирать блок а этот выход будет его активировать?
27.6.2010, 15:21
#227
Всем привет! Меня заинтересовала эта тема, но вся проблема в том, что я чёта совсем запутался, что, куда и почему? кто-нить может точнее обрисовать. У меня знакомых электриков нет. что именно хочешь собрать? схем в инете много можешь загленуть в журнал РАДИОКОНСТРУКТОР 2000г №3, 2010г №3 простенькие схемы на ЛА7 иЛЕ5 |
30.6.2010, 21:10
#228
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня вот такой вопрос, уменя сига davinchi 9k1,на ней есть выход вежливой подсветки,можно ли туда подцепить лампочки и будут ли они плавно гаснуть(где то читал в теме что сиги умеют такое делать)или нужно собирать блок а этот выход будет его активировать? Надо читать инструкцыю к сиге , я невстречал чтобы сига плавно гасила свет . Если собрать блок активировать будет концевик двери лучше через (диод (шотке)). Сообщение отредактировал gruzochek - 30.6.2010, 21:14 |
11.7.2010, 6:30
#229
12.7.2010, 17:56
#230
Еще одна рабочая схема,плафоны плавно загораются плавно гаснут
Кол-во скачиваний: 380 |
16.8.2010, 22:20
#231
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет! Выкладываю свой простейший вариант доработки освещения салона. Работает более 2-х лет без проблем!
А вот и фото такой доработки освещения салона
Светодиодное_освещение_салона.doc ( 81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 377 |
1.10.2010, 2:21
#232
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал по простому, без извращений.
![]() То, что оранжевым обведено - лампа из вдух светодиодов, вместо стандартной, куплена в магазине. Тут плавное и включение и гашение. Транзистор, думаю, любой подойдёт p-n-p типа, главное, чтобы ток выдержал. Я использовал советские КТ814Б и КТ816Г. Резисторы и конденсатор подбирал опытным путём, добиваясь желаемого результата. Что хорошо, подсветка загорается плавно, но быстро. А гаснет медленно :) Переключатель - это есть концевик любой двери. (средний контакт плафона). |
1.10.2010, 23:31
#233
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Ужас как мне нравится поять схемы, но млин времени нет. Почитал всю ветку, рискнул и купил готовый контроллер LD-02. Прислали - манюсенькииий... Воткнул на левый плафон, протянул проводок под обшивкой потолка на правый и у меня еще стоит плафон от калины. Везде напиханы светодиоды. Все в итоге заработало с первого раза. Даже при закрытии машины с брелка свет гаснет. Плюс режим комфорт - двигло глушу - включается подсветка... Удобно особенно вечером. И все паузы и длительность затухания регулируются. Единственный минус - светодиоды затухают не в ноль. Когда уже почти затухли - резко гаснут в самом конце. С обычными лампами работает корректнее. Вот.
Согласен конечно, что КОГДА СДЕЛАНО СВОИМИ руками - это и интереснее и зачет, но, почитав опять же ветку, вижу КАК некоторые товарищи относятся по хамски к людям, которые предлагают альтернативные варианты. По мне так здесь каждый сам волен выбирать ЧТО ему надо - хочешь паяй, а хочешь покупай. И пофиг что реклама. Самое главное - она в тему. Я купил по ссылке С ЭТОГО ФОРУМА. И не жалею. Нахрена изобретать велосипед? И другие доработки были взяты с форума 2106. Колхозные, но удачные. Так что - есть ИНФА - это супер. А вот выбор за пользователем. .... А следующий гаджет из принципа СПАЯЮ! )) |
12.10.2010, 19:50
#234
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 380Всем привет! Выкладываю свой простейший вариант доработки освещения салона. Работает более 2-х лет без проблем! А вот и фото такой доработки освещения салона а как светит можно фото или ролик. переделывать нужно оба плафона или схему достаточно установить на один Сообщение отредактировал жиган 21 - 12.10.2010, 19:48 |
3.11.2010, 20:46
#235
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2010 Из: Владимирская область Пользователь №: 41085 Машина:Ваз 21061 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже хочу себе такую шткуковину приспособить
11.11.2010, 0:30
#236
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Что То Очень Сложно. На Калине Например Такое Уже Есть! Не Проще Ли От Неё Блок Управления Светом В Салоне Поставить? Какие У Кого Идеи? Просто Не Все Могут Что То Паять Сами. А Поставить Готовое Можно.
11.11.2010, 0:30
#237
11.11.2010, 12:02
#238
Расскажи Подробнее Плизз. Что Куда Подключал? Какой Именно Контроллер Ставил? Какова Цена Вопроса? Словом Опиши Сам Процесс. Заранее Спасибо.
20.11.2010, 16:19
#239
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Расскажи Подробнее Плизз. Что Куда Подключал? Какой Именно Контроллер Ставил? Какова Цена Вопроса? Словом Опиши Сам Процесс. Заранее Спасибо. У меня установлен плафон от "Калины", так вот контроллер LD-02 я поставил на него (боковые трогать не стал), но сути это не меняет. У контроллера есть несколько выводов 1) +12V Run (вход определения включенного зажигания) 2) Sensor (вход для подключения концевика двери) 3) +12V (питание контроллера +12 В) 4) +12V (дублирующее питание +12 В) 5) GND ("масса" питания контроллера ) 6) GND (дублирующая "масса") Итак: +12V Run подключаем к проводу на котором появляется +12V при включенном замке зажигания. Если есть сигналка и желание, гасить плафон при постановке на охрану то используем два диода
Кол-во скачиваний: 102Если данный вход оставить не подключенным, то контроллер определяет работающий двигатель с помощью цифрового фильтра (у меня, правда он работал не совсем корректно). Sensor - подключаем к любому из концевиков дверей. +12V (любой вывод) к постоянным + 12 В (через предохранитель) GND (любой вывод) к "массе" автомобиля. При правильном подключении устройство начинает работать сразу. Длительность включения и гашения плафона, а также остальные режимы программируются согласно прилагаемой инструкции. Цена вопроса на сайте http://ashulgin.webasyst.net/shop/category...-plafon-salona/ ПЫ.СЫ. Никого не агитирую и не принуждаю ставить данный девайс, но я доволен. Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.11.2010, 8:49 |
20.11.2010, 20:15
#240
Ну а где схема этого чуда??? Только одно описание его работы... Нам надо схему.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 16:24 |
