17.6.2010, 18:43
#41
У меня проблема такая: при торможении, переднее левое блокируется значительно раньше, чем остальные! Из-за чего это может быть и как можно поправить? За советы буду благодарен! P.S.:недавно прокачал переднее правое, думал может подровняется, но не помогло. колодки, цилиндры рабочие, воздух в системе |
17.6.2010, 19:32
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня проблема такая: при торможении, переднее левое блокируется значительно раньше, чем остальные! Из-за чего это может быть и как можно поправить? За советы буду благодарен! P.S.:недавно прокачал переднее правое, думал может подровняется, но не помогло. колодки, цилиндры рабочие, воздух в системе Добавлю: левый тормозной диск крутится даже чуть легче, чем правый, т.е. меньше за колодки задевает (естественно совсем чуть-чуть). И ещё один момент: в прошлом году в одном сервисе мне сказали, что у меня тормоза (вроде суппорта) от зубилы стоят, я подтвердить не могу - не специалист, позже сфоткую - выложу. |
17.6.2010, 19:38
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
1)когда прокачивают систему то прокачивают оба колеса
2)схватывание более раннее может быть из-за закисших цилиндров колодки не менял недавно? |
17.6.2010, 20:00
#44
1)когда прокачивают систему то прокачивают оба колеса 2)схватывание более раннее может быть из-за закисших цилиндров колодки не менял недавно? Колодки не менял и не знаю когда менялись. На счет цилиндров ничего не скажу. А почему я прокачивал только правую сторону, думаю должно быть понятно без доп. объяснений. |
17.6.2010, 20:03
#45
1)когда прокачивают систему то прокачивают оба колеса 2)схватывание более раннее может быть из-за закисших цилиндров колодки не менял недавно? Колодки не менял и не знаю когда менялись. На счет цилиндров ничего не скажу. А почему я прокачивал только правую сторону, думаю должно быть понятно без доп. объяснений. ну вот проверь и если надо замени колодки. НА ОБОИХ КОЛЕСАХ. и прокачай ВСЮ тормозную систему. за одно лучше замени тормозную жидкость Что еще за авария была? сделай "развал-схождение" Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.6.2010, 20:19 |
20.6.2010, 11:50
#46
У меня проблема такая: при торможении, переднее левое блокируется значительно раньше, чем остальные! Из-за чего это может быть и как можно поправить? За советы буду благодарен! P.S.:недавно прокачал переднее правое, думал может подровняется, но не помогло. колодки, цилиндры рабочие, воздух в системе Добавлю: левый тормозной диск крутится даже чуть легче, чем правый, т.е. меньше за колодки задевает (естественно совсем чуть-чуть). И ещё один момент: в прошлом году в одном сервисе мне сказали, что у меня тормоза (вроде суппорта) от зубилы стоят, я подтвердить не могу - не специалист, позже сфоткую - выложу. Вот: Можете что сказать? Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 20.6.2010, 11:57
20.6.2010, 15:47
#47
У меня проблема такая: при торможении, переднее левое блокируется значительно раньше, чем остальные! Из-за чего это может быть и как можно поправить? За советы буду благодарен! P.S.:недавно прокачал переднее правое, думал может подровняется, но не помогло. колодки, цилиндры рабочие, воздух в системе Добавлю: левый тормозной диск крутится даже чуть легче, чем правый, т.е. меньше за колодки задевает (естественно совсем чуть-чуть). И ещё один момент: в прошлом году в одном сервисе мне сказали, что у меня тормоза (вроде суппорта) от зубилы стоят, я подтвердить не могу - не специалист, позже сфоткую - выложу. Вот: Можете что сказать? а они разве взаимозаменяемы? на фото зубильные выглядят иначе |
20.6.2010, 17:12
#48
Да. Не похоже.
21.6.2010, 5:48
#49
У меня проблема такая: при торможении, переднее левое блокируется значительно раньше, чем остальные! Из-за чего это может быть и как можно поправить? За советы буду благодарен! P.S.:недавно прокачал переднее правое, думал может подровняется, но не помогло. колодки, цилиндры рабочие, воздух в системе Добавлю: левый тормозной диск крутится даже чуть легче, чем правый, т.е. меньше за колодки задевает (естественно совсем чуть-чуть). И ещё один момент: в прошлом году в одном сервисе мне сказали, что у меня тормоза (вроде суппорта) от зубилы стоят, я подтвердить не могу - не специалист, позже сфоткую - выложу. Вот: Можете что сказать? Скажу что fenox - Г... И задам вопрос, а почему все мокрое? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 21.6.2010, 5:49 |
21.6.2010, 7:14
#50
У меня проблема такая: при торможении, переднее левое блокируется значительно раньше, чем остальные! Из-за чего это может быть и как можно поправить? За советы буду благодарен! P.S.:недавно прокачал переднее правое, думал может подровняется, но не помогло. колодки, цилиндры рабочие, воздух в системе Добавлю: левый тормозной диск крутится даже чуть легче, чем правый, т.е. меньше за колодки задевает (естественно совсем чуть-чуть). И ещё один момент: в прошлом году в одном сервисе мне сказали, что у меня тормоза (вроде суппорта) от зубилы стоят, я подтвердить не могу - не специалист, позже сфоткую - выложу. Вот: Можете что сказать? Скажу что fenox - Г... И задам вопрос, а почему все мокрое? Что fenox -Г! я слышал не раз. А мокро потому, что протер перед фотосессией. |
21.6.2010, 14:30
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема такая: при торможении, переднее левое блокируется значительно раньше, чем остальные! Из-за чего это может быть и как можно поправить? За советы буду благодарен! P.S.:недавно прокачал переднее правое, думал может подровняется, но не помогло. колодки, цилиндры рабочие, воздух в системе Добавлю: левый тормозной диск крутится даже чуть легче, чем правый, т.е. меньше за колодки задевает (естественно совсем чуть-чуть). И ещё один момент: в прошлом году в одном сервисе мне сказали, что у меня тормоза (вроде суппорта) от зубилы стоят, я подтвердить не могу - не специалист, позже сфоткую - выложу. Вот: Можете что сказать? ето от шахи сам недавно менял колодки и мне случайно 08 в лабазе дали они другие совсем |
21.6.2010, 17:04
#52
24.6.2010, 21:25
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите что за хрень с тормозами, как покатаюсь с пол часа клинят, еду на этом клине до дома ставлю машину. Через часа два выхожу завожу её и клина как не бывало, я даж по дурости суппорт прикупил, вот думаю либо надо менять вакумник либо регулировать ход его штока...
24.6.2010, 21:29
#54
передние или задние?Причин там-----------е-мое.
24.6.2010, 21:35
#55
передние или задние?Причин там-----------е-мое. А хрен его знает, вроде передние, так как выхожу и охренно нагреты передние колёса, а задние тока тёплые...недавно была проблема клинил левый суппорт, но ИМХО после остывания его не отпускает, а енто после пары часов всё в порядке... |
24.6.2010, 22:31
#56
передние или задние?Причин там-----------е-мое. А хрен его знает, вроде передние, так как выхожу и охренно нагреты передние колёса, а задние тока тёплые...недавно была проблема клинил левый суппорт, но ИМХО после остывания его не отпускает, а енто после пары часов всё в порядке... а когда чуть тормозухи стравил,сразу отпускает?нагреты могут и из-за перетянутых подшипников.Похоже на главный тормозной. |
25.6.2010, 6:05
#57
передние или задние?Причин там-----------е-мое. А хрен его знает, вроде передние, так как выхожу и охренно нагреты передние колёса, а задние тока тёплые...недавно была проблема клинил левый суппорт, но ИМХО после остывания его не отпускает, а енто после пары часов всё в порядке... а когда чуть тормозухи стравил,сразу отпускает?нагреты могут и из-за перетянутых подшипников.Похоже на главный тормозной. Все с удовольствие флудят про клин колес но никто даже не задумывается вовремя менять тормозную жидкость. В большинстве случаев рабочие тормозные цилиндры начинают заклинивать из-за коррозии. Тормозная жидкость гигроскопична и вследствие этого тормозные элементы ржавеют и заклинивают. Менять тормозную жидкость рекомендуют раз в два года. Но если упустить момент, то придется вскоре менять все рабочие и главные цилиндры, т.к. они начнут выходить из строя один за другим. Отсюда и клин и разность торможения, а также износ резиновых уплотнителей внутри рабочих механизмов, от сюда утечки и пропускания. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.6.2010, 6:07 |
25.6.2010, 9:01
#58
Менять тормозную жидкость рекомендуют раз в два года. Но если упустить момент, то придется вскоре менять все рабочие и главные цилиндры, т.к. они начнут выходить из строя один за другим. Отсюда и клин и разность торможения, а также износ резиновых уплотнителей внутри рабочих механизмов, от сюда утечки и пропускания. Не придётся, ВАЗ 2101 1974 года была продана в возрасте 23-х лет, так вот там никто и никогда не менял тормозную жидкость, максимум это доливали при прокачке. Так вот ни один цилиндр тормозной системы, ни трубопроводы не менялись. Тормоза были отличные. |
25.6.2010, 16:36
#59
передние или задние?Причин там-----------е-мое. А хрен его знает, вроде передние, так как выхожу и охренно нагреты передние колёса, а задние тока тёплые...недавно была проблема клинил левый суппорт, но ИМХО после остывания его не отпускает, а енто после пары часов всё в порядке... а когда чуть тормозухи стравил,сразу отпускает?нагреты могут и из-за перетянутых подшипников.Похоже на главный тормозной. Ни чего я не стравливал, я ж говорю что часа два постоит и всё отпускает.... Тормозуху менял неделю назад |
25.6.2010, 19:35
#60
Менять тормозную жидкость рекомендуют раз в два года. Но если упустить момент, то придется вскоре менять все рабочие и главные цилиндры, т.к. они начнут выходить из строя один за другим. Отсюда и клин и разность торможения, а также износ резиновых уплотнителей внутри рабочих механизмов, от сюда утечки и пропускания. Не придётся, ВАЗ 2101 1974 года была продана в возрасте 23-х лет, так вот там никто и никогда не менял тормозную жидкость, максимум это доливали при прокачке. Так вот ни один цилиндр тормозной системы, ни трубопроводы не менялись. Тормоза были отличные. никогда в это не поверю ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:27 |
